Sonderausstattung
ich bin neu hier und hab mich schon etwas im Forum umgesehen. Wir (mein Mann und ich) sind drauf und dran uns einen T 6.1 Coast (110 kW, 4MO, 7-Gang DSG) zu bestellen. Letzten Herbst waren wir
beim Schweiger in Reutte und letzte Woche auf der F.r.e.e, um einiges in Natura anzusehen. Abe es tauchen ja irgendwie dauernd neue Fragen auf.
Bei zwei Sonderausstattungen sind immer noch nicht ganz sicher. Ehrlich gesagt, hatten wir das auf der Messe gar nicht auf dem Schirm, dass da noch Klärungsbedarf besteht.
Einmal geht es um Wärmeschutzglas und Privacy. Das wollten wir eigentlich nehmen. Jetzt überlegen wir aber, ob das Akustik-Dämmglaspaket
nicht auch Sinn macht. Aber wie es aussieht, kann ich entweder Akustikdämmung oder Wärmedämmung wählen. Stimmt das?
Und dann ist uns beim "Innenleuchtenkonzept Camper" nicht 100%-ig ganz klar, was alles bereits in der Serienausstattung dabei ist und was dazu käme bei der Sonderausstattung.
Ich würd mich freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Danke und LG
Gabi
bzgl. des Innenleuchtenkonzept habe ich mich gestern auf der FREE auch schlau gemacht.
Serie sind die 6 Leuchten (lt. VW Mitarbeiter LED) die man auch über die CU schalten/dimmen kann.
die Sonderausstattung umfasst die 2 LED in der Heckklappe, 3 LED im Aufstelldach und die Beleuchtung des Geschränk.
Im Aufstelldach gibt es in Serie nur eine 12V Dose, um evtl. eine 12V Leuchte zu betreiben.
Das Akustikglas dient der Schalldämmung, die Privacy Tönung mindert die Sonneneinstahlung.
Die beste Wärmedämmung beim Cali bietet IMHO die Doppelverglasung, die aber dem Ocean vorbehalten ist.
Ich werde bei meinem geplanten T6.1 Coast also das Akustik-Dämmglaspaket wählen.
Christian
Ging uns genau somit gleichem Wagen wie eurer. Als dann die Optionen alle drin waren hab ich festgestellt dass der Weg zum Ocean nicht mehr weit war und wir haben auf den Ocean gewechselt. Ein Grund war die Doppelverglasung. Ich bin neu bei den Calis, ob die Entscheidung also richtig war kann ich nicht sagen. Hier im Forum wird allgemein auch darauf hingewiesen dass eine Scheibe mit eingelassenem Fenster immer nur Dämmglas ist und nicht Doppelverglasung. Beim Ocean würde das also heissen dass das Doppelglas an den Scheiben zwischen B und C Säule entwällt wenn man das eingelassene Fenster wählt. Mein Freundlicher konnte das aber nicht bestätigen hat sich aber nicht getraut es zu verneinen da er seitens des Importeurs keine genaue Angabe bekam. Ich selbst kann nicht nachsehen da erst vor 2 Wochen bestellt.
Zu erwähnen ist auch dass wenn ihr an der Edition Ausführung Interesse habt dort das Innenleuchtenkonzept Abmiente bereits enthalten ist.
Bin gerade dabei, einen T6.1 Cali zu konfigurieren und habe folgende Erkenntnis gewonnen:
  • im Ocean "Edition" ist Doppelverglasung Serie
  • im Ocean ist Doppelverglasung konfigurierbar
  • im Coast und Coast "Edition" ist Doppelverglasung nicht konfigurierbar
Man muss die Konfigurationsbeschreibung genau lesen, DV gibt es nur hinter der B-Säule.
Bei den Akustik-Dämmglaspaketen (es gibt zwei -> Z2A und Z2C) genau auf die Wortwahl Dämmglas,
Wärmeschutzglas, Doppelverglasung achten.
Für mich ist die exklusive Verfügbarkeit von Doppelverglasung im Ocean ein Grund den Ocean als Basis zu wählen.
Im Ocean ist Doppelverglasung immer Serie.
aber auch das hydraulische Dach, welches ich aus versch. Gründen nicht mehr will.
Das Schiebefenster ist auch beim Ocean kein Doppelglas.
Jedoch ist beim Coast das Fenster hinter dem Heckschrank aus Doppelglas (war zumindest beim T6 so)
Ich habe seit 9 Jahren einen Cali mit Doppelverglasung und betreibe viel Wintercamping,
hatte aber noch nie Kondenswasser am Schiebefenster oder den Seitenscheiben vorne.
Somit glaube ich mit dem Coast ohne Doppelverglasung im Winter auch zurecht zu kommen.
Christian
"Ocean ist Doppelverglasung immer Serie" - sehe ich auch gerade...
Ich suche eine Konfiguration Doppelverglasung und manuelles Aufstelldach - die gibt es aber wohl nicht...
...die gibt es leider nicht. Wäre auch unser Wunsch. Jetzt ist es ein Ocean geworden. Waren mit dem manuellen Dach bei unserem Beach sehr zufrieden.
Guten Morgen,
ernsthaft ? Was mache ich da falsch ? Mein Beach hat auch Doppelglas und bei allen nicht doppelt verglasten Scheiben habe ich im Winter Kondenswasser innen.
Unabhängig davon, man wird natürlich mit dem Coast ohne Doppelglas im Winter zurechtkommen.
Grüße,
Erik
Hallo Christian,
herzlichen Dank für deine Antwort bzgl. Innenbeleuchtung. Für die paar "Lämpchen" zusätzlich werden lt. Liste ganze EUR 690,20 aufgerufen, das find ich schon ziemlich heftig.
Was meinst du, kommt man ohne diese zusätzlichen zurecht? Mein Mann überlegt statt dessen, aufklebbare LED-Spots (mit Batterie) einzubauen.
Und bei den Fenstern heißt es wohl tatsächlich sich zu entscheiden, ob uns Akustik-Dämmglas ODER Wärmeschutzglas wichtiger ist.
Der Ocean kommt für uns nicht in Frage. Auch keine Edition-Variante - zu viel Geld für optischen Design-Schnick-Schnack (o.k., nicht nur natürlich).
Wir wollen es eher unauffällig (Understatement), man weiß ja nie...
Gabi
Bearbeitet von enga
Im Akustikpaket ist das Wärmeschutzglas enthalten. Oder geht es um die Doppelverglasung?
Ich verstehe das so:
-Wärmeschutzglas: hier hat das Glas eine spezielle Beschichtung um Wärmestrahlen zu reflektieren -> Fahrzeug heizt sich nicht so schnell auf
- Doppelverglasung: Entspricht einer Isolierglascheibe mit Luft/Gas zwischen zwei Scheiben um den Wärmeübergang zu reduzieren -> Fahrzeug kühlt nicht so schnell aus
- Akustikverglasung: Scheiben sind etwas dicker um Außengeräusche besser zu dämmen.
Bei Akustikverglasung ist des 'Wärmeschutzglas'  enthalten, deshalb kann auch nicht beides ausgewählt werden.
Doppelverglasung dürfte auch eine bessere Geräuschdämmung enthalten. Wie die vorderen Scheiben bei Doppelverglasung beschaffen sind, weiß ich leider nicht.
Doppelverglasung und Akustikpaket lassen sich (zumindest beim Beach) nicht kombinieren.
Ich würde sagen ob man sich für Doppelverglasung oder Akustikpaket entscheidet, kann man vom Einsatzzweck abhängig machen:
Vorwiegend im Sommer unterwegs: Akustikpaket.
Vorwiegend im Winter unterwegs: Doppelverglasung
Volker
Hallo Gabi,
das sehe ich auch so - heftiger Preisaufschlag! Ich werde mir nach Bedarf 12V-Lampen mit Befestigungen und mit Kabel kaufen, die man in die 12V-Steckdosen einstecken kann, davon gibt es ja ein paar an sinnvollen Stellen (z.B. rechts im Gepäckraum hinten). Zudem ist die Idee mit den Batterie-Spots gut, da gibt es bestimmt Lösungen, um diese Akkus an den Bordsteckdosen aufzuladen. Kannst ja vorher schon mal googlen...
Bearbeitet von Explorer
Ich hab den Coast ohne die Zusatzbeleuchtung. Und mir fehlt nichts! Selbst die kleine Steck-Leselampe für oben scheint ok zu sein.
Ich glaube nicht, dass zusätzliche LED-Klebe-Spots notwendig werden.
Aber wie immer im Leben, alles Geschmacksache.
Ich halte eh viele Sonderausstattungen für absolut überflüssig, ist doch nur ein VW-Bus .
Der soll mich an entlegene Orte bringen, den Glamour aufm Camping überlass ich anderen ...  😎
    derkuurt Knight
