Steuergerät 61 / OBDeleven
Almroad
von welchere Batterie werden beim Beach (mit Zusatzbatterie) die Daten abgerufen.
Dirk
im T6.0 ist IMHO nur die Starterbatterie intelligent
Moin Tom,
vielen Dank für die Info. Muss man sich bei einem Ladezustand von ist 60% beim losfahren und 65% nach 3 Std. Fahrzeit Fragen ob die Batterie noch i.O. ist?
Mit oder ohne Mitfahrer?
Auf jeden Fall mit Fahrer !
wegduck !
  • 4 Monate später...
Eigentlich schon, aber ich würde es erst mal mit Aufladen mittels Ladegerät versuchen und dann sehen, wie sich die Batterie weiter verhält. Manchmal hilft eine Vollladung.
Nach 2 1/2  Jahren müßte die Batterie noch i.O. sein.
"Intelligent" ist von Haus aus mal keine Batterie in normalen Fahrzeugen, die Starterbatterie ist jedoch die einzige im Tx, welche einen Batteriesensor besitzt (sofern eine Start-Stopp-Anlage bzw. Rekuperation verbaut ist). Über diesen Werden Ströme, Spannungen und Temperatur erfasst und dann herangezogen um ideale Ladekennlinien u.ä. zu wählen. Ob/wie voll die Batteie ist/wird sagt i.d.R. nicht viel aus, auch nicht nach X Fahrtzeit. Eine Batterie lässt sich korrekt nur im ausgebauten Zustand mit einem entsprechend Tester prüfen. Der typische State of Charce (SOC) in Prozent ist nicht aussagekräftig zur klärung ob die Batterie (ist es überhaupt die Starterbatterie, die hier Probleme macht?) defekt ist. Interessanter wäre da eher die Batteriespannung (manuell gemessen, denn bei Zündung EIN werden ggf. die Zweit-/Drittbatterie mit parallel geschalte und verfälschen das Ergebnis). Extern laden ist sicher ein guter Ansatz, im normalfall sollte sollte sich der Wert nach Fahrzyklen bei 80-85% oder darüber einpegeln. 100% Ladung zu Fahrtende ist nicht zu erwarten, da das System entsprechende Kapazitäten zur Rekuperation vorhalten muss.
Bearbeitet von Sebastian
    Leopard2
