Moskitoschutz für Heckklappe und Schiebetür
Oferl1981
Welchen Moskitoschutz könnt ihr für die Heckklappe und die Schiebetüre empfehlen.
Grüße und bleibt gesund Martin aus Bayern
Ich kann mich Herrmann_D nur anschliessen. Die Variante hält mit Magneten und es müssen keine Klett-Klebchen montiert werden. Echt klasse meiner Meinung nach.
Oder den Rolls-Royce unter den Heckklappen-Moskitonetzen: Das
Bearbeitet von BulliWien
Haben wir und sehr zufrieden damit!
Gibt es übrigens auch direkt beim Hersteller:
Florian
Bearbeitet von CALIRADI
Und dort auch in der essentiellen, feinmaschigen Variante für die nördlichen Gefilde. Außerdem neuerdings an der Tür zusätzlich mit Magnetreißverschluss bei häufigem Ein- und Aussteigen. Ein Traum... 😍
Kurze Frage, da ich auf der Vanshower-Seite nix dazu gefunden habe:
Kann das Netz bei geschlossener Tür oder Heckklappe bzw während der Fahrt montiert bleiben? Weiß das jemand? Ansonsten frag ich bei Vanshower mal an.
Schau bei der Maxxcamp Beschreibung nach - die haben anscheinend die aktiveren Marketing-Leute. Und ja: Türen und Heckklappen gehen zu.
Liebe Grüße,
Martin
nutze auch die Kombi Maxxcamp an der Schiebetür und Spacecamper an der Heckklappe.
Beim Spacecamper geht die Heckklappe gut zu, an der Schiebetür mit Maxxcamp tut sich die Zuziehhilfe schon sehr schwer. Habe mir angewöhnt, das Maxxcamp immer zu entfernen, bevor wir die Tür schließen. Montage/Demontage geht aufgrund der Magnetbefestigung in ein paar Sekunden.
Am CP rasten wir die Schiebetür oft nicht ganz ein, dann kann man das Fahrzeug verschließen, es kommt aber Luft rein und das Netz bleibt montiert.
Matthias
Bei SpaceCamper muss man hinten zwei Löcher bohren. Wer das nicht will: MaxxCamp
So schaut das dann aus - der Rest ist nur gespannt und kann auch gleichzeitig als Spritzschutz, z.B. beim Duschen am Heck verwendet werden. Cool finde ich auch, dass man den oberen Teil zu lassen kann und trotzdem unten den Auszug ausfahren. Also wer das mit den Löchern im Plastik übers Herz bringt und das nötige Kleingeld investiert, bekommt eine durchdachte und vielseitig erprobte Luxus-Lösung. 🍾
Liebe Grüße,
Martin
Sind denn nicht noch 2 Löcher im Blech nötig ??
Seitlich für den " Knopf "
Ich habe auch nur die beiden o.g. Befestigungen in das Lampenplastik geschraubt. Hält.
Ist allerdings schon ne Weile her, kann sein dass die 100% Montage zwei weitere Befestigungen irgendwo im Blech vorsieht.
Ein Knopfloch habe ich nicht gebohrt. 😁
Matthias
Bearbeitet von aderci
Für Sturmcamper mit Durchzugsvorlieben gibt es unten noch zwei optionale Befestigungen - aber Bilder sagen mehr als Worte:
Und zur Schiebetür-Lösung:
Liebe Grüße,
Martin
Nein. Die zwei Schrauben halten den "Knopf" auf dem Kunststoffteil. Sehr gut sogar. Blechmontage ist weder vorgesehen noch nötig.
Als ich mein Fahrzeug gewechselt habe, hat eine eMail an Spacecamper genügt und es kamen kostenlos zwei neue mit einem netten Brief dazu und den Glückwünschen zum Neuen.
Naja, wie in dem Video oben zu sehen ist kann man schon in Summe 4 Befestigungspunkte montieren, wenn man/frau will. Dann sitzt auch die untere Hälfte des Moskitonetzes sehr straff. Allerdings ist die Stoßstange schon auch aus Plastik, nicht Metall und außerdem ist das m.E. optional.
Liebe Grüße,
Martin
    Tom73 MFBS
