Schiebetüren im Schrank defekt
Cali-5
Hallo an alle,
ich habe durch einen dummen Fehler die oberen Führungen der beiden
Schiebetüren geschrottet (u.a. Plastikteile ausgebrochen).
Kann man die Türen einzeln bestellen oder gibt es die nur komplett
mit dem ganzen Schrankteil ?
Ist ein Tausch der Türen ohne Spezialwerkzeug machbar ?
Für Infos diesbezüglich wäre ich sehr dankbar.
Frank
Teilenummer
7H7 098 390
1 Satz Befestigungsteile Schiebetuer
1 Reparatursatz bestehend aus
Anschlagblech2x
Flachkopfschraube
Gleitstueck 2x
€ 29,-- incl. MwSt.
Hallo Tom,
danke für die schnelle Antwort.
Ist doch richtig, dass es Teile für die Schiebetüren unter der Spüle/Gaskocher
sind ?
Nur damit es nicht zur Verwechslung mit dem hinteren Schrank kommt.
Danke und Gruß
Frank
Ja für diese beiden Schiebetüren.
Diese Keramikgleitstücke meinst du doch. Sieht auf jedne Fall so aus als ob es Keramik ist!
Bitte mach mal ein Foto von dem genau, was unter dieser Teilenummer geliefert wird. Das gehört eigentlich hier rein.
Soweit ich das bis jetzt beurteilen kann,
sind es Plastikgleitstücke. Von Keramik keine Spur.
Ich mache aber Fotos von den Ersatzteilen, wenn ich sie
geordert habe. Es wird allerdings etwas dauern, bis ich
dazu komme.
Frank
Hier zwei Fotos der Halterungen der Schiebetüren.
Der weggebrochene Teil (erstes Foto) ist ein Stück Plastik
(kein Keramik).
Frank
Ja diese Plastikgleitstücke meine ich. Sah für mich ein wenig nach Keramik aus.
Unter der Nummer7H7 098390 wird folgendes geliefert
(siehe Foto):
Frank
genau das meinte ich!
Und oben diese Gleitstücke meinte ich mit Keramik!
Das ist doch auch das, was du meintest... Damit kommst du doch klar! Oder?
Die Teile sind genau richtig, damit die Schiebetüren wieder
ordentlich hin- und herlaufen.
Einbau erfolgt demnächst, dürfte aber nicht schwierig sein.
Die Gleitstücke sind aus Hartplastik.
Frank
Danke für die Beschreibung. Seit ein paar Tagen habe ich auch dieses Problem. Beinahe hätte ich eine komplette Tür bestellt, die mich dann über 300 Euronen gekostet hätte (heute Auskunft im Nutzfahrzeugzentrum).
M. f. G.
Karl-Heinz Aberle
  • 2 Jahre später...
Hallo Zusammen,
bin neu hier im Forum.
Meine Schiebetüren am Spülschrank schleifen etwas aneinander. Genau auf Höhe der Türbefestigung gibt es über ca. ein Drittel der Gesamtbreite eine Schleifspur.
Meine Frage deshalb: wie kann ich die Schiebetüren ausbauen und was kann dieses Schleifen hervorrufen?
Würde mich über Antwort sehr freuen.
Hallo schau mal hier.
Wir hatten das Türproblem auch und haben es gelöst (Beitrag 8).
Seitdem ist dauerhaft Ruhe.
Viele Grüße von callivan
  • 4 Jahre später...
sorry, dass ich den alten Thread hochholen muss.
Bei mir sind alle 4 Gleitstücke gebrochen. Die Schiebetüren funktionieren zwar noch, aber ich denke, es ist der Grund für das teilweise raue Schiebeverhalten.
Meine Frage ist: Muss ich wirklich für die 4 Gleitstücke zwei solcher Sätze in Höhe von 60 Euro oder inzwischen sicherlich mehr bezahlen?
Grüße und danke für Feedback
Marco
Edita sagt: Die Mahag will in München 36,xx Euro. 72 Euro für 4 Plastikgleitstücke, das ist mir zu viel. Klar, es sind die Bleche noch dabei, aber die brauche ich ja nicht.
Bearbeitet von Mucdriver
Hi Marco,
das kann ich nachvollziehen. Ich denke mal, dass dies hier wieder einen ahenlichen Anstaz wie beim Reparatursatz der Calistuehle finden sollte. Leider habe ich seit langen keine Kontakte mehr zu Fertigern (Fraesen/Drehen), sonst haette ich bereits da vielleicht helfen koennen. Aber wenn ich mich recht erinnere hat DomiT6 das Reparaturset fuer die Stuehle anfertigen lassen. Vielleicht hat er ja Interesse hier aehnliches anzufangen.  Die Abmessungen abzunhemen sollte nicht schwierig sein, ist ja praktisch ein T-Nutenstein. Material ist m.E. mit PA oder gleich als PTFE mit 25% Kohlefaseranteil sogar besser.
Herstellung wuerde ich in eine Kleinserie auf der CNCFraese unter 3,- Euro kalkulieren. Das teuerste ist wohl das Material und das Programm fuer die Fraese.
GGf. auch aus Bronze dann kann man die Gewinde stabiler gestalten.
Bearbeitet von hangloose69
  • Von 56 Mitgliedern gesehen
    crossbiker Bine64 Aurora2023 christian^2 Matts MBüscher SWIMS waldarbeiter T2-Fahrer Franz56 Califox21 MrBiochip Tarmac96 Hyperion Nero3 oceanfrank fymw Glompf Sofasurfer Famous13 Muli reserva tonitest chillo FreeDriver nick0297jan Emmental Bertram-der-Bulli Segelsonne Miar mellande Bulli53 Adddi Californiger chris2008 Schuli schlezak Gaessje Pidi Safri Haidwiff Abraun Rolltogether Willempie fregatte OliKoeln74 Thomschu ovw2000 Regenhha voelligahnungslos Ps@ps-arte.de modelar sevem MikeBike78 magicrunman KaptnJoe
