Wechselrichter im T6.1 Ocean - bitte Tipps für Dummies
scheuert
Danke für deine schnelle  Antwort, werde ihn mir auch bestellen .
Grüße Andy
PS: Ist bestellt 😀
habe gerade testweise bei einem Victron 12/1200 Phoenix Wechselrichter einen 1000W Fön rangegangen: der lief 10s und dann kam der 100A Sicherungsautomat VOR dem Wechselrichter 😞
Hallo Dirk,
Wechselrichter  ist heute angekommen .
Das Kabel ist ja gigantisch , direkt mit Sicherung und Super verarbeitet  .
Mahl schauen wie ich den Wechselrichter einbaue und  alles verlegt bekomme  .
Grüße Andy
Moin Andy,
ja, habe auch nicht schlecht geschaut als ich die Kabel gesehen habe. Zumal es wohl bei anderen Herstellern eher 16qmm Kabel sind.
Wo baust du ihn hin?
Dirk
Hallo Dirk,
mahl schauen wo er hin kommt , wollte ihn eigentlich hintern Fahrersitz  Installieren ohne die  Anzeige .
Grüße Andy
Hallo Dirk,
Habe ihn heute verbaut , Kabelführung muss ich noch Optimieren und an einigen Stellen einen Kantenschutz anbringen .
Habe ihn mahl mit einen 1000W Föhn getestet, die Stromaufnahme lag bei 95A .
Die 32mm2 Kabel  wurden auch nicht warn , es war alles im Grünen Bereich.
Morgen werde ich mahl meine Senseo Anschließen , dann schauen wir weiter 😁
Grüße Andy
Moin Andy,
sieht gut aus. Den Platz hatten wir auch kurz angedacht, dann aber aus Platzgründen uns doch für die andere Seite entschieden.
Das die Kabel jemals warm werden, wenn der Wechselrichter in Betrieb ist, da glaub ich nicht dran.
Dirk
Hallo ,
habe heute Morgen mahl meine Senseo am Wechselrichter angeschlossen und  zwei Kaffee durchlaufen lassen .
Meine drei Batterien stoßen da wohl  an ihre grenze  der Belastbarkeit ,werde den Test Heute Mittag noch mahl wiederholen mit Vollen   Batterien .
Wechselrichter fing an zu piepen, aber der Kaffee lief durch  bis zum ende .
Alternative ist die Senseo auf 700W umbauen zu lassen oder LiFePo4 😀 ,
Grüße Andy
Hallo Andy,
bei allem Spass am Basteln (mach ich ja auch sehr gerne) aber ist dies nicht ein wenig viel Aufwand  für ne Tasse Kaffee?
Mir persönlich ist frisch gemahlener Kaffee aus einer Bialetti, oder handgefiltert ohnehin um Welten lieber ...
Guten Morgen,
andere Hersteller empfehlen bei einem 1500Watt Wechselrichter mindestens 200Ah Batteriekapazität. Bei Büttner habe ich dazu jedoch keine Angaben gefunden. Deshalb war ich schon sehr auf deinen Test gespannt.
Im Beach habe ich einen 500Watt Wechselrichter, der beim Laden von eBike Akkus die Batterie ganz schnell in die Knie zwingt. 🙄
Gruß,
Gerhard
Ich bezweifele daß das Laden eines Akkus aus einem anderen Akku und das Ganze auch noch über einen Wechselrichter wirklich sinnvoll ist.
War wäre denn zum Laden eines 48V Akkus ohne Landstrom eine sinnvolle Alternative?
Neugierige Grüße,
Gerhard
Bearbeitet von Mainline
Landstrom
Hallo Tomas ,
der Senso Test am Wechselrichter ist nur um zu schauen wo ich die Grenzen der Belastbarkeit ziehen muss, hatten bis jetzt auch aus Platzgründen  immer  Löslichen Kaffee dabei.
Meine Frau wollte den Wechselrichter haben um ihren Föhnen im Bulli zu betreiben, damit sie ihre langen  Harre  im Winter Trocken bekommt .☺️
Was man nicht alles für die Frauen macht 😌
Hallo Gerhard,
habe 3x75AH=225AH Bordbatterien  Batterien , dachte das es reichen würde .
Heute würde ich sagen mehr als 1000W macht  kein  sinn , aber den gab es leider  nicht  von Büttner.
Das Laden der zwei EBike Akkus auf der Rückfahrt nach Hause funktionierte sehr Gut .
Hallo Jumperger,
meine Batterien werden ausschließlich über Solar und Ladebooster geladen .
da ich seit vier Monaten meine Kühlbox auf Stufe vier im Dauerbetrieb waren die Batterien heute Morgen natürlich nicht 100% Voll .
Habe aber den Test  heute Mittag nach der Radtour in Kaiserswerth mit Vollen Batterien wiederholt mit der Senseo Kaffeemaschine,
das Ergebnis war das selbe wie heute Morgen , aber das positive war das der Kaffee gut schmeckte .😁
Grüße Andy
@Mainline Ein Honda eu10i vielleicht
Bearbeitet von jumperger
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    CamperMax harti77 Martin106 atomicblue Ocean4Motion labzkaus lkws1 reapoplex Ozeaner Gisto Aneu AntrS CS07 BulliCali6 Dysentrieb hansi999 ofamily_travels EwaldTx minimi552155 CaliPaule sbelger llds25 Hansicamper amil fliwatuet losmuccios jschmiedt abgeordneter LemgoCoast schweiger Bullidriver161 greybulli Kiwiflavoured
