Alternative zu WeConnect: Warmwasser-Standheizung Fernstart möglich?
hans_771
Das widerspricht aber der Aussage, "was in Sofortheizen eingestellt ist". Das kann man ja manuell umschalten zwischen WSH und LSH. Das wäre für mich ok
Nein. Nochmal: Du machst mit der App nichts anderes(!) als den Sofortheizen Button zu aktivieren/deaktivieren. Schaue dir bitte mein Handy Screenshots oben nochmal an.
Was widerspricht sich da?
Bearbeitet von hans_771
Ich bin raus und lese nicht nochmal, vielleicht läßt du dir lieber von einem anderen User helfen! Oder ich habe eine andere CU als du?
Ich wollt hier lediglich mein dfreeze Projekt vorstellen im Thema. Ich habe es versucht es zu erklären wie es bei mir im T6.1 seit einem Jahr funktioniert.
Für alle Interessierten hier die Antwort von Dfreeeze:
mit dem dfreeeze können Sie immer die Standheizung steuern, die Sie auch mit der Fernbedienung steuern.
Wenn Sie mit der Fernbedienung also die Luft-Standheizung steuern, dann wird diese auch durch den dfreeeze angesteuert.
Für den dfreeeze ist immer relevant, welche Standheizung in der CU eingestellt ist.
Bingo!
Das habe ich eigentlich versucht die ganze Zeit dir zu erklären mit:
Du kannst in der APP nicht(!) den Modus wählen/ändern, also ob WWHZ, LSH oder Lüften. Das muß vorher in der CU eingestellt werden, also beim Verlassen des Fahrzeuges! Deswegen mein Tip mit dem: Lasse es auf WWHZ. Wenn du im Bus länger bist nimmst du sowieso die die LSH (die du aber dann NICHT über Sofort-Heizen startest, sondern normal!).
Hast du die beiden Funktionen schon mal bei dir schon mal getestet mit Sofortheizen (max 120min) und normal die LSH (Dauerheizen) starten, dass du den Unterschied verstehst? Das ist nicht das Gleiche!
Du kannst das eben nicht(!) mit der App machen, sondern mußt das vorher in der CU einstellen.
Bei mir kann dfreeeze die Wasserheizung an- und ausschalten, und man bekomt in der App eine korrekte Statusmeldung ob die Heizung momentan an (“Auto”) oder aus (“Aus”) ist.
Andererseits kann dfreeeze die Luftheizung nur anschalten, nicht ausschalten, und man bekommt auch keine korrekte Statusmeldung: der Status zeigt immer “Aus”, unabhängig davon ob die LSH an oder aus ist.
Bearbeitet von Thucy
Hast du doch mal an den Dfreeeze Support gewendet? Welche Version hast du? Aktuell ist 000 054 929 D und hat wohl einige bug fixes
Ja, das ist das VW-Teilenummer von meinem dfreeeze-Empfänger, der letzte Monat installiert würde. Soll also aktuell sein. Ich frage mal nach bei Support und werde das Antwort hier melden.
Ich habe im April viel mit der dfreeeze-support kommuniziert, aber die haben es bisher nicht lösen können. Letzes Bericht das ich empfangen habe am 30. April: "Wir schauen uns das Problem aktuell detailliert mit unseren Techniker an. Leider kann ich noch nicht einschätzen, ob wir Ihnen bereits nächste Woche eine Lösung vorschlagen können."
Ich habe jetzt mal die LSH getestet und auf 30min gesetzt.
Wenn man in diesem Zeitraum losfährt, müsste sie dann nicht aus Sicherheitsgründen ausgehen?
Ich bin jetzt mit laufender LSH durch die Gegend gefahren und sie war nicht mehr zu deaktivieren.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    fabi9163 TannenMoneyshot GittiF
