Passt der Fiamma Carry Bike T5/T6 auch auf den T6.1
Jenskarstens
Empfohlene BeitrÀge
bevor ihr es mir schreibt, ich habe ĂŒber eine Stunde nach einer Antwort zu meiner Frage gesucht. 😔
Hier ist die Frage wir haben einen T5.2  Baujahr 2012 mit den Fiamma Carry Bike VW T5/T6 PRO, 02093D71; 02094-08A.
Im Juni sollen wir den T6.1 bekommen. Wird dieser FahrradtrÀger auch auf dem T6.1 passen?
Vielen Dank fĂŒr eure Hilfe ein kurzes ja nein reicht dann schließe ich diese Frage sofort wieder.
vielen Dank
Tut   mir jetzt um die Stunde leid...Wenn der TrÀger auf den 5.2 passt kann er wegen  der anderen Klappenform nicht auf den 6 oder 6.1 passen.
Danke fĂŒr die schnelle Antwort, ich dachte das die zweite Artikel Nummer die 02094-08A auf den T6 passt?
Schau mal auf die Homepage von Fiamma, es gibt dafĂŒr ein Adapter Kit, ist allerdings nicht gerade gĂŒnstig.
Da aber Deine Artikelnummer dort nicht mehr zu finden ist, wĂŒrde ich erst mal nachfragen.
Ich finde es verwirrend.
Den TrÀger als T5/T6 zu bezeichnen und dann soll der nur auf den T5 passen?
Aber auf der Fiamma-Seite wird man da auch nicht wirklich schlau:
Ok, es gibt ein Adapter-Kit fĂŒr T6 (unten), aber oben wird auch fĂŒr T5/T6 geworben....
Wobei der Montagesatz bei beiden o.g. Artikel-Nrn identisch ist (...-965):
T5:
T6:
Wie gesagt, ich finde es verwirrend, wĂŒrde erstmal davon ausgehen, daß der TrĂ€ger passt.
Und dann prĂŒfen, wenn der T6.1 da ist, ob es wirklich so ist. Dann kannst Du immer noch den Adapter ordern.
Es gibt zwei Carrybikes, den pro und den normalen.
Der normale wird wohl eventuell passen, der pro definitv nicht, da gibt es unterschiedliche Halterungen.
Im Bild oben steht pro.
Der TrÀger wird ja in Einzelteilen geliefert.
Montagesatz sind einfach die ganzen Schrauben. Die sind natĂŒrlich gleich. Unterschiedlich sind die Teile, die die Heckklappe berĂŒhren:
„Untere Tragstruktur“ und „obere Halterung“, jeweils links und rechts.
Bearbeitet von Knox16
  • 5 Monate spĂ€ter...
Auch wenn das schon ein Ă€lteres Thema ist: Falls sich jemand das Adapter Kit von T5 auf T6 gekauft hat: Ich wĂŒrde gerne die ĂŒbrig gebliebenen Teile fĂŒr den T5 von jemanden von euch abkaufen :-). Ich habe nĂ€mlich das umgekehrte Problem, ich habe einen CarryBike Pro fĂŒr den T6, aber will ihn auf einen T5 montieren ;-)
  • 6 Monate spĂ€ter...
Nabend, hat den mittlerweile jemand vom T5 auf den T6 umgerĂŒstet? Auch ich hĂ€tte nĂ€mlich Interesse an den ĂŒbrigen Teilen, da ich einen T5 habe und den T6 TrĂ€ger gerne umbauen möchte. GrĂŒĂŸe!
    Aurora2023 Niklas.anh
