Dachlüfter lackieren
Haa2ee
Jetzt ist das ein rundes Paket. Top!
Schwarz Eloxieren wäre hier ggf. noch eine Alternative, die ordentlich strapazierfähig sein sollte. Aber die Pulverbeschichtung passt halt perfekt zu den Rädern. Bin gespannt auf die Alltagstauglichkeit.
  • 4 Monate später...
Bin auf die Langzeitergebnisse gespannt!
Den Lüfter und die Klima habe ich auch erfolgreich gegraut.
Die Kunststoffdübel von Dometic sind immer noch nicht in grau lieferbar.  Da habe ich sie lackiert.
2 Schichten Normallack ohne Klarlack. Keine 15 Minuten Arbeit.
Bearbeitet von SvenW
...:applaus:muss sein!
Hallo Tom,
kannst du kurz erklären, wie man die Kunststoffniet raus bekommt, oder hast du direkt neue gekauft?
Muss meine Haube auch noch lackieren, da die Folierung nicht wirklich hält.
Die Nieten muss man eindrücken und nachher suchen ;-(
Die Farbe an dem kleinen Lüftungsding fängt schon an zu blättern.  Und das obwohl mit MIPA Kunststoffprimer und Kunststofflack bearbeitet.  Muss man wohl einmal im Jahr neu machen.
Die Haube gibts ja in grau zu kaufen.  Die würde ich keinesfalls lackieren oder Folieren.
Servus Tom,
kannst Du uns mitteilen wo Du die Haube bezogen hast und welche Artikelnummer diese hat?
Vielen Dank und Grüße
Ingo
Moin Ingo.
Da ich gerade mitlese:
Meine habe ich direkt bei ersatzteile@dometic.de bestellt.
1x 4450020425 (Haube Dometic FJ2200, anthrazit Deckel für 9600025788) für 59,52 EUR netto.
Ned
Servus Ned,
super vielen Dank!
Ingo
Okay, besten Dank. Für die Summe lohnt ein abbauen und lacken lassen, zumal man nicht sicher sein kann das es hält, dann ja schon fast nicht.
2 Dosen Spray (Kunststoffprimer und Lack) 17,00 Euro.
Hast du deine Haube selber lackiert? Hält das bei dir? Tom sprach davon, dass der Lack am Pilzlüfter nicht halten würde, trotz Vorbehandlung.
Wenn das dann hält, ist es natürlich günstiger....
ich weiß, zu 100% passt es hier nicht, trotzdem:
in der Automobilindustrie wird der "Rohkunststoff" vor dem Lackieren "beflammt" und dann geprimert/grundiert um anschließend lackiert zu werden.
Was die Beflammung betrifft, habe ich nur eine Vermutung: es raut die Oberfläche auf und verbrennt alle Fette/Silikone.
Ich war nur überrascht über die Vorgehensweise bei der Lackierung von Kunststoffteilen
Günter
... die Beflammung direkt vor dem Lackieren dient je nach Kunsstoff zur Erzielung von Haftung. Erst durch Akivierung lässt sich zb PP und PE lackieren. Ganz platt gesat wird durch Energieeintrag die Ladung verändert so dass es erst zu Wasserstoffbrückenbindungen des Lackes kommen kann.
Bearbeitet von Benno_R
Danke @Benno_R für die Richtigstellung
Günter
    freeeze
