Anzeige Solarpanel
DonkyToM
Ich kann auf den Link leider nicht zugreifen? Kannst du uns kurz mitteilen, was für eine Maßnahme das ist? Danke 🙏🏼
Servicepaket Grand California (76A8) für MJ 2019 ab heute als Feldmassnahme verfügbar. Folgende Arbeiten werden durchgeführt:
00 = Kabelstrang prüfen, gegebenenfalls Zentrale Bedieneinheit und KFG Steuergerät
01 = Update Zentrale Bedieneinheit und KFG Steuergerät
02 = Abdeckleiste befestigen
03 = Lampe Nasszelle ersetzen
04 = Regal Nasszelle befestigen
05 = Toilettenmodul abdichten
06 = Zentralverriegelungstaster C-Säule nachrüsten
07 = Taster Maximale Batterieladung nachrüsten
Somit sollte das Wasserpumpen-Problem gelöst sein und ein paar andere Dinge wohl auch. Gemäss Auskunft dauern die Arbeiten maximal 3 Tage.
this is what i read there!
Heute ist mein „Bluetooth Connector S-BC“ von Votronic angekommen. Direkt eingebaut. Super Easy.
Die Box mit Klettband befestigt und das beiliegenden Kabel an den " Solar-Display" Anschluss mit dem Regler verbunden.
App installiert und mit einem Klick auf "Key" an der Box das koppeln durchgeführt.
Laut Anleitung muss nun jedoch die Solarzelle einmal Strom liefern bevor sich die Box mit dem Regler verbindet. Gerade ist es zu dunkel (stehe im Schatten). Der Regler soll dann im Standby sein... Bislang zeigt die App nichts an aber morgen werde ich hoffentlich mehr sehen.
Läuft :)
letzte Woche den Cali abgeholt und zu Hause ans Stromnetz angeschlossen. Der Ladebalken auf dem Bedienpanel läuft immer wieder von 0 hoch auf 100% und es scheint als wenn die Aufbaubatterie geladen wird. Auch der Votronic-Kasten zeigt Batterie als voll an.
Ziehe ich die 230Volt-Versorgung ab kommt die Anzeige „Zeeitbatterie schwach, bitte aufladen“... was funktioniert hier nicht???
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank für Eure Tipps!
Hört sich sehr nach einer tiefentladenen Bordbatterie an. Der Solarregler erkennt eine volle Batterie aufgrund der Ruhespannung und schaltet auf Erhaltungsladung. Bei der Kapazitätsprüfung wird jedoch 0% ermittelt und beim Anschluss Landstrom wird die Batterie gemäß der hinterlegten Ladekurve im Ladegerät weiterhin geladen.
Eventuell war der Hauptschalter bis zur Auslieferung die ganze Zeit an.
Bearbeitet von n.t5
Ich habe meinen Solaregler von Votronic auf Victron Energy umgerüstet. Dort gibt es den MPPT 75/15 Smart Solar direkt mit Bluetooth. Kostenpunkt um die 120€.
dazu noch einen Bluetooth Spannungs und Temperatursensor direkt an die Batterie und das ganze mit einer wirklich guten App aus lesbar.
den Votronic bekommt man für 85€ gut verkauft. Am Ende also günstiger als das Bluetooth Modul von Votronic.
das einzig ärgerliche, die Klemmleiste des Victron Energy ist eine Nummer kleiner, konnte die breiten original Adernendhülsen nicht dort hinein bekommen, also alles neu Absetzen und andere Hülsen drum. Hat den Zeitaufwand von 10min auf locker eine 3/4 Std erhöht, etwas eng dort 🤣
hier nun das Ergebnis.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei meiner Frage helfen könnte:
- Wann lädt die Solaranlage die Batterie? Dauerhaft, also zum Beispiel auch während das Fahrzeug abgestellt/geparkt ist, oder nur wenn der Campingmodus eingeschaltet ist.
Vielen Dank für die Antworten im Voraus
Die Bordbatterie wird immer durch die Solaranlage geladen, da es eine direkte Plusverbindung auf die Bordbatterie gibt.
Wie ist denn die LED Anzeige am Connector - bei mir blinkt die gelbe LED ständig in extrem hohem Tempo. Ist das normal?
  • 5 Monate später...
Welche Einstellungen hast Du in der App bzgl. Batterievoreinstellung und Automatischem Zellenausgleich getroffen? Muss sonst noch etwas beachtet werden?
Vielen Dank im Voraus.
Bearbeitet von mensinka
Hmm, ich habe das Auto gerade nicht Vorort, aber ich glaube es gab eine "Standart" Einstellung für AGM Batterien. Ansonsten ist nicht viel zu beachten, vllt noch den Standort Bluetooth Pin von 0000 auf etwas anderes zu ändern :D
Ich habe hier die Werte vom Originalgerät gefunden und werde diese entsprechend übernehmen. Die Standard-Werte für die AGM Batterie im VictronConnect schienen mir etwas zu hoch.
Nochmals eine Frage: Lässt sich an den „Load Output“ des Victron MPPT 75/15 ein Wechselrichter anschließen? Falls ja, was ist die maximal mögliche nutzbare Leistung in Watt?
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    lemuba Sinistus davitos olutz Travelyourself colinoczech dernasse Lydi ManeGC600 surfer245 CarstenBulli fussballnieli MaFra Doclop meisterring Schreiber oljo SteveBob Plan3X
