6.1 Standard vs. Komfortschaltafel
Empfohlene BeitrÀge
ich beschÀftige mich seit lÀngerem mit dem Konfigurator (T6.1 Beach Tour) und komme an einigen Stellen nicht mehr weiter. Hier geht es um die Schalttafel:
Kann jemand bestĂ€tigen, dass es sich bei der Komfortschalttafel (2165€) nur um eine Kombination des Multifunktionslenkrades (428€), der Climatronic (1285€), Alergenfilter, ein bischen Farbe und einen zusĂ€tzlichen 12V Anschluss handelt?
Welche Rolle spielen die Frontscheiben-Rollos in der A-SĂ€ule?
Bearbeitet von JFrey
Nach meinem VerstĂ€ndnis gibts die Rollos nur mit der Komfortschalttafel. Ohne gibts den ĂŒblichen Stofflappen. Sieht man auch auf den Konfigurator-Bildern, einmal mit, einmal ohne Griffe von den Rollos.
Also wenn du die Rollos willst, gibts wohl keine Alternative. Wenn du sie nicht brauchst (und den Rest auch nicht bzw. so dazu konfigurierst), kannst beim Beach bisschen sparen. Bei Coast und Ocean ist die Komfortschalttafel Serie.
Genau so ist es. Völlig unverstĂ€ndlich, daß die VWN-Werbeabteilung das entscheidende Feature der Komfortschalttafel, das es in keiner anderen Kombination gibt, mit keinem Wort erwĂ€hnt.
Naja, das hochtrabende Wort Komfortschalttafel ist wohl selbst den VW-Marketieren peinlich, beim T6.1 allgemein besteht der Komfort ja nur in der aufgeklebten Zierleiste aus glÀnzender Plaste.
Zu den Rollos, die wohl beim T6.1 Cali zur Komfortschalttafel dazugehören und die ich mir vorgestern beim 😊 angesehen habe:  die sollte sich jede/r potentielle Kauf-Entscheider erst mal anschauen, ob die das Geld wert sind. Da der mittlere Verschluss (in Blickrichtung) VOR dem Innenspiegel ist, bleibt oben ein fast 10 cm breiter Streifen offen. Außerdem ist das Material der Rollos nicht sehr vertrauenserweckend. Meine subjektive Wahrnehmung.
Ich finde den „Lappen“ wie es einige nennen zumindest wirksamer, was die Verdunklung betrifft.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Könnte sicher optimaler sein. Oben Sonnenblenden runterklappen, steht glaub so auch in der Anleitung. Dann ists schon ne nette integrierte Lösung, aber wie alle Rollos hakelig. Obs einem den Aufpreis wert ist... muss man wie bei allen Extras selber wissen bzw. bei Coast/Ocean stellt sich die Frage nicht.
Wir nutzen in unserem Ocean die Rollos an der Frontscheibe gar nicht mehr, da kommen die Project Camper Matten rein.
Aufwand zum Ein-/Aufbau ist zeitlich identisch, aber lÀngst nicht so fummelig und wesentlich dichter.
Ich wĂŒrde die Rollos nicht separat bestellen bzw wĂ€ren sie fĂŒr mich nicht das entscheidende Kriterium fĂŒr die Komfort-Schalttafel.
Wir haben die gleichen Erfahrungen gemacht (nutzen auch die tollen Project Camper Matten) und wĂŒrden die Integrierten Rollos bei einem Neukauf nicht bestellen (wenn möglich).
GrĂŒsse Maik
Danke fĂŒr die Antworten. Die eher negativen Meinungen der Frontrollos decken sich mit meiner Recherche, beziehen sich aber auf die alten Modelle?!
Beim T6.1 scheint das etwas besser gelöst, davon muss ich mir aber erst beim HĂ€ndler ĂŒberzeugen.
Alt:
T6.1:
Ich finde es sinnvoller, wenn man die Sonnenblenden zuerst runterklappt und dann das Rolli drĂŒber.
Auch beim T6.1 muss man den Spiegel verstellen, wenn man die Rollos zu machen will. Hatte gehofft das klappt jetzt besser.
Ansonsten schon sehr tristes Plastik. DafĂŒr ist es nicht mehr so empfindlich. FĂŒr Abenteuer Camping eher geeignet.
MfG
Nein man muss den Spiegel nicht verstellen! Verdunkeln funktioniert mit den Rollos ohne den Spiegel zu verstellen.
Ändert sich mit diesem Paket nicht auch zwangslĂ€ufig die Sitzbank von Zweierbank in Dreierbank?
Dann hast du eine anders Spieleinstellung wie ich. Ich kann den Spiel leider nicht  so lassen wie er ist. :(
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    micky637 Sandraeb Alibaba jetzabel Herr_Teller
