Aurin Geschrieben 30. Juni 2020 Teilen Geschrieben 30. Juni 2020 Hallo hier ist Karin, Ich habe eine Frage zum Fahrwerk/ Querlenker/ Buchsen. Im Februar wurde an meinem T5.1 die zwei Querlenkerbuchsen erneuert, auf der Rechnung steht:“ Beide Querlenkerbuchsen hinten (Vordeachse) erneuert.“ Nun im Juni bemängelt der TÜV “ Querlenker 1. Achse links außen Gummilagerung beschäigt und Querlenker rechts außen Gummilagerung beschädigt“ Die Werstatt sagt das sind andere Buchsen wie die ,die im Februar erneuerten, kann das sein? Gibt es am Querlenker der Vorderachse mehere Buchsen (außen und hinten) Mir kommt das merkwürdig vor. Ich wäre froh euere Meinung zu dieser Sache zu hören Freundliche Grüße Karin Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 30. Juni 2020 Teilen Geschrieben 30. Juni 2020 Hallo Karin, ein Querlenker beim Tx hat innen 2 Buchsen: 1x vorn und 1x hinten. Die hinteren Buchsen wurden bei Dir demnach schon erneuert. Dort ist der Querlenker am Hilfsrahmen / Aggregateträger befestigt. Außen, also radseitig hat der Querlenker selbst kein Gummilager. Dort ist aber das Traggelenk / Führungsgelenk angeschraubt. Das hat einen Gummibalg als Schutz vor Wasser und Schmutz verbaut. Letzteren hat der Prüfer jetzt scheinbar bemängelt. Zumindest würde ich das so deuten. So gesehen, hat Deine Werkstatt schon Recht. Allerdings frage ich mich immer, warum man den Aufwand betreibt, die hinteren Buchsen aus- und wiedereinzupressen, anstatt gleich den kompletten QL (da sind dann beide Buchsen schon neu drin) und das Traggelenk zu tauschen. Die Risse im Gummi waren im Februar sicher auch schon sichtbar und die und die restlichen Lager waren vermutlich auch schon über 10 Jahre alt. Grüße, Erik edit: You do not have the required permissions to view the link content in this post. : Teil 2: Querlenker Teil 3: Buchse hinten Teil 4: Buchse vorn Teil 11: Führungsgelenk (mit Gummibalg, den der Prüfer jetzt offensichtlich bemängelt) 1 Link zu diesem Kommentar
Autonova Geschrieben 30. Juni 2020 Teilen Geschrieben 30. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Diese Zeit und Geld verschleudernde Praxis habe ich auch noch nie verstanden. Ein neuer Querlenker mit bereits einmontierten Buchsen ist auch nicht teurer als zwei neue Buchsen in einen alten Querlenker zu pressen (und das hoffentlich nicht schief und krumm). Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 30. Juni 2020 Teilen Geschrieben 30. Juni 2020 Naja, ist vielleicht auch eine Auslastungsfrage ... so bleibt auf jeden Fall mehr Arbeitszeit für die Werkstatt... Ein neuer QL von Lemförder (das wäre definitiv bei sämtlichen Achsteilen meine Wahl) kostet im Netz ca. 100,- + 25,- für das Traggelenk. Mit Schrauben macht es für beide Seiten ca. 300,- Nur für diesen Preis wird es die Werkstatt nicht berechnen. Ich vermute mal min. Faktor 2 + den Arbeitslohn. Aber das ist es trotzdem wert, dann hat man die nächste Zeit definitiv Ruhe. Ok, da wären noch Koppelstangen (2x 15,-EUR) und Domlager (2x 50,- EUR ?)... Grüße, Erik 1 Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 30. Juni 2020 Teilen Geschrieben 30. Juni 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Na die 2Meter Grenze gibt es auf vielen Faehren..also wuerdest Du Dir in Zukunft viel Geld sparen...sofern das irgendjemand - also die Schiffahrtslinie interessiert. Im KFZ Schein steht 1,99 und nicht mit Markise 2,03! Wie hier schon festgestellt wird keiner beim einfahren das nachmessen anfangen. Ich war mit dem T5 NL in Norwegen und habe Colorline genutzt...keinen hat es interessiert eher dann schon was wir an Alkohol an Board hatten... war gut versteckt 😉 Uebrigens hatte ich zwei MTB's drauf und die stehen sogar hinten weiter als 2Meter uber. Die eigentlich Differenzierung ist der Kastenwagen ala Poessl und Camper ala VW. Ich bin mit Faehren in Italien, Schweden, Daenmark, unterwegs gewesen..... bislang immer ohne irgend ein Thema eingefahren. Also mach es wegen der Optik aber wundere Dich nicht, wenn Du beim Wild stehen iregendeinen Bodenkontakt hast. Norwegen mit tiefergelegten Fahrzeug ...denke ich ist eher dann nur CP Besuch. VG Thomas Bearbeitet 30. Juni 2020 von hangloose69 1 Link zu diesem Kommentar
jimmirain Geschrieben 30. Juni 2020 Teilen Geschrieben 30. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. kenne das von meinem alten Wagen, da waren im Forum genannte komplette Querlenker aus dem Zubehör (ohne jetzt Namen zu nennen) manchmal von minderer Qualität, so dass die Lager kurze Zeit später wieder ausgeschlagen waren. Deswegen würde ich auch dazu tendieren, den originalen Querlenker zu belassen und neue Buchsen einzupressen. du bist hier wahrscheinlich falsch abgebogen und im T6.1 California Forum gelandet! 🙂 T5.1 ist hier: https://www.caliboard.de/forum/20-t51-diskussionen-infos-und-lösungen/ Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 30. Juni 2020 Teilen Geschrieben 30. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist mir bewusst und das ist definitiv ein Fallstrick. Die Austausch-Buchsen müssen dann aber unbedingt Original-Teile sein. Nun stellen die Autohersteller solche Teile aber auch nicht selbst her, sondern kaufen diese auch bei Zulieferern. Die Kunst besteht jetzt darin, diesen ausfindig zu machen. Das klappt nicht immer, aber mit dem o.g. liegt man bei Fahrwerksteilen schon ganz gut ;-) Grüße, Erik Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 1. Juli 2020 Teilen Geschrieben 1. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du hast mir dann doch noch mal zu Denken gegeben. Habe also noch mal so genau wie möglich nachgemessen. Vorne: 200 cm, hinten: 200.5 cm. Abstand von Nabe zu Radkasten ist hinten 43 cm und vorne 45 cm - bei 17er Felgen. Dafür werde ich dann nicht tieferlegen, auch wenn es mir optisch besser gefällt. Gut in NO unterwegs zu sein - gerade weil es dieses Mal auf die Lofoten gehen soll - hat eindeutig Trio 🙂 VG Stan Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 1. Juli 2020 Teilen Geschrieben 1. Juli 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich glaube das ist eine gute Entscheidung und das gespaarte Geld wuerde ich dann in 18" investieren...ein bischen was fuer die Optik 😉 Bearbeitet 1. Juli 2020 von hangloose69 Link zu diesem Kommentar
mjaudio Geschrieben 22. Juni 2021 Teilen Geschrieben 22. Juni 2021 Moin! Ich sehe oft dass bei Umbau auf Gewindefahrwerk auch große Felgen drauf kommen… Wie sind denn die Erfahrungen mit dem Twin Adjust Sensitiv wenn man bei der 17“ Serienbereifung bleibt? Ich hab nen T6 Beach mit verstärkten Stabis, ist jetzt 4 Jahre alt und hat 90.000km gelaufen, also das Fahrwerk ist sicher auch schon etwas „softer“ geworden... Tiefer ist für mich kein Thema (bzw. wenn, nur minimal) aber hinten höher, weniger schaukeln und mehr Stabilität in Kurven wären toll! Kann ich das durch das Fahrwerk erreichen oder nur in Verbindung mit neuer Bereifung in 18“/20“? Soviel will ich vorerst nicht investieren… Grüße, Manu Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 22. Juni 2021 Teilen Geschrieben 22. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Hintern würde zwar weiterhin hängen, aber Stabilisatoren sind wohl die günstigste Weise, das Schaukeln und Kurvenschlingern stark zu verbessern - falls du die nicht ab Werk hast, steht zumindest nicht in deinem Profil. Das kostet nur ein paar Hunderter anstatt wenige Tausender 💸... Nur so als Budget-Tipp, so ein Fahrwerk hat natürlich seinen Reiz 😊. VG Link zu diesem Kommentar
mjaudio Geschrieben 22. Juni 2021 Teilen Geschrieben 22. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Stabilisatoren hab ich schon ab Werk! Daher ja die Frage, wenn ich keine größeren Räder will, ob sich ein neues Fahrwerk trotzdem so positiv bemerkbar macht bzw. ob sich das lohnt oder nur marginal besser wird. Korrigiert mich wenn ich mich irre, aber mit Gewindefahrwerk kann ich den Hintern doch höher schrauben als die Front, oder? Link zu diesem Kommentar
Hans_87 Geschrieben 25. November 2021 Teilen Geschrieben 25. November 2021 Hat hier jm. das Twin Adjust Sensitiv verbaut, fährt einen Ocean/Coast mit 4M und hat das ganze länger als 1 Jahr drin ? Bitte PM oder hier schreien. Hab da ein paar Fragen. Link zu diesem Kommentar
carnero Geschrieben 18. Juli Teilen Geschrieben 18. Juli Servus zusammen , ich fahre in meinem T6.1 Beach ein Seikel Desert HD mit Koni…im Serienzustand hatte die Kiste das hier vielfach beschriebene Poltern im Vorderachsbereich (fühlt sich an, wie wenn die Vorderräder schlapperig an der Achse hängen)…dachte mit dem Seikel FW ist das weg…Pustekuchen…würde hier gerne auf verstärkte Teile für z.B. Querlenkerbuchsen wechseln…gibt es dazu konkrete Teilenummern? Link zu diesem Kommentar
Knarf86 Geschrieben 26. Juli Teilen Geschrieben 26. Juli Hallo zusammen, wir haben Ende April und ein komplett Fahrwerk mit einer Auflastung auf 3400kg einbauen lassen. Jetzt sind wir aus dem Urlaub zurück und ich habe festgestellt das wir ziemlich viel Gummi auf den Hinterrädern gelassen haben. (Bilder) Ich finde so etwas sehr, sehr ärgerlich. Ist sowas "normal" das sich ein Fahrwerke einfährt und man mit sowas rechnen sollte oder sollte sowas eigentlich nicht passieren?? Die Vorderachse ist in Ordnung. Wir sind mit ca 3100/3200kg gefahren. Ca 4bar Reifendruck Ist unsere erstes Fahrwerk wechseln bei einem Auto überhaupt. 😐 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
