Sicherung Kofferraumleuchte Cali defekt
Dorriedorrie
Empfohlene BeitrÀge
Guten Morgen wurde mir klar, dass das Kofferraumlicht, das im Schrank neben dem Batteriefachdeckel nicht mehr leuchtet. H hat mit dem Tester nachgefragt und es gibt keinen Strom, wĂ€hrend die GlĂŒhbirne nicht durchgebrannt ist. Können Sie mir helfen, die Sicherung zu finden? Auch wenn es seltsam ist, dass sie nicht funktioniert, habe ich keine Änderungen vorgenommen von 2017 .. danke
.... niemand kennt die Position der Sicherung? .., es ist keine sehr wichtige Sache, aber es tut mir leid, dass das Licht im Kofferraum nicht funktioniert .... California Ocean of 2017 .... GrĂŒĂŸe
Welche Sicherung es genau ist, kann ich dir nicht sagen. Das Àndert sich auch stÀndig. Ich vermute, dass sie hinter dem Flaschenfach unter dem Armaturenbrett zu finden ist. Stelle zuvor aber sicher, dass es keinen Kurzschluss gibt. Die Kontakte an der Leuchte liegen frei und der Schrank ist aus Metall. Wenn du die Leuchte ausbaust, kommt es fast zwangslÀufig zum Kontakt. Das original Kabel endet hinten in der Ecke hinter dem Wassertank. Dort ist eine VerlÀngerung zur Leuchte am Schrank angesteckt. Diese Steckverbindung solltest du immer trennen bevor du die Leuchte ausbaust.
Bei bestehendem Kurzschluss kann es auch sein, dass nur das BordnetzsteuergerĂ€t die Spannung abgeschaltet hat und alle Sicherungen i.O. sind. Das resetet sich nach Busruhe also Auto abschließen und ca. 15 min warten.
.... nun, ich werde versuchen, den Stecker zu ziehen, ich werde die hintere TĂŒr schließen und das Auto geschlossen lassen .... dann werde ich die KofferraumtĂŒr öffnen und mit einem Tester prĂŒfen, ob die 12 Volt am Stecker ankommen ... Ist es okay, wenn ich das mache?
Du kannst die Steckverbindung trennen. Dann das Auto abschließen und eine viertel Stunde warten. Anschließend kannst du prĂŒfen ob bei offener Heckklappe 12V am Stecker anliegen. Wenn das nichts bringt, solltest du die Sicherungen hinter dem Flaschenfach prĂŒfen. Die Stecksicherungen haben je zwei kleine Löcher wo man mit einem MessgerĂ€t oder einer PrĂŒflampe prĂŒfen kann ohne die Sicherungen zu ziehen.
... danke fĂŒr die Tipps .... Ich war ĂŒberzeugt, dass die Sicherung unter dem Sitz war
Wie gesagt vermute ich sie nur dort hinter dem Flaschenfach. In einem Sicherungsplan vom 5.2 finde ich dort Innenbeleuchtung vorn und Innenbeleuchtung hinten. Kofferraumbeleuchtung speziell habe ich nicht gefunden. Im Cali ist die Leuchte allerdings die einzige hinten, die von der Starterbatterie kommt.
.... heute habe ich die Sicherungen hinter dem Flaschenhalter ĂŒberprĂŒft ... tatsĂ€chlich wurde eine 7,5-Ah-Sicherung durchgebrannt, aber auch der WĂ€rmewiderstand des Lampenhalters wurde durchgebrannt. Ich habe die Sicherung und den Widerstand ausgetauscht und jetzt funktioniert alles, sogar die automatische Abschaltung nach ein paar Minuten Öffnen des Kofferraums. Vielen Dank fĂŒr Ihren Rat!
Super, vielen Dank fĂŒr die RĂŒckmeldung.
Dann gab es vielleicht wirklich einen Kontakt zwischen stromfĂŒhrenden Teilen der Leuchte und dem Schrank.
.... auf dem Lampenfassung ist in Reihe mit dem Pluspol eine 1n4004-Zenerdiode positioniert ... wenn diese zufĂ€llig entfernt und durch eine direkte BrĂŒcke ersetzt wird, um die Spannung durchzulassen, was kann passieren? .... WofĂŒr wird diese Diode in dieser einfachen Schaltung verwendet?
Die Lampen sind auf der Minus-Seite geschaltet. Die Plus-Seite kann aus verschiedenen Quellen kommen. Die Diode dient dazu, eine gegenseitige Beeinflussung zu verhindern. Ob das beim Cali an der Stelle notwendig ist, kann ich nicht sagen. Die Leuchten sind eben standardmĂ€ĂŸig so ausgerĂŒstet.
... glauben Sie, dass eine LED-Lampe die ursprĂŒngliche ersetzen könnte, ohne Störungen zu verursachen? .... die ursprĂŒngliche Lampe wird sehr heiß ...
Ja, habe ich verbaut. Allerdings ist ein kleiner Bypasswiderstand (CAN-Bus-Widerstand) notwendig damit die LED nicht glimmt.
.... wenn ich fragen kann, nach wie vielen Minuten sollte das Kofferraumlicht von selbst ausgehen? ... offensichtlich bei geöffneter Luke und geschlossenen TĂŒren.
Die Innenraumbeleuchtung vorne, Trittstufen und Kofferraumleuchte gehen 10,5 min nach dem letzten BetĂ€tigen eines TĂŒrkontaktes aus. Welcher TĂŒrkontakt ist dabei egal.
    Sebastian2025
