Dachlüfter lackieren
Haa2ee
Ist eigentlich auch fiix erledigt, da es ja ausreicht die 3 Befestigungsschrauben der Schutzhaube von oben zu lösen.
Auch kann es eigentlich bei den derzeitigen Wetterverhältnissen gemacht werden, da noch Pilz des Dachlüfters vorhanden ist und das Eindringen von Wasser durch z.B. Regen großteils verhindert.
Anschließend die Oberflächen mit Schleifvlies, z.B. von 3M, anschleifen und danach kann die Schutzhaubemit der entsprechenden Wunschfarbe lackiert werden.
Falls der Wunsch besteht die Haube in Wagenfarbe zu lackieren, würde ich dies den Profis überlassen, da evetuell auch noch entsprechende Haftvermittler für Kunstoffe verwendet werden müssen und der Lack auch anschließend eingebrannt werden muss.
Vorteil bei der "Lackierung" mit der Spraydose, im meinem Fall schwarz matt, man kann jederzeit wieder nachbessern, was bei einer Lackierung in Wagenfarbe deutlich aufwendiger ist.
  • Mag ich 3
Stimmt. Die Knaststreben im Panoramafenster. 😂
🤣Jau, die auch...kommen bald weg.
Heute mal ein besseres Bild vom Ergebnisse 😁
Bearbeitet von n.t5
  • Mag ich 4
Ja Wahnsinn...und dann der weiße Pilz auf dem Dach. Geht gar nicht.
Schicker Wagen👍
schick!   Ist das die Solarzelle ab Werk, die dort montiert ist?
Yep
Sieht stark aus. Ich mag meinen 600er, aber die Proportionen sind bei Deinem 680 echt stimmiger. Die Kombination mit den Delta unschlagbar, wirkt auch gleich ein bisschen tiefergelegt. Jetzt muss eigentlich nur noch die Trittstufe geschwärzt werden. ;)
Genau das Gleiche habe ich mir bei der Betrachtung des Bildes auch schon gedacht. Planung zur Umsetzung läuft schon 😎
Bearbeitet von n.t5
Heute bin ich auch zur Tat geschritten. Nach 8 Schichten KandyDip sieht das Ergebnis jetzt so aus. Für mich eine Wohltat.
Bearbeitet von Haa2ee
  • Mag ich 6
Mission accepted and complete.
Trittstufe wurde entsprechend den Bildern zerlegt und gepulvert.
Die Zeit wird zeigen wie abriebfest der Pulverlack ist und die Trittstufe noch so schön aussieht.
  • Mag ich 11
Sieht super aus :-)
Ich hab ne Frage. Ich habe auch den GC 680 mit den zusätzlichen Fenstern hinten bestellt.
Lässt sich das Zusatzfenster welches bei offener Schiebetür verdeckt wird ganz normal öffnen?
Besteht da nicht die Gefahr dass es von der Schiebetür beschädigt wird wenn es offen ist?
LG,
Guido
Nein, die Hebel zum Öffnen sind entfernt.
Das macht Sinn.
Vielen Dank für die Antwort 🙂
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    caraddiction deepdive2000 Schroe
