3D Laserscan VW T6 California Beach
snowbeach
Moin moin,
Ich plane jetzt die Möbel für unseren Beach 6.1. Habe seit Dezember ein iPhone 12 und muss sagen dass es mit dem Lidar-Scanner und der 3d Scanner app super einfach ist einen Innenraumscan des Busses vor zu nehmen. Wahrscheinlich von der Exaktheit, insbesondere was eckige Kanten etc angeht, nicht mit einem Laserscan zu vergleichen aber da man ja eh Toleranzen einplanen muss...
Bester Teil: Es ist kostenlos. Dann einfach in SketchUp oder ein anderes Programm der Wahl (nutze Shapr3d) importieren und loslegen...
Aha…klingt interessant - wäre es für mich aber nicht !
(Kritische) Frage meinerseits :
Und auf dieser Basis von (nennen wir es mal) Daten willst Du ernsthaft einen Ausbau planen ?
In den Fach-Handel gehen und Bretter kaufen ?
Na,- da würde ich doch lieber die (wohl übliche) Selbstausbauer-Methodik vorziehen : Brett etwas kürzen wenns zu lang ist…
Gerade wenn ein Möbel „knirsch“ in die dafür vorgesehene Ecke passen muss, würde ich mich nicht auf so einen digitalen Scan verlassen wollen und lieber drei Mal nachmessen…
…alleine meine „Box zwischen den Vordersitzen“ habe ich x-mal angepasst bevor das erste brauchbare Exemplar dabei heraus gekommen ist…
Aber vielleicht bin ich halt doch etwas „oldschool“…
so long und Glückauf,
schlossi
Bearbeitet von schlossi
Naja, bleiben wir mal realistisch: Bei mir geht es um einen Beach, wo ein Möbel auf Schienen steht und aufgrund der durchaus denkbaren Bewegungsspiels während der Fahrt und Vermeidung von Verkleidungsschäden entweder sowieso ausreichend spiel eingeplant werden oder sich gut gepolstert flächig an dieser abstützen sollte.
Die LIDAR-Technologie ist durchaus präzise, es mangelt halt in dem Fall an der Auflösung des Endgerätes.
Worum es im Kern geht ist das Folgen der zahlreichen Rundungen und Formen die es im Bus nunmal gibt - und da ist es allemal besser als den Zollstock an zahlreiche in Höhen- und Relativbezug nicht eindeutige Punkte zu halten. Das die Kernmaße nochmal vor Fertigung überprüft werden müssen erklärt sich von selbst,
Erfahrung im Möbelbau und ein vollständiges Werkzeugrepertoire sollten sowieso vorhanden sein.
Aber ich stimme dir zu dass ein unverkleideter Transporter auf Basis dieser Daten sicher nicht sehr einfach aus zu bauen wäre. Ein Überwiegend as Flächen bestehender Beach m.E. jedoch durchaus.
Hallo Arno,
Dein pragmatischer Ansatz gefällt mir gut, kommt für mich aber leider zu spät. Mein Ausbau ist gemacht.
Ich wünsche Dir, dass sich bei Deinem Ausbau der Unterschied zwischen Theorie und Praxis in der Praxis nicht grösser erweist als in der Theorie.
Gruss,
nemo
  • 4 Jahre später...
Moin zusammen,
bin gerade über den alten Thread gestolpert und dachte, ich lasse mal einen Hinweis für alle da, die 2026 noch vor demselben Problem stehen.
Schaut euch mal Photogrammetrie an. Heute bekommt man damit aus Fotos oder einem Video schon ziemlich brauchbare 3D-Modelle hin. Danach muss man natürlich noch etwas aufräumen und nachmessen, aber als Grundlage für Planung und Formen ist das inzwischen echt hilfreich
Als Beispiel:
kann so etwas wohl ganz gut, läuft aber meines Wissens nur unter Windows. Es gibt auch einige kostenlose Smartphone-Apps, aber bei Genauigkeit und Modellqualität sollte man dort keine Wunder erwarten
Wichtig bleibt trotzdem: gute Beleuchtung, viele Fotos aus verschiedenen Winkeln und am Ende kritisch prüfen bzw. nachmessen
Neue hochwertige Smartphones haben oft einen LIDAR-Scanner an Bord…
Damit sollte das auch recht manierlich funktionieren…
ich habe in der Vergangenheit auch mal gedacht wäre geil, aber dann festgestellt das ich einen Innenscan gar nicht brauche:
Wozu brauchst du den? Nur um dir etwas zu Visualisieren / Vorzustellen bei der Planung? Das geht doch einfacher nicht maßstabsgetreu einfach Stift Papier oder Tape Markierungen auf dem lebenden Objekt
Ich wollte den Innenraum Scan urgsprünglich und am die Seitenwangen z.B. passende Teile zu setzen und die Schnittdaten dieser Formteile als CNC abarbeitbare Daten zu erhalten - Ein Recheck halb in die Seitenwand gesetzt MINUS Operation der Seitenwand dagegen ergäbe mir das Formteil was man brauch um bündig anzudocken.
Das Problem war: Punktewolke viel zu groß und genau, wahnsinns Software Einarbeitung etc und vor allem haben viele Teile im Bus sicherlich Fertigungstoleranzen. Und das wichtigste : Man will ja gar nicht auf 0 mm an die Seitenwand ran sondern da muss ja Spiel sein sonst knarzt und kratzt es. Also auch hier wieder Nachbearbeitung etc.
Sicherlich wenn du eine Serienfertigung als Hersteller planst geht man so vor, aber für einen selbst habe ich festgestellt vergiss es, ich skizziere mir die Formteile grob wie ich es einschätze nachgemessen habe, lass den Entwurf auf der CNC auf billigsten Dünnen MDF fräsen, teste und passe dann einzelne Bezugspunkt an bis ich eine Schablone habe die sitzt. Danach der Finale run im echten Material.
Eine CNC hat nicht jeder das ist klar aber ohne diese ist ein Konstruktion in der Punktwolke auch völlig sinnlos in meinen Augen oder?
Die Punktwolke brauchst du doch nur um dir präzise "Gegenstücke" zu errechnen ...und das ging für mich manuell einfacher und schneller
Naja, nur die von Apple. Und bei der Abhängigkeit und den Kosten, die man sich da einhandelt, kauft man sich besser einen richtigen Scanner...
na aber wenn man solch ein Gerät eh schon hat, kann man es ja auch nutzen…
Natürlich. Ich wollte das nur klarstellen, bevor der weitaus größere Teil der Leser (die mit hochwertigen Smartphones unter Android) erst Zeit mit der Suche nach Funktion und App verschwendet und dann womöglich noch Zweifel an seinem Gerät entwickelt. Eine Menge Leute kaufen eh schon zu oft und zu teuer neue Smartphones 😅
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    Bkrflo Phil-Cali tricklin C-h-r-i-s deepdive2000 chris85la Zauncamper Schischa VanPhysix Klauwan Simondoll Exalto Suse13 Bogger longo71 SauerlandCali Marc161 Evets Nylers al_power Mavarazo jferga busfahrerhsw CaliChameleon Joergele67 p.eter pembagelu midget Pladijs mokusch ovmar kxtd mimo76 i319 Dom. simisch prong fizzycapra berniew FOE ruedigerZ ZeroGravity
