Abdeckung Reserveradmulde - wenn kein Reserverad
Ich habe mir 2 Aluboxen 20 Liter auf den original Reserveradhalter aufgeschraubt. Nach fats 5 Monaten sieht innen alles sauber und trocken aus. Ist etwas mühsam ranzukommen aber ich habe nur Sachen drin, die ich (hoffentlich) nie brauchen werden, also Schneeketten, Anfahrhilfen, Starthilfekabel und Abschleppseil. In die zweite Box kommen nur Reservegasflaschen für den Grill.
Hey Tute, oder wer anders,
hat wer die Maße der Reserveradmulde? Ich würde gerne versuchen mir einen Wassertank an die stelle zu basteln.
Danke,
Carsten
Hy Carsten, ich hab die Maße leider nicht, wir haben nur probiert was passt. Spacecamper (glaube ich) baut einen Wassertank darunter aber ich glaube nicht das sie ihn so verkaufen. Gruß Torsten
Hmmm, na gut, dann muss ich eben messen gehen ... schon ok.
Tanks gibts recht günstig auf Maß ...
Da bastel ich mir was. Es geht mir auch nur darum Wasser dabei zu haben. Das muss nich beheizt oder sonst was sein.
Befüllen geht sicher gut über sone Gardena Kupplung und entnehmen einfach an teifster Stelle ...
Hallo, hast du das Projekt Wassertank schon angegangen?
nein noch nicht wirklich ... habe ich aber noch auf dem Zettel. In der Theorie bin ich auch schon weiter. Ich habe bereits eine kleine Alukiste in der Reserveradmulde montiert. Darin sind alles Dinge die ich bei einer Panne benötige .... oder eben mega selten. Der Platz für den Tank ist aber aktuell noch frei ...
Beim Installieren einer AHK habe ich mir den Ort rausgesucht wo ich mit dem Schlauch in den Wagen gehen will. Auch habe ich eine Pumpe gefunden bei der ich die Drehrichtung umkehren kann um nur eine Leitung zum Befüllen und Entnehmen zu haben.
hier die Pumpe:
Der Tank wird ein flacher 30 liter tank werden: (den gibts auch in Dunkel dann)
Bei den Schlauchanschlüssen (Schnellverschlüssen) bin ich mir noch nicht ganz sicher. Diese Gardena Dinger sind laut meiner Erfahrung nur kurze Zeit Dicht. Den Schlauch vom Tank an die Pumpe kann ich fest montieren aber alles andere würde ich gerne mit einem Schnellverschluss kombinieren um flexiebel zu sein.
Bearbeitet von Kasten
Hmmm.. also ich weiß ja nicht ob ich dieser filigranen Blechhalterung fürs Reserverad 30kg Wasser, plus zusätzlich noch ne Pannen-Alubox zumuten würde….
Das ist ja dann schon DEUTLICH mehr Gewicht als das für das dieses Teil ausgelegt wurde….
Zudem stelle ich es mir sehr spaßig vor, einem ausländischen Grenzbeamten, im strömenden Regen, zu erklären/zu zeigen was man denn tolles in diesen ungewöhnlichen Behältnissen „schmuggelt“… 😬
Welches Teil meinste denn wäre sonderlich filigran ?
Das Halteblech finde ich nicht sonderlich filigran. Den Draht der hinten als Scharnier dient kannste ja austauschen. (Hab ich auch gemacht)
Na der Halter ist ja für ein 15-20kg Reserverad ausgelegt… wenn man da dann eben 45-50kg draufpackt ist es halt m.M.n. etwas üppig…
Schau dir nicht nur den „Scharnierdraht“ an, sondern auch die schon relativ zarten „Öhrchen“ in denen der steckt… Ich hätte da kein sonderlich gutes Gefühl…
  • 9 Monate später...
Hallo, das ist ja eine super Idee! Kannst du vielleicht noch genauer sagen, was das für Boxen sind und woher du die hast? Danke!
Hallo Suncali, die Boxen sind von mir, schicke mir bitte eine PN, Danke und Gruß Torsten
Wenn du die Boxen aus deiner Produktion verkaufen möchtest,
dann bitte nur im Marktplatz, den Board - und Marktplatzregeln entsprechend.
Angebote (auch per PN) ausserhalb des Marktplatzes sind nicht zulässig.
Gruss,
Guten Morgen Stephan, alles klar, Danke.
Wie läuft das denn mit dem Marktplatz, ich glaube ich hatte Euch schon mal kontaktiert?
Das finde ich eine wirklich elegante und tolle Lösung! Wie werden die Boxen auf die Holzplatten montiert ? Über die 4 Einpressmuttern ?
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    micha.seibel Zimbler GablePete
