Wie autark mit der Konfig? GC600
GrandCamper
Empfohlene BeitrÀge
das hier ist mein erster Beitrag, ich habe bisher aber immer fleißig mitgelesen und bin dankbar fĂŒr die wirklich vielen Infos, die man hier bekommt.
Nun habe ich einen GC600 Probe gefahren und habe auch einen beim HĂ€ndler konfiguriert - was nochmal eine ganz andere Sache ist, aufgrund der Kompromisse, die man immer wieder eingehen muss aufgrund des Gewichts.
Ich habe dem HĂ€ndler auch viele Fragen gestellt, aber ich hatte nicht immer das GefĂŒhl, dass das es so stimmt bzw. nicht ganz verstanden.
Konfiguration:
- Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz-, und anklappbar
- KlappstĂŒhle und Tisch
- Dachklimaanlange (
- Gschwindigkeitsregelanlage  inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer
- Hochbett ĂŒber Dinette
- Klimaanlage Air Care Climatronic
- Markise
- Multifunktionslenkrad
- Navi
- Parkpilot mit aktivem Flankenschutz
- RĂŒckfahrkamera
- Solaranlage
- Trittstufenbeleuchtung
Nun zu den Fragen:
1. Ist es wirklich so, dass ich nicht mehr Austattung rein bekomme? Keine Sitzheizung oder Assistenzsysteme wie ACC - der Berater meinte, mehr geht nicht wegen dem Gewicht. Und was wĂŒrdet ihr tauschen im Zweifel in der Konfig um diese Sachen noch rein zu bekommen?
2. Wenn man die Dachklimaanlage hat, braucht man nicht die Gas-Elekro oder Diesel-Eletro Heizung oder? Reicht Klima als Heizung im Winter? Auch ohne einer dieser beiden Optionen, ist doch serienmĂ€ĂŸig die Gasheizung mit an Board oder? Wenn Landstrom da ist, wĂŒrde ich ĂŒber die Dachklima heizen oder?
3. Funktioniert die Dachklimaanlage auch ohne Landstrom zum kĂŒhlen bzw. heizien? Wie lange? Die Solaranlage hat sicher zu wenig "kraft" damit es kĂŒhl wird im Innenraum oder?
4. Wie lange kann man wirklich autark irgendwo stehen mit der Konfig? Der Berater meinte locker 48 std. - ich habe ja aber schon viel gelesen hier im Forum und fĂŒrchte, dass ich eher eine andere Batterie verbauen sollte oder?
5. Der Konfigurator auf der VW - Seite zeigt mir im Netz nicht an, wie schwer was ist und so kann ich selber nicht sehen, was ich gegen was tauschen könnte.
6. Irgendwo hatte ich mal gesehen, dass es die Option gibt, stĂ€rkere Lichtmaschine und grĂ¶ĂŸere Vliesbatterie, aber die Option finde ich nicht mehr? Was hat es damit auf sich?
Ganz ganz lieben Dank schonmal.
Hallo GrandCamper und willkommen im Forum!
Zu 1.: Du kannst deutlich mehr Ausstattung nehmen. Dann musst du halt die Auflastung auf 3,88t "schlucken". Mit allen Konsequenzen.
Nein. Sie braucht 230V. Bzw. Jain. Du könntest natĂŒrlich einen Wechselrichter verbauen, um aus der Bordbatterie 230V Wechselstrom zu bekommen. Wegen der ohnehin mageren BatzteriekapazitĂ€t ist das aber absolut nicht sinnvoll. Die Batterie wĂ€re wahrscheinlich ller, bevor du wirklich die KĂŒhlwirkung spĂŒrst.
Beim Heizen sieht es noch schlechter aus. Da macht das Heizen mit Gas oder Diesel viel mehr Sinn!
Definitiv! Ich weiß nicht, welche Dachklima verbaut wird. Aber sie benötigt wahrscheinlich rund 1 kW. Pro Stunde also 1kWh. Selbst ohne Verluste beim Wechselrichter wĂ€ren das gut 80Ah pro Stunde. Die 104 Wp Solaranlage vom GC600 liefert dir an einem sehr sonnigen Tag bei optimaler Ausrichtung /ohne Verschattung vielleicht 40Ah. Damit könntest du eine halbe Stunde lang kĂŒhlen. Aber die Energioe wirst du besser fĂŒr die sonstigen verbraucher aufheben...
Doch, macht er. Nur blöderweise nicht direkt. Warum auch immer. Du kannst jeweils auf "technische Daten" klicken und dir das "Leergewicht mit Fahrer" ansehen. Das wird bei Wahl von Extras hochgezĂ€hlt. Zumindest solange du noch nicht ĂŒber dem Gewichtslimit bist. Die Dachklima wiegt beisielsweise 23 kg.
Hey, danke dir!
Das hilft mir schonmal weiter.
Ja 3,88t geht nicht, da ich keinen FS dafĂŒr habe und auch nicht nur 100 km/h fahren will.
Da hat mir der VerkÀufer aber mist erzÀhlt - er meinte nÀmlich, ach wenn die Sonne scheint, dann klappt das auch mit der Klima, aber ich dachte mir schon, dass es viel zu wenig Leistung ist.
Dann stellt sich mir ja fast die Frage, ob ich die Dachklimaanlage ĂŒberhaupt nehmen sollte.......
Wie heize ich denn das Wasser, wenn ich nur die Dachklima habe und keine der beiden Optionen Gas oder Diesel Elektro Heizung?
Bearbeitet von GrandCamper
Wenn du hauptsĂ€chlich auf CampingplĂ€tzen mit Landstrom stehst, mag das Sinn machen. HĂ€ngt natĂŒrlich auch davon ab, wo man hinfĂ€hrt (Skandinavien oder Griechenland?), und wie man das Thema "Camping" fĂŒr sich definiert. Also eher etwas puristisch, oder "all inclusive" mit Fenrsehen, Klima etc.
Der GC hat serienmĂ€ĂŸig eine Truma Combi. Das ist eine Heizung die Gas verbrennt um erstens einen Wasserboiler zu betreiben und zweitens um Luft anzuwĂ€rmen. Also eine AArt "Luftstandheizung".
Auf Wunsch kannst du diese auch mit einer Elktroheizpatrone bekommen. Bei Landstromanschluss heizt du damit, sparst Gas, und hast weniger LÀrm-/GeruchsbelÀstigung.
Weitere Alternative ist die Diesel-Variante Truma Combi D. Dann lĂ€uft dieses Teil mit Diesel statt mit Gas. Vorteil: Diesel bekommst du ĂŒberall und gĂŒnstig und brauchst Gas nur noch zum Kochen. Also kannst du eine kleinere Gasflasche nehmen. Nachteil: Riecht noch mehr als Gas.
Irgendwo hier gibt es auch einen extra Thread zu allen heizungsvarianten im GC.
Dann wird es gewichtsmĂ€ĂŸig knapp. Vor allem mit Dachbett und 4 SitzplĂ€tzen. Um die gesetzlichen Gewichtsvorgaben bezĂŒglich Leergewicht zu umgehen, gibt es die Möglichkeit: Markise, Tisch/KlappstĂŒhle, Solaranlage.
Wenn du das aber nachrĂŒstest und dann mit 4 Personen, GepĂ€ck, FahrrĂ€dern fahren willst, bist du wahrscheinlich ĂŒberladen...
Moin GrandCamper und herzlich Willkommen.
Im konfigurator kannst du nach deiner Konfiguration auf "Technische Daten" klicken, dort steht dann weiter unten das Leergewicht mit Fahrer, das darf 3140kg nicht ĂŒberschreiten.
Ich habe bei meiner Konfig. Tisch und. StĂŒhle weggelassen und diex AHK als starre Version nehmen mĂŒssen.
Jörg
Nochmal Dankeschön an euch.
Das ist wirklich kompliziert alles und ein immer wÀhrendes abwegen der Kompromisse.
Wenn ich also nur die Dachklimaanlage nehme, und am Landstrom bin, wĂŒrde ich das Wasser aber mit Gas Heizen oder eben mit Diesel - das ist ja nun auch nicht das Gelbe vom Ei, wenn man dann schon mal an einem Platz steht. Das ist so richtig verstanden oder?
OK nun muss ich ĂŒberlegen ob ich die StĂŒhle oder die Markise weglasse, damit ich vielleicht noch eine Gas elektro oder Diesel Elektro Heizung dazu bekomme (-,
Von ACC habe ich mich schon verabschiedet, das geht auch nicht mehr vom Gewicht.
Ich habe halt die Vorstellung, möglichst Autark zu sein zu wollen und auch mal ne Klimaanlage zu habe, weil ich es mir ziemlich heiss vorstelle in so einem Ding.
GrundsÀtzlich werde ich weitere Touren eh nur zu zweit fahren - habe noch keine Kinder und wenn wÀre es mir auch zu eng. Ich selber Wiege 110kg und meine Freundin 55kg. Aber wenn ich mal mit nem Freund fahre, können auch nochmal 100kg hinzu kommen. FahrrÀder sind auch keine dabei.
Vielleicht ist es wirklich eine gute Lösung ohne Markise und/oder Klapptisch und StĂŒhle zu bestellen und diese dann nachzurĂŒsten.
er schreibt ja"noch keine Kinder"😉.
Das kann in 9 Monaten ja schon anders aussehen. Und außerdem ist haben besser als brauchen.
GrĂŒĂŸe
Dirk
  • Haha 1
Haha, ja darauf will ich nicht verzichten, falls man doch mal ein WE zu dritt ist und der ein oder andere Freund passt eben auch oben drauf.
Ach so, jetzt kommst du hier mit Freunden.:sarkasmus:
Schönen Sonntag noch
Moin (bin demnĂ€chst paar Tage im Norden und ĂŒbe schon mal),
Das gilt fĂŒr die 23 kg Zuladung (so viel wiegt das Bett) aber auch...
Falls der in deiner Gewichtsklasse spielt wirds aber arg eng...
Üben wofĂŒr? KinderđŸ€”
Wo genau bist du im Norden?
GrĂŒĂŸe
Dirk
2 sind genug! 😉
Die lokalen Grußformeln! Wenn ich da „Sali“ sag, gucken mich wahrscheinlich alle nur komisch an.
Wir sind bei Greetsiel.
So, genug OT
Ich fĂŒrchte auch, dass es dann eng wird mit dem Gewicht.....schwierig alles. Aber ich schaue mal weiter. Danke euch schon mal fĂŒr die Hilfe.
Hat hier noch jemand eine Antwort drauf?
Ich noch mal.
Laut Konfigurator im Netz bekomme ich sogar noch die Dieselheizung mit rein vom Gewicht her inkl. Zuheizer und eben die Dachklima.
Bei VW hatte er mir aber abgeraten davon, ich weiß aber nicht mehr genau wieso.
So könnte ich ja aber nochmal deutlich Gewicht sparen, da ich im Realbetrieb ja nur eine kleine Alugas Falsche mitnehmen muss und wenn ich ohne Landtstrom heizen muss, dann eben ĂŒber Diesel. Denkfehler?
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 fp2849 Falko66 Campermaniac frederik Deltas66 alke Superbogi Vaulpelz
