Hilfe zum Ablassen des Grauwassers
Shaun-Adventures
ich möchte Euch hier mein kleines Mini-Projekt vorstellen.
Das ganze ist aus der Problematik entstanden, wie bzw. wo kann ich mal schnell den Grauwassertank entleeren. Da sich im Grauwassertank ja nur Abwaschwasser befindet, darf ich es ja mit dem normalen "Hausabwasser" entsorgen.
Letztes Jahr hatte ich versucht einfach den Schlauch der beim Cali rausschaut zu verlängern.
Das hat aber eigentlich gar nicht geklappt, da die Luft schlecht aus dem "Verlängerungsschlauch" rausdrückt. Deshalb dachte ich an eine Art Trichter, der ja aber alleine auch nicht stehen will.
Deshalb habe ich einen Eimer genommen und mit einem Schlauch versehen. So kann das Grauwasser in den Eimer plätschern und dann über den Schlauch in unseren Abwasser-Revisionsschacht laufen.
Ich habe noch nicht testen können wie gut es läuft. Der Cali ist noch zwangsweise im Wintermodus (Schränke leer, kein Gas, kein Wasser, etc.)
Ich habe aber ein paar Bilder zum verdeutlichen gemacht.
Viel Spaß beim eventuellen nachbauen.
Gruß Philip
Hier sind meine Zutaten.
Da der Eimer von der Höhe nicht ganz passte musste ich ihn ein wenig bearbeiten und auch das Loch für den Ablauf bohren.
die Vorarbeiten
Das fertige Ergebnis.
das Ergebnis
Bearbeitet von Shaun-Adventures
Ich stelle eine Schüssel vor das linke Hinterrad. Die wird gut getroffen.
Wenn der Eimer vernünftig abläuft, dann würde es aus dem Tank direkt auch funktionieren. Ich habe einen Gardena-Anschluss an den Schlauch geschraubt, um den Ablauf rückwärts freidrücken zu können, wenn er verstopft ist. Funktioniert auch mit Verlängerungsschlauch zum Entleeren.
Rückwärts freidrücken funktioniert natürlich nur, weil ich im Schrank ein Ventil in den Schlauch zum oberen Stutzen des Abwassertankes eingebaut habe, was ich in dem Fall schließen kann.
Wie groß ist denn Deine Schüssel? Wir haben unseren Shaun/Cali mit bereits vollem Grauwassertank bekommen und ein Eimer passt so schlecht drunter.
Vielleicht wäre es jetzt ohne den Eimer gegangen, das haben wir nicht nochmal ausprobiert. Wir haben ja noch andere kleine Probleme mit dem Abwassertank gehabt die unser "Freundlicher" im Rahmen der Garantie behoben hat.
Aber die Sache mit dem Ventil zum freidrücken klingt gut. Hast Du da Bilder zu? Das hätte uns eventuell auch geholfen.
Hab das irgendwo schon mal eingestellt, weiß jetzt aber nicht mehr wo.
Der Hahn zum Ablassen des Tank´s ist ja bekannt. Daneben ist ein T-Stück. Von dort geht ein Schlauch zum oberen Stutzen. Der dient zum Entlüften und als Überlauf und ist im Originalzustand immer offen. Daher war es nicht möglich, den Ablauf freizudrücken als er mit Kaffeegrund zugesetzt war. Den Servicedeckel kann man auch schlecht aufmachen, wenn der Behälter voll ist. :yikes:
Danke für das Bild. Ich denke das werde ich auch so umbauen.
Genau das Problem hatten wir mit unserem Wagen ohne es zu wissen. VW hat den Service-Deckel geöffnet und uns dann mitgeteilt daß er mit Kaffeesatz verstopft war.
Den haben wir nämlich mit gekauft, bei unserem Halbjahreswagen.
Hallo in die Runde,
habe hier das Problem, dass der Schutzwassertank nur tröpfchenweise abläuft, nur ein kleines Rinnsaal :( . Vermutlich ist die Idee von GoCalibord genial, da somit die Entlüftung (Freipusten) von hinten funktioniert.
Habt Ihr andere Ideen, wie man den Ablauf wieder zum Laufen kriegt?
Geoluchs
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    K.S. fatisyourchance Miri99 GrandCali_600 AlexClimber SJDU tonyberl
