Anzeige Solarpanel
DonkyToM
Die Anleitung sagt dazu: Niedrigleistungswechselrichter wie die Phoenix VE.Direct Wechselrichter bis zu 375 VA, können über den Lastausgang versorgt werden.
Das ist gut, da an den 12V Steckdosen ja nur max. 150W erlaubt sind.
  • 2 Jahre später...
Hallo n.t5:
Hast  Du vielleicht jemand ne Lösung für das PV Problem?
Die PV Anlage liefert Strom bis zum Solarregler, welcher blinkt.
Die CU zeigt keinen Ladestrom mehr an, deshalb hebe ich mir den LCD-Solarcomputer von Votronic zugelegt und eingebaut.
Der zeigt allerdings nur die Batteriespannung an und sonst nichts, trotz Sonneneinstrahlung.
Wo kann das Problem liegen ?
Ist evt. der MPP 250 Duo-Digital defekt?
Vielleicht kann mir da jemand witerhelfen.
Thomas 0850
Hallo Thomas0850,
ich bin zwar nicht n.t5, frage aber denoch nach.
Welche Aneige am Solarladeregler blinkt wie?
Welche Spannung zeigt die Boardbatterie?
zur Info:
„MPP": bei MPP 250, MPP 350 und MPP 430, Regelung, grün
 Leuchtet: Die Reglung des Solar-Reglers arbeitet ordnungsgemäß.
 Kurzes Blitzen alle 2 Sek.: Anzeige der Betriebsbereitschaft bei fehlender Solarleistung (nachts).
 Blinkt 3mal pro Sek.: Batterieschutz
 Erlischt kurz alle 2 Sek.: LiFePO4, Schutz: Batterietemperatur unter 0°C
Gruß _FKO
Hallo _FKO
Danke für die Rückinfo.
Den Votronic Laderegler habe ich getauscht, funktioniert wie der alte.
Wir haben gestern Nachmittag bei Diffusem Licht mal gemessen, da kamen vom Solarregler 0,6 A, im Anschluß an der Batterie gemessen auch 0,6 A.
Die CU und auch der LCD-Solarcomputer von Votronic zeigt keine Leistung an,aber es leuchtet das Sonnensymbol.
So, an was kann es liegen, dass die Batterie nicht geladen wird ???
Ist die Batterie evt. defekt ?
Wir sind etwas Ratlos.
Thomas 0850
Hallo.
welche Leitung erwartest du bei 0,6A Strom?
Ich denke es liegt an zuwenig Sonneneinstrahlung oder einem beschädigten Solarpanel oder falschen Erwartungen.
Gruß _FKO
Es ging mir nur erstmal darum, ob das Solarpanel überhaupt Strom liefert.
Mir kam dann folgende Idee:
Ich werde es mal mit einem anderen Panel versuchen. Werde dazu das Bestehende trennen und das separate anschließen.
Da wird man es ja sehen, ob das alte Panel defekt ist, wenn ja dann muß man beim Freundlichen mal nachfragen, wie es mit Kulanz aussieht?
Thomas 0850
0.6A bei diffusem Licht ist doch völlig normal?!
 Ich habe eine Frage zum Solarpanel. Der GC600 ist noch am Strom und der Kühlschrank steht auf 3. kann ich durch das +3A erkennen, dass die Batterie geladen wird? Siehe Bild im Anhang! Vielen Dank, Ulrich Stobbe
Hallo Ulrich, ja die Batterie wird geladen! Du kannst so aber nicht sehen, ob über das Panel geladen wird. Dann müsstet du den Landstrom abklemmen. Deine Spannung ist mit 13.1 V gut: Das Panel und/oder der Landstromanschluss schiebt gerade Strom in die Batterie. Und zwar 3 A. Der Kühlschrank verbraucht 4-5A. Sollte er angehen, siehst du einen Abfall der Spannung (so auf 2,5-2,6V bei jetzigen Verhältnissen) und der Strom zeigt dann halt -2A oder so an :)
Beste Grüße
Bearbeitet von California600
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    GC-MUC Olivsch GregorK pauquiros Busfahrer03 Bolly
