Hilfe mein T6.1 ist >2m hoch
Hans_87
Guten Tag,
wir haben seit 1 Woche unseren T6.1 California.
Wir mussten nun mit entsetzen feststellen, dass dieser nicht in die Tiefgarage passt.
Zur Vorgeschichte, bevor wir den T6.1 geordert hatten waren wir schon mit einem T5 und einem Mercedes Benz Marco Polo (inkl. Markise) in der TG. Ich habe vorher auch nochmal nachgemessen. Überall ca. 2,2m Platz. Bis auf bei der Einfahrt da komme ich am Tor auf 2,09cm.
Mit beiden Autos (T5 und MB) konnte ich Problemlos einfahren. Auch so habe ich schon Busse in der TG gesehen die auch reingekommen sind.
Nun sind wir letzte Woche nach Abholung eingefahren und Zack hing die Markise am Tor. Augen waren natürlich groß. Wie kann das denn sein. Dann wieder rückwärts raus. Und geprüft. Tatsächlich das Auto ist vorne an der Markise 2,01 und hinten 2,3m. Hier kann ich mich von anderen T6 Fahrzeugen erinnern dass selbst die Markise unter 1,99 ist.
Warum zur Hölle ist der so hoch ? Ich fahre einen Coast 110kW mit 4M und den 18 Springfield Felgen. Liegt es an den großen Felgen ?
Ich habe mich sehr auf das Auto gefreut nun ist die Enttäuschung groß, dass der draußen stehen muss.
Ich habe eben die Markise abgebaut und nochmal probiert. Ich komme etwas weiter rein, aber dann berühren diese Außendachwölbungen das Tor. Zollstock wieder raus, und siehe da auch ohne Markise ist es über 2m.
Im Fahrzeugschein / CoC steht 1,99m ... Das stimmt definitiv nicht.
Abwasser und Frischwasser sind leer. Der Tank ist halbvoll. Ansonsten unbeladen. Das muss aber dann doch trotzdem 1,99m sein.
Was mach ich denn nun :(
Suche und brauche Rat.
Bearbeitet von Hans_87
Nein, da ist ein Winkel an der Einfahrt. Man fährt in die TG herunter. Kann dir den Grad aber nun nicht nennen. Zumindest scheitern andere 1,99 Fahrzeuge daran nicht.
Du musst ihn wohl irgendwie tiefer bekommen. B14 oder Goldschmitt sind da zwei Stichworte.
Gibt es noch Zusatzkriterien wie Auflastung oderBodrnreiheit?
Naja, ich will nicht permanent Offroad fahren. Will mir in Schweden im kleinen Wald aber auch nicht direkt unten alles aufreißen.
B14 ist ein Gewindefahrwerk ?
Luftfahrwerk, naja sind wir Mal ehrlich 10k ...
Ich komm nicht klar, warum der höher als im CoC angegeben...
Bei unserem Ocean komme ich auf knapp 1,99cm aber unsere 2m Tiefgarage hat überall ca 10-20cm Spiel. Kollege hatte es mit Laser Messgerät ausgemessen. Vielleicht solltest Du da mal nachmessen...
Fürs Luftfahrwerk reichen 7000. Brauchst Du eh aus verschiedenen Gründen und im Verhältnis zum Kaufpreis geht es doch.
Eventuell wurde dir versehentlich das Schlechtwegefahrwerk eingebaut. Dann ist der Cali etwas höher. An den Federn gibt es Farbmakierungen. Daran könntest du es erkennen.
Bearbeitet von OzOz79
Wie kann ich das prüfen?
Wir besorge mir morgen ein Lasermessgerät um das nochmal genau zu prüfen.
Hab ich oben gerade geschrieben. An den Federn sind Farbmarkierungen. 4 x grau = Schlechtwegefahrwerk. Benutze aber auch mal die Suche. Bei den Farben bin ich mir nicht sicher.
Das sind rätselhafte VW Toleranzen. Ich wette hinten sind 2x weiß drin. Der Kollege Hugendübel kam auf 2070 mm. Angeblich alles Serie.
Miss mal von Felgenmitte bis Unterkante Radlauf, beidseitig.
Vorne die Federn sind Grau Grau Grün. Hinten kann ich nicht erkennen.
Ist Recht dunkel, hoffe man kann was erkennen.
Überall ca. 45cm
an den Felgen wohl nicht, der Abrollumfang ist doch vermutlich bei allen Reifenkombinationen vergleichbar.
Ich hab die 17" Stahlfelge und auch der ist über 1,99  (mit minimalstem Einfahrwinkel kommt die Markise hinten  >  2,03)
Morgen kommt die Markise runter und dann schaun wir mal (sowohl nach den Federn als auch obs mit der Garage klappt)
@Hans_87schickt mir doch mal die Fahrgestellnummer per PN.  Ich kann nachgucken welche Federn bei Euch verbaut sein sollten.
1 habe ab Werk
hinten 2xweiss
0YD Gewichtsbereich 4
vorne 2xgrau 1x grün
0JF Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 6
    Oceandream Tischer
