Aluprofil zur Tischbefestigung (Tisch Gleitschiene)
Gravity
Hej,
die Idee gefällt mir seht gut. Wie stark kann der Tisch belastet werden? Ich arbeite auch öfters im GC, könnte ich bei dem Lagun auch ein Monitor + Notebook aufstellen, würde er das Gewicht tragen?
Vielen Dank + Grüße
Marcus
Hi Marcus,
Lagun gibt die Belastbarkeit mit 15 kg an, bei einer 85 cm langen Tischplatte. Das sollte reichen für Laptop plus Monitor.
Da man den Tisch um 90 Grad drehen kann, passen dann Monitor, Laptop und ggf. Tastatur hintereinander, wenn man am Fahrersitz arbeitet.
ufo61
ich habe dieselbe Absicht und habe mir die Originalschiene besorgt. Allerdings glaube ich nicht, dass ich die gesamte Länge brauche und könnte die ggfs. teilen. Welche Länge hättest Du denn gerne?
LG nick0297jan
oder bei Kleinanzeigen mal suchen unter: Schiene für Innentisch und Mini Tisch außen für Grand California
Bearbeitet von nick0297jan
weiterer Hinweis
meldet euch doch einmal bei @Tobbe , der hat die Schienen für den 3D-Druck konstruiert
Günter
Hallo Günter,
der Verkäufer auf Kleinanzeigen und auch ebay ist @Tobbe.
LG nick0297jan
oh, das wusste ich nicht!
Günter
Hallo in die Runde!
Ich hatte mal in diesem Forum die STLs für die Tischhalter veröffentlicht. Inzwischen werden die in mindestens 3 Shops verkauft. Es tut mir wirklich leid für die 3D Drucker unter uns, aber ich werde keine Dateien mehr zur Verfügung stellen.
Grüße Tobias
Vielen Dank für deine Informationen, das passt :)
Deine Lösung finde ich echt klasse und würde ich gerne auch umsetzen nur mit der Änderung, dass ich versuchen würde das Tischgestell an der Seitenwand zu befestigen, um nicht den Fußraum neben der Bank zu verlieren.
Ich hätte da noch eine Frage an dich und zwar: Hast du den Ausziehtisch selbst gebaut, oder etwas Fertiges dafür verwendet?
Danke dir und viele Grüße!
Tischgestell an - resp. neben - der Seitenwand wäre noch besser; hatte da aber keinen stabilen Aufnahmepunkt gefunden (ggf. geht irgendetwas an der B-Säule oder man muss einen aufwändigeren größeren L-Adapter bauen vom Aufnahmepunkt an der Sitzbank zur Seitenwand). Die Kräfte auf die Aufnahme sind konstruktionsbedingt erheblich. Außerdem muss das Tischbein einen gewissen Abstand zur Wand haben, da sich die Platte sonst nicht mehr ausreichend drehen lässt.
Den Auszug habe ich selbst gebaut. Material von Aluprofiltechnik (alu-profil-technik.de) und vom Baumarkt (Alu-Winkelprofil und Kleinkram); HPL Ausziehplatten und zwei Einlegeplatten aus dem Baumarkt.
Gestell aus 20 mm Bosch 6 mm Nut Profilen und der Gleitmechanismus basiert auf diesen Profilgleitern (benötigt werden 8 Stück):
Dann benötigt man noch passende Nutensteine, Schrauben und Endkappen.
Hier ein paar Detailaufnahmen:
Genaue Abmessungen kann ich bei Bedarf nachmessen, die hängen aber auch von der Positionierung des Tischbeins und der gewünschten Breite und max. Länge der Tischplatte ab.
Viele Güße
ufo61
  • 11 Monate später...
Hallo Tobias, das ist wirklich sehr ärgerlich. Ein Freund von mir Baut sich gerade einen eigenen Camper Ausbau und würde gerne den Tisch vom T5/T6 nutzen. Brauch dazu aber die Schiene. Leider ist der Google Drive link nicht mehr gültig und ich finde auch sonst nichts. Wäre es irgendwie möglich von dir noch mal die STL Datei zu bekommen dass ich ihm das drucken kann? Wäre Super Lieb. Danke dir.
Das Tischbein an unserem Tisch hat mich immer gestört. Deshalb habe ich nach einer einfachen Lösung gesucht . Hier ist meine Lösung für einen beinlosen Tisch.
Anstelle eines Tischbeins wird die Tischplatte von einem L-förmigen Träger aus Leichtholz getragen.
Der Träger besteht aus mehreren verleimten Holzlagen und ist dadurch gleichzeitig leicht und äußerst stabil.
Der L-förmige Träger wird in der Aussparung an der Seitenwand befestigt.
Zwei am Träger angebrachte Holzklötze sorgen dort für einen sicheren und spielfreien Halt. Einer der beiden Klötze ist drehbar am Träger befestigt.
Dadurch lässt sich der Träger einfach einsetzen und mit einer kurzen Drehbewegung verriegeln. Anschließend sitzt er fest und kann nicht mehr herausrutschen.
Grundsätzlich kann jede beliebige Tischplatte verwendet werden, sofern sie mit den Aluminium- oder 3D-gedruckten Befestigungsprofilen ausgestattet ist.
Für den ersten Praxistest habe ich jedoch unsere bereits vorhandene Tischplatte aus dem Calicap Shop erwendet.
Diese Kombination hat sich während unseres letzten Urlaubs hervorragend bewährt und ist sehr stabil.
Gruß Bart
habe auch mal eine kleinere Version des Tisches gebaut.
Tisch ist jetzt 50x90cm. Passt an den Fahrersitz, Sitz kann trotzdem verstellt werden.
Sowie die originalen Profile nach konstruiert.
marcza
  • Von 205 Mitgliedern gesehen
    CaliCrew obervolta nick0297jan Flanders califranjo Kleber Marcza Danone Bart7974 Emmental Quentin_van_Huissmann aderci JRGC680 MarioRS Californiger Mifoss20 tonitest GCharly Lukas720 Numinis Hein VierGewinnt MH-8 HungrySailfish Blackfox13 Michlz Vaulpelz Rocknrolla87 kuestensturm GC600silver Soylentgreen M7sohn Steffmuc freeeze gerda1217 samonske S8-Stefan chappy Thohow soulkiter_muc T4mil eisschrank86 morgenroete Deichkoenig Mannims65 polt66 RoteSocke Werner_hh Heinzi20 gueldner69 Mostep Volker801 m.c.krohn Waldi2026 jdlange Brisko Ulisa1 Bobby59 3pax Suedwind2004 paulrasch Fabian500 ich10 Sternie Roaddog Haikumsai magicrunman jekyll GrandCali_600 Chaotiker1980 der__heiko Back_To_Bus Suedtirolbz meisterf Monstercali Wulle jcm78 Schille thnbd Bastelino1 Touringfahrer SUMO Deco Kai184 Tobbe Keith. JoeFlash rage_0815 RonnyGC Silviu Vicot Mkroenicke weidi T4-Diebstahl Dansche Rockiebal Obersulm ChrisUrb imrekallai shark699 +105 Mehr
