Fahrkomfort / Felgen / Fahrwerk
formatc
Stimme Deinen Ausführungen mit einem klaren "Jein" zu: auch bei Geradeausfahrt wird beim plötzlichen einseitigen Einfedern eines Rades (z.B. Kanaldeckel) die angesprochene Feder sehr wohl zusätzlich mit der Verwindung des Stabis beaufschlagt=Verhärtung. Habe keinen Vergleich mit den Serienstabis, bin mit den verstärkten Stabis aus den anderen genannten Gründen aber sehr zufrieden.
Grüße von der sonnigen Ostseeküste
Axel
Das stimmt! Fahrbahnunebenheiten wirken sich auch aus, wenn auch nur geringfügig.
Die Stabis kann man zur Not auch für relativ kleines Geld umrüsten.
Dennoch wirst Du auch beim Lesen von anderen Threads zum Thema "Fahrwerk" denke ich feststellen, dass alles andere als eine Probefahrt wenig Sinn ergibt. Die subjektiven Empfindungen sind zu unterschiedlich, um hier eine definitive Antwort zu erhalten.
Bearbeitet von Portnoy
Der Stabi-Wechsel an der Hinterachse ist tatsächlich ein "Klacks", vorne ist das Ganze durch die Anbindung an die Koppelstangen schon aufwändiger. Aber machbar ;-))
Danke nochmal für eure Ausführungen. Jetzt habe ich meine Bestellung noch ändern lassen und die 17" Aracaju durch die 18" Springfield ersetzt. Bei der Gelegenheit habe ich die mittlerweile kostenlose Option "DAB+" ebenfalls noch dazugenommen.
Hallo uschi11
Vielleicht steigert das folgende Bild deine Vorfreude (mein Ocean in Indiumgrau mit den 18er Springfield)
Moin!
wir hoffen sehr, dass es jetzt doch noch klappt mit Norwegen im Juli 🙂
Ich habe bei der Fähre "bis 2 m" gebucht, weil im Schein 1,99 m steht.
Um sicher zu sein, dass er tatsächlich passt (und weil es der Optik und dem Fahrverhalten auch gut steht) , will ich ihn jetzt noch etwas tieferlegen mit diesen Eibach-Federn: E21-GF-T6.1-1 SPORT-KOMFORT-EXTRA  für 569 €.
Frage: Gibt es eine Empfehlung, wo man die Federn im Raum Limburg - Wetzlar - Gießen preiswert und professionell einbauen lassen kann?
Kann sich das irgendwie auf die Garantie auswirken, wenn ich es nicht beim Freundlichen machen lasse?
Das sieht im Moment gut aus mit der Fähre nach Norwegen ohne Schweden 😃 Welche(n) Route/Anbieter hast Du gewählt?
Meinen Bus hat noch nie jemand auf einer Fähre (Korsika, Kanaren, Norwegen) gemessen.
Wenn Du es aber als Scheinargument brauchst 🤪
Wir haben Colorline gebucht. Hirtshals - Larvik.
Habe mich inzwischen dank intensiver Forensuche soweit informiert, dass
- der Cali ohne Markise tatsächlich 199 cm hoch sein sollte
- mit Markise hinten aber 203 cm hoch ist und
- dass vor Ort die echte Höhe zählt.
Deshalb werde ich ihn jetzt wohl noch 4 cm tieferlegen mit Eibach Federn.
So der aktuelle Stand - wenn das Tieferlegen inkl. Material deutlich unter 1000 € zu haben ist.
Ab 1.7. spare ich ja schon mal 3% 🙂
Bearbeitet von Gast
Ist aber definitiv nicht nötig. Vor Ort interessiert keinen die echte Höhe, wenn du nicht gerade einen 7,5-Tonner als das PKW verschiffen möchtest. Das Personal da hat wichtigeres zu tun als wegen 3cm den Verkehr aufzuhalten ;)
Ich habe es aber auch so verstanden, dass du das hauptsächlich aus optischen Gründen möchtest ;)
Miq
du gibst also knapp 1000€ aus + Eintragung um wieviel Geld auf der Fähre zu sparen?
Gerade in Norwegen wäre mir persönlich die Bodenfreiheit wichtiger. Zudem würde ich mal vorsichtshalber nachmessen auch inklusive Beladung, was anschliessend rauskommt.
Pro Fährverbindung DK - NO macht das ca. 40 € aus.
Da ich plane noch öfter in dieses wunderbare Land zu fahren, rechnet sich das irgendwann, wenn ich nur oft genug fahre 🙂
Ich fühle mich auch mit einem Auto unter 2m wohler an den Stellen wie Parkhäusern,  wo max 2m steht.
Hallo CaliFania,
im August habe ich die Fähre Hirtshals - Kristiansand gebucht und stand vor der gleichen Frage bzgl. Fahrzeughöhe.
Im Kfz Schein steht < 2m und das Nachmessen bis Oberkante Markisenhülle ergab auch < 2m.
J.L.
bei dir steht T6 im Profil. Ich habe den 6.1.
Bin eben noch mal mit dem Zollstock raus und habe nachgemessen.
Ich kann nicht genau sagen, wie viel er über 2m ist, aber bei der Markise ragt er schon über den Zollstock raus.
Hast du das Nachmessen selbst gemacht oder wurde das an der Fähre gemacht?
das Nachmessen habe ich vor meiner Buchung für die Fähre gemacht.
Die Reise erfolgt in 8/2020.
Der 2m Zollstock war in diesem Fall etwas länger als mein Cali hoch ist.
Höhe bis Oberkante Markise hinten 198cm und vorne 197cm.
Der Cali war unbeladen bis auf eine volle Gasflasche und die Küchenausstattung.
Nachdem was ich im Caliboard lese sind die Fahrzeughöhen unterschiedlich...
J.L.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    ChrisGoal MalteL Knarf86 dragonfruit77 PPaula gesch Tedrei Bulli-Dangy T-XX Lucy2211 Timbo5 FHomrich Silvio6394
