Fahrkomfort / Felgen / Fahrwerk
Bezüglich Gewindefahrwerk kann ich nur zum B14 etwas sagen, ich hatte es in meinem alten T6 in Verbindung mit 20“ und mir war es zu hart, jetzt mit den Gewindefedern ist es für mich perfekt.
Im T5 hatte ich auch schon das B14 über 100.000km, aber nur bis max. 19“, da war es auch perfekt
schöne Rest Ostern
Ich würde ja sagen Marc hat das lustig gemeint. Ich persönlich mag es situationsabhängig (z.B..auf dem Rennrad) auch gerne etwas härter. Oder auch in einem niedrigen leichtenAuto. Aber im Bus zerbricht mir schon so mit dem komfortablen Fahrwerk immer mal  etwas vom Inventar im Schrank. Der Bus ist ja immer 80% abfahrbereit. Ich denke härter muss es nicht sein. Kreisel sind immer der Wanktest. Oder mal den doppelten Spurwechsel auf Bestzei fahren. Zeiten hätten wir dann gerne mal hier...
 Ich weiß es ab Freitag ...
Berichte doch mal morgen hier im Forum ...
3000 € ist wirklich übertrieben. Hier im teuren Köln liegt man bei max. 2300€ Incl. TÜV. Nen bisschen weiter draußen ist man mit einigem weniger dabei ... Die Domlager sind mal auf dem plan mal nicht. Weiß einer warum?
Das Fahrwerk ist super. Schön direkt. Kein schwanken mehr. Keine schwammigen Kurven. Bin sehr zufrieden. Ich bin ca 6cm runter. Auf ca 39cm Radnabe / Radkastenunterkante. War anfangs etwas geschockt, so tief wollte ich gar nicht runter. Aber das passt bei mir jetzt gerade so. Bei mir ging es ja um die Tiefgarageneinfahrt. Ich werde noch wieder auf 41cm hoch gehen, wenn ich hier Mal ausziehe. Ob ich nun Probleme damit im Urlaub bekomme, denke nicht, kein Plan. Klar Offroad ist nicht. Aber da braucht man ja eh ne Höherlegung für.
Wie auch immer. Ich bin zufrieden.
Ich war mit einem B14 Fahrwerk in meinem ehemaligen T6 einmal auf Korsika und einmal auf Sardinien. Nirgendswo hatte ich Probleme mit der Tiefe, bin überall hingekommen auch auf unbefestigten Straßen. Und ja, auch ohne 4Motion 😆
39cm empfand ich mit 18" jedoch zu tief, um 41/42cm ist es für mich optisch perfekt. Dann hast du einen gleichmäßigen Abstand Reifen zu Kotflügelkante umlaufend. Das sieht einfach stimmiger aus.
Letztendlich war mir das B14 dann aber doch zu unkomfortabel, daher würde ich mich wenn für dein Fahrwerk oder ein KW entscheiden.
Du bist nicht zufällig aus Schleswig-Holstein und lädst mich auf eine Probefahrt ein? 😉
Bearbeitet von Wurstblinker
Jop. Unterschreibe ich so. Aber ich find es sieht trotzdem gut aus :)
Ich bin aus HH ;) ... SH ist aber ja tabu :(
Bis mir VWN meinen Bus liefert steht Corona schon in den Geschichtsbüchern.
Eilt also nicht mit dem Fahrwerk 😄
Also seit knapp 3 Wochen :;-):
Einbau lag bei unter 1800€ incl. Vermessung & TÜV Eintragung.
Eingestellt auf 40cm Radnabe / Radkastenunterkante (vorne und hinten) - als absolut höchste Stufe beim Cali - ergibt ein Tieferlegung von vorne 3,5cm und hinten 2 cm, gemessen an der Markise. Das führt dazu, dass er nun optisch gerader steht. Gemessen ist er vorne 0,5 cm tiefer als hinten.
(Wer überrings erzählt, dass die Markise nicht höher ist als das Dach muss dringendst zu Optiker oder wegen Irreführung der Menschheit gesteinigt werden !)
Zum Fahrverhalten:
Das Gieren (um die Hochachse) und Wanken (um die Länksachse) ist definitiv wenig bis gar nicht mehr vorhanden. Er neigt dafür mehr zum nicken (also Querachse), was aber nicht unangenehm ist.
Vor allem bei Fahrten über quer verlaufenden Bahnübergänge merkt man dann, dass das FW wesendlich besser mit der Situation klar kommt. Was sich vorher wie ein vertäutes Schiff im Hafen bei Windstäke 7-8 anfühlte ist nun der Rest eines Stampfens (für die Wassersportbegeisterten unter uns 🙂)
Zusammenfassend:
=> Würde ich mir das FW kaufen um ein Sportfahrwerk zu haben: NEIN, es fährt sich NICHT sportlicher als das Serienfahrwerk.
=> Kauf man es sich um beruhigter in Tiefgaragen zu kommen und trotzdem komfortabel unterwegs zu sein:   definitiv JA.
=> Würde ich eher das DCC (mit der 2cm tieferlegung) anstelle des Twin-Monotobe nehmen:  Schwierig, da fehlt mir der Vergleich. Aber alleine aus Kostenüberlegungen (1300€ (incl. Rabatt) vs. 1800€) vermutlich nicht.
Aber ne geile Aktion ist es schon und man kann nachher sagen:
        Ey, isch hab meine Karre krass 5 cm flacher 'gehaun!
Man muss ja nicht erwähnen, dass es nen Cali ist :-
Vorher
schön gleichmäßiger Abstand (oben und vorner/hinten) der Reifen im Radkasten (bei Original 17 Zoll Flegen)
Einbau:
(Braucht einer überrings noch ein Serienfahrwerk? Hätte da eins zu verkaufen 😉)
Hast du hinten die Spacer verbaut ? Muss ja eigentlich...
Sieht schick aus. Auch der Fahrradträger ... Der fehlt mir noch ...
Nö sind keine Spacer (also Spurverbreiterung wenn du das meinst) drin.
Mag sein, dass es coller aussieht, nur die Tür hinten bleibt ein Problem und die gesamte Aufhängung leidet auf Dauer auch mehr ...
Das ist ein normaler (günstig geschossener) slberfarbener Träger, der nach Anleitung auseinandergebaut und für nen Hunni gepulvert wurde:
@mordor -> Spacer dienen der Höhe ... Im Prinzip ein Distanzstück damit man hinten etwas höher kommt (da das Gewindefahrwerk schon in höchster Stufe zu tief ist)
Es könnte allerdings auch sein, das du keinen 4 Motion hast (?)...  dann hättest du nämlich weniger Gewicht auf der Hinterachse und somit wäre der Wagen hinten leichter (= höher)
Optisch find ich es allerdings auch super. Wenn du jetzt sagst das du einen 4Motion fährst und nur das Twin-Monotube Fahrwerk drin hast (ohne Spacer) wäre ich begeistert ;)
OK, nee. Ist kein 4Motion.
Der hinten ist der Federteler auf Maximum, was dann "effektiv" nur 2 cm Tieferlegung zur Folge hatte. Kann mir nicht vorstellen, dass es beim 4Motion sooo viel weniger sein wird...
Bearbeitet von mordor
Ich habe 4M und ohne Spacer hinten komme ich auf 39cm max... Hab mitm Hersteller gesprochen, die Spacer werden beim Cali verbaut, wenn man auf 41cm kommen will, der Coast und Ocean bringen zu viel Gewicht auf die HA.
Ich werde mir die Spacer einbauen lassen, wenn ich nicht mehr auf die Tiefgarage angewiesen bin.
Welche Achslast wurde bei dir eingetragen ? Vorne und Hinten? Magst du im Schein mal schauen ?
Bearbeitet von Hans_87
Vorne 1620 Hinten 1575 im Schein.
Allerdings hat eine Veränerdung der Höhe VORNE um +1cm dazu geführt, dass das FZG HINTEN 1cm tiefer geworden ist.
An sich auch logisch.
Will damit sagen: Ich denke du brauchst für 40cm keine Spacer ...
Hi, kurze Frage: an welchen Stellen am Fahrzeug messt ihr die 39-41cm? Danke und Gruß
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    ChrisK83 nofraghein Bulli_Uli hansi999 Justus112 Lienad jantzema EBST raffnix8 fymw Questor Karo0910 Jameos formatc Holgix Ducati_76 sOli4 baumi88 netherspirit Ek0815 DaVinci_6.1 Stardustman steph1502 Tedrei
