Aussendusche im Coast/Ocean sehr schwach
tdi-power
Hallo zusammen, wir haben unseren Coast jetzt seit 3 Jahren und nutzen immer wieder die Aussendusche. Ich weiß nicht ob es schon immer so war, jedoch kommt bei uns kein richtiger Strahl aus der Brause.
Gefühlt kommt aus dem Wasserhahn in der Küche doppelt soviel Druck aus dem Hahn.
Habe den Brausekopf auch schon zerlegt und geprüfte, jedoch ohne erfolg😔
Würde mich über Tips freuen
Alen Dabic
  • Antworten 1
  • tonitest
  • tdi-power
Aktive Tage
Hi Alen,
hast du mal den Brausekopf vom Schlauch getrennt?
Wie ist dann die Wasserversorgung (nur aus dem Schlauch)?
Ansonsten würde mir auch nur einfallen, die komplette (Wasser)-Leitung / Schlauch vom Tank/Pumpe bis zum Brausekopf mal zu prüfen, und zwar auf Durchgang/Durchlässigkeit, Undichtigkeit (nicht, daß Dir immer ein Teil des Wassers im Bus landet...) und auf saubere Verlegung (keine Knicke etc).
An der Pumpe kann es meiner Meinung nach nicht liegen, gibt ja nur eine und vorne funktioniert es ja einwandfrei.
Ist das Problem erst jetzt aufgetreten oder war das von Anfang an so?
Jörg
