GC Fahrradträger
DonkyToM
Hallo Jürgen,
Das stimmt alles, aber zusätzlich wird innen an der Tür noch diese zusätzlichen Bohrungen angebracht.
Der Träger ist dieser hier:
Hier kannst du sehen wie der Grundrahmen angebaut wird:
Dirk
Vielleicht ist die Thule Lift V16 eine Alternative?
Leider nicht fuer unsere California T5.
Schoene Gruesse Aus Amsterdam,
Marc.
Hier die deutsche Link:
Marc.
Habe auf dem Caravan Salon am Stand von Rhön Camp diesen Radträger testen können:
Habe so einen auch schon bei Funhänger gesehen. Es war super einfach, ein eMTB hochzuziehen. Hat jemand schon so einen Träger im Einsatz?
Haben den Träger mittlerweile montiert. Leider fehlt ein Kunststoffteil am unteren Klapprahmen. Da sind zwar an der oberen Metalllasche zwei Löcher. Der Träger sitzt aber schon durch das Festschrauben bombenfest. Da gebraucht, waren auch keine Einschraubmuttern dabei. Ich besorge den fehlenden Kunststoffschuh und dann probiere ich das Mal so. Mehr als ein Rad kommt eh nicht drauf, ggf noch plus Roller oder SUP.
Hallo Guidok,
das finde ich mal eine coole Lösung
kannst du mir die Innenseite der Scharniere zeigen ?
Mit was hast du die Schrauben innen verschraubt ?
Grüße Matthias
Die Unterlagscheiben habe ich am Schraubstock passend gebogen um eine optimale Position zu erreichen
  • 7 Monate später...
Zwei Fragen zum Eurocarry:
Kann man den auch Zweckentfremden, indem man den Fahrradanteil demontiert und dann auch mal eine Surfausrüstung zu transportieren?
Gehen die Heckfenster mit dem Träger noch auf?
Moin.
Der Biketräger lässt sich ab- und umbauen (in der Höhe). Eine Halterung für Surfbretter kenne ich zwar nicht genau aber denke, die lässt sich dort auch montieren.
Jein. Nicht komplett, nur ca. 10cm. Reicht uns aber, weil die Heckfenster eine Art Klimaeffekt haben wenn die Dachluke geöffnet ist. Das zieht es mir Nachts schon ab und zu zu kalt.
VG Ned
bin neu in dem GC Thema, hatte bis dato einen T4 Westfalia mit dem Fiamma hinten drauf.
Habe mir nun beim GC die AHK nachrüsten lassen, der kommt dann Anfang nächster Woche und dann wird der T4 verkauft.
An die AHK Fraktion: Hat jmd Erfahrung mit dem Spinder SL3? Er sieht wertig aus und er ist ausziehbar.
Danke euch! 🙃
Der Spinder ist more or less identisch mit dem SD260, wobei der Spinder 3 Fahrräder laden kann. Kommen vom gleichen Hersteller.  Aufnahme auf der Kupplung ist gleich, was bedeutet, dass man entweder die Kupplung in den unteren Löchern befestigen muß, oder eine andere Kupplung (tiefer) montieren muß. Ansonsten kommt die Türe nicht über die Aufnahme des Ständers. Alles weiter hier weiter oben nachzulesen.
Bei meinem SD260 ist mir zuviel Plastik verbaut. Die Schienenverlängerung, die Mechanik der Rücklichter. Alles nicht sehr stabil. Aber alles in allem besser als ein abklappbarer.
Bearbeitet von Flh75
Wir haben den Atera Strata Evo zum Abklappen für 3 Fahrräder. Die Hecktüren gehen auf aber knapp. Der Träger ist faltbar aber schwer und damit für die Ewigkeit gemacht.
Habe den Atera gehabt. Fand das mit dem Abklappen nicht so toll.
Dafür habe ich zu dem Atera einfach einen Schwenkadapter dazwischen gebaut. Jetzt lässt sich dieser mit den E-Rädern einfach wegklappen. Und den Atera kann ich für einen normalen PKW immer noch nutzen.
VG Volker
Ok, aber man kann die Türen noch öffnen mit dem SL3?
Da ich es öfters gelesen habe: welche Assistenzsysteme werden denn mit dem Fahrradträger an der AHK abgeschaltet? Und könnte man das umgehen?
Danke euch! ✌️
  • Von 219 Mitgliedern gesehen
    DonPellegrino Globe chappy Mifoss20 magicrunman Daik JoeFlash paulrasch Schmack callilui Klusa HungrySailfish JaexMex Felone Vicot meisterf radrenner Fram GregorK Surflurch MarioRS huckyberry speedcow husky-0815 califranjo mrsticks haaner GCharly Emmental apfelquark AndreGC680 Antheo Semmel200 Obersulm gosswald Jorichter silversurf MD_998 tenhoove Berfuc nick0297jan stonie Bo1848 Mannims65 mjancom Brisko cuwupo Kleber Obsidian Bullifeeling WuRie freeeze Fergie Californiger Mainline sten208 calimerlin thnbd Moasta aderci Soylentgreen eisenhauer654 _FKO ThomasR surfer245 MarcelW Oberbayer ennortr BuDa imrekallai 3pax phoehn Steffmuc Fatzke jekyll Danone PeterU Mkroenicke gervais Flh75 Dexter rage_0815 stockiTS Sebkl Loukiz Bulli0308 Migbi Schluuch mkaesebe bioprentraeger Campfinder Clmn1462 alke Schollo Duco321 Benzin krueschan76 jam1 Primax Scholli +119 Mehr
