skyme Geschrieben 10. Mai 2020 Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 Hallo alle! Wir hatten bei unserem T6 Beach gleich in der ersten Woche ein Bear Lock verbauen lassen. Allerdings haben uns zwei Sachen ein wenig gestört: Der kleine Metallknopf war für meine Frau teilweise schwer zu drehen, da sie nicht so viel Kraft in der Hand hat. Man kann dem Metallknopf nur schwer ansehen, ob wirklich abgeschlossen ist. Gerade wenn man zu zweit unterwegs ist, denkt man dann häufig, der/die andere hätte schon abgeschlossen. Ich habe deshalb schon vor 2 Jahren einen kleinen Griff gemacht, der (für uns) diese Probleme behebt. Wir möchten diesen Griff nicht mehr missen, und da ich gerade für einen Freund einen gedruckt habe, dachte ich, vielleicht interessiert das auch andere aus dem Forum. Falls Interesse besteht, würde ich ein paar mehr machen und im Marktplatz einstellen. Der Griff ist leicht konisch, so dass er auf den runden Metallknopf mit vorsichtigen Schlägen und einem Stück Holz dazwischen aufgeklopft werden kann. Er hält wunderbar, und kann genau so einfach wieder abgezogen werden. Anbei ein paar Fotos - ich selbst habe einen roten Griff montiert, für meinen Bekannten habe ich etwas dezenter in grau gedruckt: Damit man sich das vorstellen kann: Das Abschließen geht ganz leicht, wenn man mit 2 Fingern das Schloß etwas reindrückt und dann mit dem Daumen den Hebel beiseite schiebt: Beste Grüße, Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 10. Mai 2020 Online Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 Hallo Manfred Mit dem Schlüssel geht das Schliessen und Öffnen bei mir ganz leicht! Grüsse Nicole 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hans_87 Geschrieben 10. Mai 2020 Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dito. Schlüssel rein nach rechts drehen "Klick" und raus... Ehrlicherweise hab ich gedacht, dass man nur "mit" Schlüssel das bear lock verriegeln kann. Die Lösung mit dem Hebel ist aber auch Cool ! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
skyme Geschrieben 10. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 Hallo ihr 2 ! Super, wenn ihr so klarkommt, ist doch alles prima! Ich wäre nie auf die Idee gekommen, den Schlüssel zum Schließen auch reinzufummeln, man muss ja nur den Knopf drücken und drehen - steht so meine ich auch in der Bedienungsanleitung... Ging bei uns halt nur etwas schwer. Öffnen tut wir natürlich auch mit dem Schlüssel 😉 Aber wie gesagt: Ich mag es auch, dass ich mich mit einem Blick durchs Fenster vergewissern kann, dass abgeschlossen ist. Schönen Sonntag noch! 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
andreastrapp Geschrieben 10. Mai 2020 Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bin interessiert. ROT. Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 10. Mai 2020 Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 Das geht aber nur mit dem Handschalter, beim DSG verschwindet der Zylinder ganz. Zitieren Link zu diesem Kommentar
andreastrapp Geschrieben 10. Mai 2020 Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir nicht. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 10. Mai 2020 Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir auch nicht. Handschalter mit bündigem BearLock. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
DerMexmann Geschrieben 10. Mai 2020 Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 Also bei mir sieht es so aus, Zylinder draußen ist entsperrt, drin ist gesperrt (Nur Rückwärtsgang!). Gruß Sascha You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
skyme Geschrieben 10. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 Danke für die Hinweise! Bei meinem Schalter geht der Zylinder beim Schliessen nur ein paar Millimeter rein, und steht dann immer noch ca 1cm hervor. Mein Griff ist 8mm dick, so weit muss der geschlossene Zylinder also mindestens raus schauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 10. Mai 2020 Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 Bei meinem Handschalter ist der Zylinder nur wenige mm reingegangen, bei meinem jetzigen DSG verschwindet der Zylinder komplett. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hans_87 Geschrieben 10. Mai 2020 Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 Das hat jetzt nichts mehr den Thread zu tun, jedoch interessiert es mich doch... Warum kann man das BL bei manchen reindrücken und bei manchen nicht ? Bei mir T6.1 ,DSG kann ich nur nach rechts drehen zum abschließen. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
andreastrapp Geschrieben 10. Mai 2020 Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei meinem T5.2 DSG muss ich leicht eindrücken und nach rechts drehen zum verschließen. Zum Öffnen mit dem Schlüssel, einstecken, leicht nach links drehen und das Schloss springt auf. Im offenen Zustand ca. 15 mm vorstehend, im verschlossenen Zustand ca. 11 mm. Hoffe, ich konnte helfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
skyme Geschrieben 10. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gerade mal auf der Bear Lock Webseite nachgeschaut: Beim T6.1 wird ein anderer Typ verbaut als beim T6 zum Beispiel... Zitieren Link zu diesem Kommentar
WildCalPhoto Geschrieben 10. Mai 2020 Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei meinem T6.1 hatte ich die Wahl zwischen der Variante mit bündigem Schliesszylinder (hab ich gewählt) und der älteren Version mit vorstehendem Schloss, das man zum Schliessen reindrücken muss. Bündig sieht halt besser aus, aber man muss halt zum Schliessen zwangsweise den Schlüssel nutzen. Bearbeitet 10. Mai 2020 von WildCalPhoto Zitieren Link zu diesem Kommentar
