Gast Geschrieben 4. Februar 2022 Teilen Geschrieben 4. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Als ich mal die Schneeketten brauchte, um aus der Wehe zu kommen, wär die Fahrzeugunterseite unerreichbar gewesen. Link zu diesem Kommentar
Tute Geschrieben 4. Februar 2022 Teilen Geschrieben 4. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Fresh, nein, die Platten (am Besten) Kunststoff sind mit den Einschlagmuttern am Reserveradhalter montiert. Die Aluboxen haben unten einen 15mm hohen Rand, der genau über die Platten passt. Wenn der Reserveradhalter hochgeklappt wird, werden die Boxen von oben angedrückt und sind so absolut sicher verstaut, können aber auch relativ leicht entnommen werden. Gruß Torsten Hallo Wollfish, vielen Dank. Berechtigter Einwand aber ein bisschen vorausschauend sollte man natürlich sein ;-), bei mir kommt erschwerend hinzu das mein Bus 3cm tiefer ist aber es geht, sofern man nicht in einer Schneewehe steckt 😉 Ich komme aus dem hohen Norden, hier gibt es keinen Schnee, notfalls habe ich Anfahrhilfen unter dem Beifahrersitz. Ich fahre nur 1x im Jahr nach Österreich zum Skifahren, dann nehme ich die Box natürlich vom Halter und stelle sie ins Auto, auch wegen dem Starthilfekabel. Den Rest des Jahres verringt die Box ungeöffnet unterm Bus. Gruß Torsten 1 Link zu diesem Kommentar
