Anschluss von mobilen Solarpaneelen
thomixx
Ich habe da bei einer Firma ein Bild gesehen, das zeigt, wie mobile Paneele ihren Saft einfach in die 12 Volt Zigarettenanzünderbuchse leiten.
Laut der VW Anleitung sollte man das nicht machen.
Warum nicht?
Ganz einfach, aus einer Steckdose wird Strom entnommen und nicht eingespeist. Das hat vor allem mit den definierten Leitungswegen und Sicherungen zu tun. Es kann auch passieren, dass du damit ein Bauteil unter Spannung setzt, welches eigentlich stromlos wäre. Das kann zu Beschädigungen und Fehlfunktion führen. Darum sagt das auch VW ganz deutlich.
Dann wäre diese Lösung ja grundsätzlich gefährlich. Dann müsste man vielleicht auch der Fa. Calitop einen Tipp geben, denn das
soll nach deren Vorschlag so angeschlossen werden.
Also grundsätzlich dieses Kabel direkt an der Batterie anschließen? Hat man dann alles richtig gemacht?
„Richtig“ ist ein dehnbares Wort.
Wenn du es direkt an die Batterie klemmst, dann hast du es zumindest im Bezug auf die VW-Vorgaben vorschriftsmäßig gemacht.
Wir haben - vermutlich auch hier schon im Forum empfohlen worden - dieses Teil im Einsatz.
Funktioniert für die Kompressorkühlboxleistungsbedarf-Kompensation gut.
Wird mit Krokodilklemmen an der  Fahrzeugbatterie direkt angeschlossen - könnte jetzt bei der T6-Versorgungsbatterie etwas komplexer werden.
Wir laden ebenfalls per "Zigarettenanzünderdose".
Aber - man muss eine 12V-Dauerstrom-Steckdose suchen und finden.
Sonst brauchts den Zündschlüssel ...... 😉
Das Teil liefert, dank dem bescheidenen Regler max 6 A, in der Regel unter optimalen Bedingungen 4-5 A.
Das schafft die 12V-Steckdose leicht.
ich habe eine zusätzliche Steckdose mit entsprechend 4mm2 und Sicherung von Fachmann  anschließen lassen. Steckdose ist auf Rückseite des Beifahrersitzes montiert.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Servus Tom aus München,
mein mobiles SwissSolar Taschensystem wird direkt oberhalb der CEE Steckdose angeschlossen.
Ist natürlich mit a bisserl Modifizierung und handarbeit verbunden, aber mit fachmännischer Hilfe aus dem Board durchaus machbar.
Letzlich eine super saubere, perfekt integriert Lösung mit Anschluss an die Camperunit und Solaranzeige in der C-Säule.
Sieht aus wie von VW ab Werk, wenn es das geben würde.
Jetzt bitte nicht nach Bildern fragen, ich hab keine hier auf dem Rechner und der Cali steht grad bis nächsten Mittwoch in Penzberg.
Kannst nach Ostern gerne mal vorbeikommen und es Dir anschauen.
Grüße aus Schleißheim und bleib gesund...
Paul aus Schleißheim
Haben ist besser als wollen...
Hallo Tom,
ich habe 2x60 Wattpanel mit eingebauten Laderegler und diese jeweils mit einem Anschlußstecker von CTEK vershen (Ctek Verlängerungskabel gekauft und durchgeschnitten)
An den Batterien habe ich das Gegenstück des Ctek Anschlusssteckers mit einer Sicherung in der Plusleitung angeschlossen.
Somit kann ich die Batterien entweder bei Landstrom Verfügbarkeit über Ctek ladegeräte versorgen oder beim freien Stehen über die Solarpanel.
Diese Konstruktion hatte ich schon bei meinem T4 Multivan jahrelang im Einsatz, einfach und überschaubar, falls mal auf einer Tour etwas nicth funktionieren sollte.
Gruß Jan
Jaja, Bilder hätte ich schon gern, aber man kann nicht alles haben 🙁
Aber Deine Lösung hört sich sehr professionell an und lädt rein gedanklich schon zum Nachbauen ein. Könnte man die Anzeige statt in der C-Säule eventuell auch im Smartphone haben?
Leider (oder Gottseidank) hänge ich gerade noch in Thailand fest, wahrscheinlich bis Mai. Morgen wollte ich mich eigentlich von München Richtung Süden aufmachen. Sobald ich wieder in München bin, melde ich mich! Versprochen!
Bearbeitet von thomixx
Bleib gesund und guten Heimweg,
wenn es dan mal wieder möglich ist.
Gruß Jan
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Micha1979 Wahrsager niesen ger850 Cali_0712
