Cali frostsicher machen
Bei mir war dieses Jahr kein Tropfen Wasser drin ;( nächstes Jahr aber bestimmt.
hab meinen erst seit Dienstag und demnach absolut keine Ahnung. Von meiner Seite aus habe ich kein Wasser im System bisher verwendet und habe es bis zum Frühjahr eigentlich auch nicht vor. Sollte ich trotzdem das ganze Procedere durchgehen? Ich weiß ja nicht ob VW nach der Herstellung die Funktionalität mit Wasser geprüft hat. Weiß das einer?
JA VWN hat Wasser testweise eingefüllt!
Hallo zusammen
Also die Sache mit dem Einwintern ist mir noch nicht so ganz klar. Das Prozedere hab ich schon verstanden. Aber wieso genau muss ich den Stecker abmachen? Was genau bewirkt das?
Ich weiss halt gerne, weshalb ich etwas machen soll, nicht nur dass ich es machen soll :D
Der Wasserhahn ist geschlossen. Dadurch läuft der Schlauch nicht leer. Dafür muss man den Wasserhahn öffnen. Ist dann das Kabel nicht ab, geht die Pumpe an.
Deshalb muss das Kabel ab!
Moin Trine,
wenn Du den Stecker der Pumpe abziehst und dann beim Entleeren des Tanks den Wasserhahn öffnest, kann zum Einen der Tank besser leerlaufen, weil von oben Luft nach strömen kann. Außerdem laufen so auch die Leitungen leer.
Hallo Trine,
der Stecker oder die Sicherung für die Wasserpumpe muss gezogen werden, um auch den Wasserhahn vom Spülbecken auf die Mittelstellung stellen zu können. Wenn Du das nicht machst würde ja die Pumpe immer laufen.
Andrè
Ah, danke. Ihr öffnet den Wasserhahn, damit die Leitungen leer laufen und der Tank sich so schneller entleert. Alles klar. Das heisst, ich kann nach dem Leerlaufen den Stecker auch gleich wieder anschliessen?
theoretisch ja.... Aber ich würde schon allein wegen der Restfeuchtigkeit den Stecker erst wieder später dranmachen. Ist ja kein Ding dieser Stecker.
Es ist übrigens völlig wurscht, ob du den Stecker an der Pumpe, am Wasserhahn, oder die dafür vorgesehene Sicherung betätigst.
Ich nimm mir jedes Jahr vor mal einen Schalter zu verbauen, oder wenigstens die Sicherung durch eine schaltbare Sicherung zu ersetzen.
Super. Danke für den Hinweis. :daumenhoch:
Und ich nehm mir fest vor, den Cali so "einzuwintern", dass ich ihn im Frühling nicht zuerst noch putzen muss ;) Er ist ja mein Alltagsauto, eingewintert wird somit nur der Camperteil :D
So, hier mal wieder meine unmaßgebliche Meinung:
Das Abwasser-Ablaßventil ist ständig offen, weil ich auf dem Campingplatz immer einen Eimer darunter stelle.
Im Herbst öffne ich das Ablaßventil des Frischwassertanks, Hebel auf 45°-Stellung (irgendwo gab es mal ein Bild, warum die 45° sinnvoll sind).
Wenn der Tank leer ist, betätige ich in den nächsten 3 ... 5 Tagen den Wasserhahn für ca. 5 Sekunden. Der kurze Trockenlauf schadet der Tauchpumpe so gut wie nicht.
Damit läuft das Wasser aus dem Schlauch heraus und das war´s.
Den Rest erledigt das Wetter mit Hoch- und Tiefdruck.
Mein Kalli hat damit schon zwei Winter ohne diesbezügliche Probleme überlebt.
Das Wintertheater beim Cali war das, was mich bei dem Bus seinerzeit fast am Meisten genervt hat :-)
Spacecamper hat das netter gelöst, finde ich
- Wasser rauspumpen
- Hauptschalter vom Wassersystem ausschalten (jaja, den gibt's da :-) )
- Wasserhahn beim Spülbecken öffnen
--> fertig
Meine Tunings:
- Fritz-Berger Kanister mit Duschschlauch hinter den Fahrersitz
- Duschkopf ins Waschbecken hängen
--> Wasser im Winter
Um das Einfrieren des Abwassers mache ich mir keine Gedanken, das System ist supersimpel, wenn da der Abwassertank von unten einfriert (passiert) dann ist das nicht dramatisch.
Viele Grüße Marco
  • 3 Jahre später...
Hallo zusammen
Tipp vom WW-Camper
Frostilan-FRostschutz lebensmittelecht arktisgeeignet,mit 50% Wasser -35 Grad Fostschutz
Gruss Sigi
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Steppler EWMK Mick75 Calilover6.1 Schmirgel Baci sigi300 EwaldTx
