Update Infotainment und Logos Radiosender
oschie
Hallo Heiko,
wird Dir die Versionsnummer 1.31.48 denn auch unter den Systeminformationen bei den Einstellungen angezeigt?
Bei der Installation wurde mir auch ein erfolgreiches Update angezeigt, woraufhin das Discover Media einen automatischen Neustart durchgeführt hat.
In den Systeminformationen steht jedoch weiterhin die Versionsnummer 1.31.44
Same here
wenn das Update erfolgreich durchgeführt wird, dann vergehen vom Start des Updates bis zur eingeblendeten Meldung, dass das Update erfolgreich durchgeführt wurde ca. 15 Sekunden.. wenn es nicht kopiert wird, erscheint die Meldung dagegen sehr zügig, da kein Kopiervorgang durchgeführt wird.
Ich habe das eben noch einmal mit einem Backdate auf die 1.31.42 und wieder zurück auf die 1.31.44 ausprobiert
ich habe heute Rückmeldung von Phonostar, bzw. einem Subunternehmen?! erhalten, welches sich um die Erstellung der Radiostations-Datenbanken kümmert.
Anhand meiner Angaben konnten sie einen Fehler ausfindig machen und haben mir eine weitere Vorab-Version zum testen zukommen lassen.
Mit dieser konnte ich die Radiodatenbank meines Discover Media (H22 Software 0306) jetzt erfolgreich auf die Version 1.31.48 updaten 🙂👍🏼
Die offizielle Version würde in den nächsten Tagen online gestellt werden.
so, das neue Update ist online!
Das Zip-Archiv trägt jetzt das Kürzel „b“ mit in der Versionsnummer.
Das ist bei mir auch so, wobei ich gerade erst gelesen habe, dass es schon wieder eine neue Version gibt.
BTW: H12/0278
Bearbeitet von Frankie72
Mit der aktuellen Version 1.31.48 funktioniert nun bei mir die Logo-Anzeige der regionalen Sender ✌️
Das Update mit der Versionsnummer 1.31.48b hat bei meinem H12/0278 nun funktioniert.
Irgendwelche Änderungen - außer dass diese Versionsnummer nun in den Systeminformationen angezeigt wird - konnte ich (in Bezug auf meine gespeicherten Sender hier in NRW) aber noch nicht feststellen.
Die Sender neu abspeichern, dann funktionierts auch mit den Logos 🙂
es ist m.E. erforderlich, den Sender über die Senderliste erneut zu suchen und aufzurufen.. ggf. wird dann ein zuvor vermisstes Senderlogo angezeigt.
Anschließend dann den Sender erneut abspeichern.
So ähnlich ist das auch auf der Phonostar-Seite beim Download der Datenbank beschrieben.
Du warst schneller 😂
Spillo, danke fürs Kümmern und informieren.
War bei mir alles genauso, mit der neuen Version ging es; und es sind auch die Logos für die regionalen Versionen von hr1 und hr3 dabei, sieht doch schöner aus ;) Allerdings musste ich für die Rhein-Main-Version die Zuordnung dann in den entsprechenden Einstellungen selbst vornehmen, aber es ging.
Gruß, Heiko
Hallo ihr lieben,
leider läst sich die Version v1.31.48b  von 20.12.2023 auf dem Gerät 3G5.035.816.B H12 Softwarestand 0324 weiterhin nicht installieren. Wenn ich den USB Stick einstecke startet die Installation einfach nicht an. LG
hast Du darauf geachtet, dass der Stick 1. in FAT32 oder exFAT formatiert ist und sich 2. auf dem Stick nur die beiden, im ZIP-Archiv enthaltenen Ordner META und DATA befinden?
Es war vielleicht etwas missverständlich von mir geschrieben:
Bei mir werden bereits Logos angezeigt. Ich konnte aber keine Veränderungen bei den angezeigten Logos der von mir gespeicherten Sender finden. Manchmal ist es ja so, dass ein Sender ggf. ein verändertes bzw. neues Logo bekommt o.ä.
Dieses Mal schient das bei meiner Konfiguration aber nicht der Fall zu sein. ;)
Frohe Weihnachten!
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    ursli Markus842 alexsch0501 GustavW jarlsberg frenchcleaner MussBus StefansBulliT6.1 weak rubenzete thll Caliboardremy Tenner4 Poolcue Rufus24 CaliMaDe djkiwi Gratzl ruedigerZ CaliSchwerin Schnuffi1501
