Aluprofil zur Tischbefestigung (Tisch Gleitschiene)
Gravity
Hej,
die Idee gefällt mir seht gut. Wie stark kann der Tisch belastet werden? Ich arbeite auch öfters im GC, könnte ich bei dem Lagun auch ein Monitor + Notebook aufstellen, würde er das Gewicht tragen?
Vielen Dank + Grüße
Marcus
Hi Marcus,
Lagun gibt die Belastbarkeit mit 15 kg an, bei einer 85 cm langen Tischplatte. Das sollte reichen für Laptop plus Monitor.
Da man den Tisch um 90 Grad drehen kann, passen dann Monitor, Laptop und ggf. Tastatur hintereinander, wenn man am Fahrersitz arbeitet.
ufo61
ich habe dieselbe Absicht und habe mir die Originalschiene besorgt. Allerdings glaube ich nicht, dass ich die gesamte Länge brauche und könnte die ggfs. teilen. Welche Länge hättest Du denn gerne?
LG nick0297jan
oder bei Kleinanzeigen mal suchen unter: Schiene für Innentisch und Mini Tisch außen für Grand California
Bearbeitet von nick0297jan
weiterer Hinweis
meldet euch doch einmal bei @Tobbe , der hat die Schienen für den 3D-Druck konstruiert
Günter
Hallo Günter,
der Verkäufer auf Kleinanzeigen und auch ebay ist @Tobbe.
LG nick0297jan
oh, das wusste ich nicht!
Günter
Hallo in die Runde!
Ich hatte mal in diesem Forum die STLs für die Tischhalter veröffentlicht. Inzwischen werden die in mindestens 3 Shops verkauft. Es tut mir wirklich leid für die 3D Drucker unter uns, aber ich werde keine Dateien mehr zur Verfügung stellen.
Grüße Tobias
Vielen Dank für deine Informationen, das passt :)
Deine Lösung finde ich echt klasse und würde ich gerne auch umsetzen nur mit der Änderung, dass ich versuchen würde das Tischgestell an der Seitenwand zu befestigen, um nicht den Fußraum neben der Bank zu verlieren.
Ich hätte da noch eine Frage an dich und zwar: Hast du den Ausziehtisch selbst gebaut, oder etwas Fertiges dafür verwendet?
Danke dir und viele Grüße!
Tischgestell an - resp. neben - der Seitenwand wäre noch besser; hatte da aber keinen stabilen Aufnahmepunkt gefunden (ggf. geht irgendetwas an der B-Säule oder man muss einen aufwändigeren größeren L-Adapter bauen vom Aufnahmepunkt an der Sitzbank zur Seitenwand). Die Kräfte auf die Aufnahme sind konstruktionsbedingt erheblich. Außerdem muss das Tischbein einen gewissen Abstand zur Wand haben, da sich die Platte sonst nicht mehr ausreichend drehen lässt.
Den Auszug habe ich selbst gebaut. Material von Aluprofiltechnik (alu-profil-technik.de) und vom Baumarkt (Alu-Winkelprofil und Kleinkram); HPL Ausziehplatten und zwei Einlegeplatten aus dem Baumarkt.
Gestell aus 20 mm Bosch 6 mm Nut Profilen und der Gleitmechanismus basiert auf diesen Profilgleitern (benötigt werden 8 Stück):
Dann benötigt man noch passende Nutensteine, Schrauben und Endkappen.
Hier ein paar Detailaufnahmen:
Genaue Abmessungen kann ich bei Bedarf nachmessen, die hängen aber auch von der Positionierung des Tischbeins und der gewünschten Breite und max. Länge der Tischplatte ab.
Viele Güße
ufo61
  • Von 74 Mitgliedern gesehen
    Thohow Cali680onTour imrekallai Sigialbi madmike namtrax luwx2011 shrimps62 OPAWIT GerhardO stonie lule Krulli SulliVAN YalexRudy Bart7974 amc-ldw tueffi6297 mildegabe spawn_ren TheMW85 MH-8 tholo chillertaler Octobus Jiri_S Paul2 Mickey_ hoanzl Mr.Walkman hekoo cschmitthausser Baschdi Charly.P Silvanus Danone CampingGyver Markber chuchu migru jp0706 ToniB FrancisBegbie HeinzComm locutus-214 Delfino cieskaiser remidreams RathaufReisen waxtomwax Korsalke BBerti Artc88 Chucky Volker21 FleischerU Abflug OpaSiggi Makata noatakriver jam1 Ceins1907 Phassa Chris-GC600 Stephan1 Louzo BussiBus Almroad mcbirdy LupoBavarese Muivid GZLicht WoodSir Gullewin
