Schiebefenster rechts defekt bzw. sehr hakelig - Kann man das selbst warten/richten?
Bei 5 Inspektionen wurden die Fenster  nicht bearbeitet.
Ballistol ist Küchengeräte, bzw. Lebensmittelkontakt tauglich.
Mir hat Anfang der 70 ein Oberstabsbootsmann einen kuriosen Beweis erbracht: in einer Kombi aus Ballistol und Speck briet er eine kleine Portion Bratkartoffeln. Es roch nicht übel, hat ihm aber kurzfristig nicht geschadet. Erfahrung mit dieser Kombi hat er im WW 2 und danach beim Minenräumen im Auftrag der Alliierten in der Ostsee gemacht.... bitte nicht nachmachen.
Bei der letzten Inspektion stand die Fensterreinigung bei uns auch auf der Rechnung, dabei war ich nicht, geprüft habe ich es auch nicht, muß im November (nächste Inspektion fällig) mal drauf achten.
Preis weiß ich nicht mehr.
Sag ich doch. Umsonst machen die das nicht.
Dirk
Danke für deine Warnung!
Ich stehe nun vor dem gleichen Problem beim T6.1 - mein Schiebefenster blockiert immer mehr und ich war kurz davor dieses mit Silikonspray zu behandeln.
Kannst du eine Alternative empfehlen, wie die Schiebefenster korrekt gereinigt werden sollten?
Danke für die Hilfe und schon mal ein schönes Wochenende :)
Die Reinigunsideen für das Fenster stehen doch weiter oben in diesem Thread.
Die Warnung von Stephan/ @calimerlin bezieht sich auf die Rollos.
Ups, dann hatte ich das falsch verstanden! Sorry dafür und danke!
  • 3 Jahre später...
ich habe heute das Fenster ausgebaut, bei mir war das untere Scharnier geklemmet, war sehr schwer zu drehen. nach ein paar Silikonsprühen und hin und her Bewegungungen geht wieder sher leicht, wie das obere.
Ich nehme Watte(Ohrenstäbchen) und Spüliwasser. Damit wische ich alle Glaszonen wo die Dichtung aufliegt und eben die Dichtflächen, danach ziehe ich etwas Gummipflege mit dem Stäbchen aucf die Dichtfläche und mache das Fenster zu. Die Dichtungen kleben gerne fest und dann geht das Fenster kaum auf. Und, wie geschrieben, die Führungen ebenfalls suaber halten. Sprays ziehen den Dreck regelrecht an, nicht nehmen. Das besagte Fenster und die Dachdichtung (Hubdach) sind DIE pflegeintensiven Stellen des Cali, die (m.E.) peinlich sauber zu halten sind.
Mein Küchenschiebefenster hakt nicht richtig ein, sprich den letzten 10telmm geht es nicht nach außen. Ich vermutete Dreck in der Vertiefung für die Rastnase.
Die unererreichbare Stelle habe ich nun von innen (immer wieder geschoben) mit Ballistol Druckluftspray bearbeitet und irgendwann sprang eine abgebrochene Hälfte des Rastnippels in die Rille. Diesen mit meinem universellen, kurzen Borstenpinsel entfernt und nun schließt das Fenster wenigstens wieder komplett. Fragt sich nur, wie lange und ob es wirklich dicht ist, denn jetzt ist ja nur noch eine halbe Rastnase zum Fixieren vorhanden (oder war es auch schon einige Zeit).
Den beweglichen Teil des Schiebefensters kann ich ausbauen? Wo finde ich eine Anleitung? oder was gebe ich außer der Variante "Schiebefenster ausbauen" ein?
Danke!
Hallo Binou,
hier wird es sehr schön gezeigt. Damit habe ich meines auch leicht auswechseln können.
Grüße Matthias
Ok, danke.  Halte ich im Hinterkopf. Aber erstmal nach Norwegen. Ohne Öffnen. Es ist ja dicht.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    msk oceanfrank Kaleu M-Bulli-K zweitopftreiber
