pille0557 Geschrieben 15. Mai 2020 Teilen Geschrieben 15. Mai 2020 Hallo, ich habe bis jetzt eine Solartasche mit 120Wp in Betrieb, umgebaut mit MC4-Steckern an einem Victron SmartSolar MPPT 75 / 15 der per Hauptschalter von der 2.Batterie zu trennen geht. Nach dem Lesen diverser Tröds hier, würde ich gerne (zusätzlich, ggf. per Y-Stecker) noch mindestens 1 Solarmodul auf dem Dach haben wollen. Die Trageplatte gibt es ja hier im Shop, wie ich sah. Ich würde ja ein Semi-Flexibles Solarmodul SUNPOWER ETFE Monokristallin 120Wp nehmen wollen, das von der Größe her auch passt, allerdings las ich ja hier das doch wieder zu den den Modulen von SOLARA gewechselt wurde? Was ist der Hintergrund? Wenn ich jetzt auch zum Western Co. WRM15 dualB Laderegler MPPT 12 V, 24 V 15 A wechsle, um auch die Starterbatterie zu bedienen, muss ich dann ein Kabel bis zur Starterbatterie ziehe, oder kann ich am Trennrelais andocken? Könnte ich dort auch den Anschluss zur 2. Batterie realisieren? Bis jetzt bin ich vom SmartSolar MPPT direkt (über einen Hauptschalter) zur 2. Batterie gegangen. Welche Bedeutung haben die "Modul-Schutz-X-Dinger" kurz unter dem Dach beim prof. Angebot? Danke für die tollen Ideen hier! Link zu diesem Kommentar
pille0557 Geschrieben 16. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2020 so ein nochmaliges geduldiges Lesen der Beiträge vor allem im Tröd "Solaranlage - Systemmodule ala ibgmg" hat mir Erleuchtung bzgl. meiner Fragen gebracht wer lesen kann ist hat im Vorteil! 1 Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 16. Mai 2020 Teilen Geschrieben 16. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Würdest du eine Zusammenfassung für Ungeduldige Verfassen? 1 Link zu diesem Kommentar
pille0557 Geschrieben 16. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ahhh der Test, ob er lesen kann? Ich soll zusammenfassen was die anderen geschrieben haben ... ? Ich kann ja mal kurz anreißen wie ich jetzt vorgehen möchte. 1. Träger aus dem Shop (schon bestellt) erstmal für 1 Modul; sparsame silkaflex Verwendung 2. Dach bohren möchte ich nicht, da kommt nur die Quetschvariante mit Magneten hintenrum mit hochflexiblen Kabel in Frage 3. als Modul würde erstmal (bei aller Gefahr) ein 120Wp semiflex Modul (250€) probieren, 800 Tacken für 120Wp sind mir zu fett 4. Solarkabel bis nach vorn (mit Trennstellen), wegen der Rückkamera der Dashcam habe ich mich da schon mal nach vorn gewühlt 5. direkt an die schon vorhandenen Kabel mit MC4 Steckern vom Victron SmartSolar MPPT 75 / 15 (Kabel liegt bei mir links vom Fahrersitz in der flachen Buddelkiste) (und Y-Adapter um das Klapp-Modul auch noch mit anklemmen zu können, das ist dann parallel dazu ... ich denke das ist ok?) 6. wg. der Starterbatterie werde ich dann wohl über den Western Co. WRM15 dualB Laderegler MPPT nachdenken müssen (da war der Tipp hilfreich, dass das Plus am Trennrelais da ist) Problem: wo soll der Western Co. WRM15 dualB Laderegler MPPT im Beach hin? naja so ganz grob. Bearbeitet 16. Mai 2020 von pille0557 1 Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 16. Mai 2020 Teilen Geschrieben 16. Mai 2020 Nach der Ausführung bitte mit Bildern, damit ich’s auch raffe. 😉 🤩 Link zu diesem Kommentar
pille0557 Geschrieben 16. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2020 schau doch hier, da steht alles ... Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 16. Mai 2020 Teilen Geschrieben 16. Mai 2020 Hallo, finde das der Ladebooster die beste Lösung ist um günstig seine Bordbatterien zu laden . Grüße Andy Link zu diesem Kommentar
CALIRADI Geschrieben 21. Mai 2020 Teilen Geschrieben 21. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Welches Modul ist es denn bei Dir jetzt geworden? Bist Du zufrieden? Grüße Florian Link zu diesem Kommentar
pille0557 Geschrieben 21. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 21. Mai 2020 muss ich erstmal zurück schicken, da mir ein Fehler bei der Größe unterlaufen ist, so geht die Suche von vorn los😏 Link zu diesem Kommentar
pille0557 Geschrieben 15. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2020 so jetzt isses fertig, guckst du hier ... Link zu diesem Kommentar
