T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Hallo Frank, wir sind mit unserem Bus (T6.1 California Ocean, BJ 08/23) inzwischen zum vierten Mal in einem halben Jahr in der Werkstatt. Wir haben das gleiche Problem - undichtes Küchenfenster und massiver Wassereintritt. Deshalb würde mich interessieren, ob der Fehler bei euch behoben wurde und wenn ja wie? Vielen Dank!
Hallo, ja das Problem wurde behoben, bisher kein weiterer Wassereintritt. Ich habe es auch mehrmals jetzt in der Waschbox getestet. Der Freundliche hat das gesamte Fenster ausgetauscht, nicht nur das kleine Schiebefenster, sondern die ganze Einheit wurde rausgenommen und neu eingesetzt und verklebt. Der Werkstattmeister hat mir auch am ausgebauten alten Fenster erklärt, wo das Problem war, die Schienenführung stand schief und hatte das kleine Fenster nicht ausreichend an die Dichtung gedrückt.
Guten Morgen,
wir haben die Gummidichtung gereinigt und mit Hirschtalg eingerieben.
Zusätzlich habe ich die Abdichtungsebene weiter raus gesetzt und das AirVent Fliegengitter montiert.
Jetzt ist alles dicht:
Frank
Hallo Frank, vielen Dank. Unser Fenster wurde bereits 1x komplett getauscht. Fehler ist aber wieder da, auch beim zweiten Fenster. Wir bekommen diese Woche das dritte. Wenn du Zeit hast, wäre es nett wenn du mir den Fehler nochmal genauer beschreiben oder ein Foto einstellen könntest. Dann würde ich das in der Werkstatt mal anbringen. Bis jetzt konnten sie keine Ursache feststellen. Fakt ist nur, dass es in das kleine Schiebefenster unten reinläuft und nicht nur nach außen, sondern eben auch nach innen abläuft. Vielen lieben Dank!
Bearbeitet von rikita76
Bei meinem neuen Fenster sitzt das Schiebefenster im geschlossenen Zustand nunmehr plan in dem größeren Fenster, sowohl vorne wie hinten, oben und unten. Bei dem alten Fenster war dies nicht der Fall, man konnte recht deutlich erkennen, dass das Schiebenster in Fahrtrichtung vorne etwas tiefer ins Fahrzeug reinreichte, etwa 1 bis 2 mm. Diesen Versatz gibt es bei meinem neuen Fenster nicht mehr.
Hallo Frank, danke für den Hinweis. Habe ich meiner Werkstatt so
mitgeteilt. Gebe morgen das Auto ab und werde hier dann nochmal berichten. LG
und? Ist es jetzt dicht?
  • Von 466 Mitgliedern gesehen
    Wondratschek GED21 Cali1982 schwarzfahrer Florian4Motion GruenNdB Doppie Fire-Bulli mitgenuss Makiley fymw mosche JuWu Digit calipb Lagerbier pijy sunnyworld renault4 RonJon salalamander CherryBuzz ThommyT atzen vx220gt Christo66 obakor RobC KaeWi Winter2004 Sandraeb snipy BulliSuse silverado mimo76 Bambo gorkal14 bothemax sparky123 californiagraz Musicfan Goeran 31roadster88 Soja1980 Heiko_W Mr.Irie LWTORS CaliCo Gratzl labzkaus EBSer Fanuot Tim_Jochen jue1963 SWIMS Chrisclubjoker Ecomo Seb00 killi89 woody grandpalacko Kalaaf trogganon T2T6Bulli Toby-e36 MM15 krueschan76 Maffy ipmuc mafia603 futurum peso solarsolar peterboy classicline2009 sunshower BulliMatze007 Suedtirolbz tobi550 Johnny_Fly Sidenote Michelle-Elke T3-4-5 Karl Heinz Bulli-Bike-Boulder-Beer Mario2u AC190874 Samp Campingfan Joe olip Elefant whale Finny uschi11 Lienad california_1991 Tomsawya aderci p.eter +366 Mehr
