Cali frostsicher machen
Ah, drum hab ich den nicht auf der Rechnung! 😉
Und ich hab den Schalter dorthin bauen wollen, wo er ggf. spurlos rückbaubar ist, ferner ging das Loch-Bohren so sehr einfach. Besser zugängliche Orte gibt es sicher.
"Rückwand" heißt wo genau?
danke für die Liste.  Werde mich dann auch mal auf den Weg zum Freundlichen machen. Ich plane ebenfalls die Erreichbarkeit von der Heckklappe aus, so dass man gleich den Ablasshahn und den Schalter in Reichweite hat.
Gruß Frank
Das ist natürlich ergonomisch die perfekte Stelle.
Naja, nicht ganz.
Denn damit die Leitung zum Wasserhahn und der Hahn auch richtig leer läuft,
ist es sinnvoll, dass der Wasserhahn beim Ablassen geöffnet ist.
Damit die Luft nachströmen kann und somit alles Wasser aus der Leitung verschwindet.
gutentleerte Grüsse,
Hallo in die Runde,
an dieser Stelle noch ein Hinweis für alle Calis mit Außendusche.
Vor dem Entwässern einfach noch mal kurz die Dusche durchspülen. Bei uns kommt nach längerem Nichtgebrauch der Selbigen immer zuerst ein Schluck Rostbrühe heraus. Was auch immer in diesen Leitungen rostet.
Beim Entwässern läuft die Suppe sonst zurück in den Frischwassertank und dann ist fleißig spülen und wischen angesagt. Ist mir nämlich leider heute so passiert. Glück im Unglück: ich hab's gemerkt bevor der Rost über den Winter eintrocknet, weil ich noch das Silbervlies aus dem Tank fischen wollte.
Gruß Frank
Äähm - die Rede war von der Stelle für den Schalter. Und klar muß der Wasserhahn geöffnet sein, hab ich doch oben geschrieben
Leicht verwirrte Grüße & gut Nacht!
Ja, nee, is klar....kein Grund zur Verwirrung.
Ich dachte nur, dass der Schalter dann besser irgendwo in der Nähe des Wasserhahns besser wäre.
Also Schalter aus, Hahn auf und dann nach hinten und den Ablasshahn auf.
Wie auch immer....Hauptsache das Wasser ist raus.
entleerte Grüsse und guat´s Nächtle,
Der Link führt auf die Startseite vom alten Forum.
Und dahin kann man leider keinen Link auf die Beiträge mehr erstellen, da es diese Seite nicht mehr gibt.
Die sind leider beim Umzug in der Tat verloren gegangen.
Gruss,
ich habe von dem Beitrag auf der alten Startseite ein PDF: das kann ch gerne hier einstellen oder calimerlin zum "ablegen /verlinken" oder sonstigen Verwendung im Forum zusenden.
Grüße msk
Du kannst das PDF ja einfach hier unter "Downloads" einstellen.
Danke, wir arbeiten daran, die Beiträge von der alten Startseite wieder hierher zu holen.
Aber wie sagt schon ein altes chinesisches Sprichwort: Gut Ding will Weile haben.
Also...habt etwas Geduld.
ich sehe gerade, dass  @chruesi das unter "wintersicher.pdf 1.0.0" als Download reingestellt hat...
Grüße msk
Ich hab, nachdem ich wintersicher.pdf (noch) nicht gefunden hatte, kurzerhand nach entleeren des Frischwassertanks den Wasserhahn auf gemacht, und bei laufender Pumpe sanft aber bestimmt oben in den Wasserhahn gepustet, bis es unten gegluggert hat. Presto! Leitung leer.
Aber mal noch eine andere Frage:
Wie haltet ihr es mit dem Abwassertank beim Wintercamping? Frischwasser gibt's aus dem Kanister, aber das Kaffee-spül-wasser läuft ja in den Ausguss. Einfach den Tank offen lassen damit es durch läuft, bevor es gefrieren kann? Das geht ja auch nicht immer (die braunen Flecken im Schnee sind verräterisch 😂)
LG,
Alex
Hallohallo,
Soderle....wie sagt eine alte Bauernregel?
...alles im Lot auf dem Riverboot...😜
Der Beitrag ist wieder da und der Link im Startbeitrag funktioniert auch wieder::dance:
Gruss,
Genau da habe ich den Schalter heute ebenfalls eingebaut und einfach die Leitung zwischen Wasserhahn und Pumpe unterbrochen.
Danke an der Stelle für das Bild bzw. den Tipp! 🙂
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    susunshine Classicschrauber Berlinger
