Bear Lock Griff und Anzeige
Empfohlene BeitrÀge
Hallo alle!
Wir hatten bei unserem T6 Beach gleich in der ersten Woche ein Bear Lock verbauen lassen. Allerdings haben uns zwei Sachen ein wenig gestört:
  1. Der kleine Metallknopf war fĂŒr meine Frau teilweise schwer zu drehen, da sie nicht so viel Kraft in der Hand hat.
  2. Man kann dem Metallknopf nur schwer ansehen, ob wirklich abgeschlossen ist. Gerade wenn man zu zweit unterwegs ist, denkt man dann hÀufig, der/die andere hÀtte schon abgeschlossen.
Ich habe deshalb schon vor 2 Jahren einen kleinen Griff gemacht, der (fĂŒr uns) diese Probleme behebt. Wir möchten diesen Griff nicht mehr missen, und da ich gerade fĂŒr einen Freund einen gedruckt habe, dachte ich, vielleicht interessiert das auch andere aus dem Forum. Falls Interesse besteht, wĂŒrde ich ein paar mehr machen und im Marktplatz einstellen. Der Griff ist leicht konisch, so dass er auf den runden Metallknopf mit vorsichtigen SchlĂ€gen und einem StĂŒck Holz dazwischen aufgeklopft werden kann. Er hĂ€lt wunderbar, und kann genau so einfach wieder abgezogen werden.
Anbei ein paar Fotos - ich selbst habe einen roten Griff montiert, fĂŒr meinen Bekannten habe ich etwas dezenter in grau gedruckt:
728137281_BearLockerrot2.jpg.920207c38c68e6a2fdb96a57f98e8234.jpg299767998_BearLockerrot1.jpg.45fa512ab7de55cabde8a5a916fbadee.jpg1562111299_BearLockergrau1.thumb.jpg.ce0ab287730282a97a11999f849adf01.jpg
Damit man sich das vorstellen kann: Das Abschließen geht ganz leicht, wenn man mit 2 Fingern das Schloß etwas reindrĂŒckt und dann mit dem Daumen den Hebel beiseite schiebt:
Beste GrĂŒĂŸe, Manfred
Hallo Manfred
Mit dem SchlĂŒssel geht das Schliessen und Öffnen bei mir ganz leicht!
GrĂŒsse
Nicole
Dito. SchlĂŒssel rein nach rechts drehen "Klick" und raus...
Ehrlicherweise hab ich gedacht, dass man nur "mit" SchlĂŒssel das bear lock verriegeln kann.
Die Lösung mit dem Hebel ist aber auch Cool ! :)
Hallo ihr 2 !
Super, wenn ihr so klarkommt, ist doch alles prima!
Ich wĂ€re nie auf die Idee gekommen, den SchlĂŒssel zum Schließen auch reinzufummeln, man muss ja nur den Knopf drĂŒcken und drehen - steht so meine ich auch in der Bedienungsanleitung... Ging bei uns halt nur etwas schwer. Öffnen tut wir natĂŒrlich auch mit dem SchlĂŒssel 😉
Aber wie gesagt: Ich mag es auch, dass ich mich mit einem Blick durchs Fenster vergewissern kann, dass abgeschlossen ist.
Schönen Sonntag noch!
Bin interessiert. ROT. Gruß Andreas
Das geht aber nur mit dem Handschalter, beim DSG verschwindet der Zylinder ganz.
Bei mir nicht.
Bei mir auch nicht. Handschalter mit bĂŒndigem BearLock.
Also bei mir sieht es  so aus, Zylinder draußen ist entsperrt, drin ist gesperrt (Nur RĂŒckwĂ€rtsgang!).
Sascha
Danke fĂŒr die Hinweise! Bei meinem Schalter geht der Zylinder beim Schliessen nur ein paar Millimeter rein, und steht dann immer noch ca 1cm hervor.
Mein Griff ist 8mm dick, so weit muss der geschlossene Zylinder also mindestens raus schauen.
Bei meinem Handschalter ist der Zylinder nur wenige mm reingegangen, bei meinem jetzigen DSG verschwindet der Zylinder komplett.
Das hat jetzt nichts mehr den Thread zu tun, jedoch interessiert es mich doch... Warum kann man das BL bei manchen reindrĂŒcken und bei manchen nicht ? Bei mir T6.1 ,DSG kann ich nur nach rechts drehen zum abschließen.
Bei meinem T5.2 DSG muss ich leicht eindrĂŒcken und nach rechts drehen zum verschließen. Zum Öffnen mit dem SchlĂŒssel, einstecken, leicht nach links drehen und das Schloss springt auf. Im offenen Zustand ca. 15 mm vorstehend, im verschlossenen Zustand ca. 11 mm. Hoffe, ich konnte helfen.
Gerade mal auf der Bear Lock Webseite nachgeschaut: Beim T6.1 wird ein anderer Typ verbaut als beim T6 zum Beispiel...
Bei meinem T6.1 hatte ich die Wahl zwischen der Variante mit bĂŒndigem Schliesszylinder (hab ich gewĂ€hlt) und der Ă€lteren Version mit vorstehendem Schloss, das man zum Schliessen reindrĂŒcken muss.
BĂŒndig sieht halt besser aus, aber man muss halt zum Schliessen zwangsweise den SchlĂŒssel nutzen.
Bearbeitet von WildCalPhoto
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    f-zoid lunasquare cmyklich BS81
