wierer-sigi Geschrieben 19. November 2020 Teilen Geschrieben 19. November 2020 Hallo, trotz mehrmaligen Anruf bei der Hotline bekommen wir das Feature nicht zum laufen. s-Pin aktiviert. Auch das Video Ident Verfahren wurde mir nicht angeboten, deshalb vom Freundlichen freigeschaltet. Aber leider noch immer ohne Funktion. Ausstattung ist das große Navi mit WeConnect Plus. Blinken und Hupen, geht. Habt Ihr noch Idee‘n? Danke vorab Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 20. November 2020 Teilen Geschrieben 20. November 2020 (bearbeitet) Bei mir gings nach dem ID-Videocheck. Diesen musste ich allerdings 2x machen. Nach dem ersten gins nicht. 2 Tage später dann joch ein Anlauf und ungefähr 15 Minuten nach dem Check wurde in der App das Verriegeln frei geschaltet. Die Aufforderung zum ID-Verfahren kam wenn ich in der App auf verriegeln geklickt habe. Bearbeitet 20. November 2020 von jumperger Link zu diesem Kommentar
xenom Geschrieben 24. November 2020 Teilen Geschrieben 24. November 2020 Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass diese Funktion nur beim MY20 funktioniert. MY21 scheint dieses Feauture nicht zu haben... 1 Link zu diesem Kommentar
sonicimpact Geschrieben 25. November 2020 Teilen Geschrieben 25. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Frage ist zwar schon etwas älter aber hier meine Antwort. Bei mir würde die Alarmanlage Losgehen sofern ich nicht das ID-Tag in Reichweite des Autos hätte (2-Faktor Authentifizierung). Wenn ich über die App Aufsperre muss ich entweder davor, die Alarmanlage auch via App deaktivieren oder nahe genug mit dem Tag dran stehen. Viele Grüße Alex Link zu diesem Kommentar
wierer-sigi Geschrieben 25. November 2020 Teilen Geschrieben 25. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... das würde erklären warum es nicht geht, aber das sollte einem ja dann auch die Service Hotline sagen können. 1 Link zu diesem Kommentar
xenom Geschrieben 25. November 2020 Teilen Geschrieben 25. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. dann müsste ja VW wissen, welche Features in welchem Modelljahr funktionieren. Respektive, was sie wo beworben haben. Leider ein reiner Reinfall. Denn unser MY20 kann nicht mal Navigationsziele per WeConnect empfangen. Absoluter Schrott was VW da entwickelt hat. Link zu diesem Kommentar
wierer-sigi Geschrieben 25. November 2020 Teilen Geschrieben 25. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... dann hab ich ja Glück im Unglück, denn die Navigationsziele per WeConnect funktionieren bei mir ( MY2021 ) Link zu diesem Kommentar
Semmi Geschrieben 25. November 2020 Teilen Geschrieben 25. November 2020 Hey jetzt klappt bei mir die Ziel Führung ans Fahrzeug auch ! Gruss Semmi Link zu diesem Kommentar
sonicimpact Geschrieben 26. November 2020 Teilen Geschrieben 26. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast du MY21 oder MY20? Viele Grüße Alex Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 26. November 2020 Online Teilen Geschrieben 26. November 2020 (bearbeitet) IOS oder Android? Wie genau machst du das? Bei mir funktioniert es nicht MJ 20 und ich vermisse es, da es schon beim T6 ging. Bearbeitet 26. November 2020 von Flo83 Link zu diesem Kommentar
sonicimpact Geschrieben 26. November 2020 Teilen Geschrieben 26. November 2020 Ich finde es unter IOS und MY 20 nicht Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 29. November 2020 Teilen Geschrieben 29. November 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das interessiert mich aber auch, ich kriegs nicht hin im MJ20 Ocean Ed. mit dem Pro und der WeConnect App auf dem iPhone. Entriegeln/Verriegeln geht. Da wäre eine kleine BilderStory sicher hilfreich. Bearbeitet 29. November 2020 von jumperger Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 30. November 2020 Teilen Geschrieben 30. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du m einst nicht zufällig den Punkt „Zielführung zum Ziel“. Den gab es schon immer und der ruft lediglich die Karten App auf dem Telefon auf. Die wird natürlich gespiegelt im Car Play. Aber Ziel ans VW Navi zu senden funzt bei mir MJ 2020 nicht. Screenshot wäre in der Tat mal interessant. Thomas Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 30. November 2020 Teilen Geschrieben 30. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich werde nachher eine Bilderserie für MY21 hochladen. 1 Link zu diesem Kommentar
