Martin01 Geschrieben 29. Juni 2025 Teilen Geschrieben 29. Juni 2025 Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten...Mein Servicemitarbeiter meinte nur,dass nun auch eine Reparaturfreigabe für das ZMS seitens VW vorliegt. Muss auch ehrlicher Weise gestehen,dass ich vorher keine Auffälligkeiten diesbezüglich bemerken konnte.Allerdings bei mehr als 170kkm gefahrenen Kilometern war das ZMS bestimmt nicht mehr neuwertig. Link zu diesem Kommentar
vonDunkelwald Geschrieben 24. August 2025 Teilen Geschrieben 24. August 2025 Das Datum der Camperunit ist falsch. Wird dieses automatisch synchronisiert? Wird bei der Zeit die örtliche Zeitzone berücksichtigt? Link zu diesem Kommentar
ISbaer Geschrieben 26. August 2025 Teilen Geschrieben 26. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wird m.E. nicht automatisch synchronisiert. Reset der Camperunit schon gemacht? Link zu diesem Kommentar
vonDunkelwald Geschrieben 26. August 2025 Teilen Geschrieben 26. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie geht das nochmal? Finde es im Forum nicht. Link zu diesem Kommentar
ISbaer Geschrieben 27. August 2025 Teilen Geschrieben 27. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Unter dem Lenkrad im Sicherungskasten die 4 x 25 A Sicherungen auf der rechten Seite raus und nach ca 60 sec wieder einsetzen. Sicherungen SC5, SC6, SC7 und SC8 (jeweils 25A) You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
Paulk Geschrieben 1. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2025 Hallo guten Tag Ich habe diesen Sommer festgestellt, dass meine Rückfahrkamera mit Verzögerung reagiert also die Bildrate schwer abnimmt, gibt es dazu Erfahrungswerte Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 1. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2025 Guten Tag @Paulk, erst einmal willkommen im Caliboard ! Um Näheres zu einem gewissen Thema zu erfahren, empfehle ich dir die Suche ganz rechts oben oder auch eine der gängigen Suchmaschinen im Netz, auch diese führen regelmäßig auf unser kleines Caliboard. 😀 Für eine kleine Vorstellung deinerseits im Board gibt es übrigens eine eigene Rubrik namens "Uservorstellung", so etwas wird grundsätzlich sehr gerne gesehen. Sehr lobenswert ist, dass du dein Profil bereits so umfangreich ausgefüllt hast ! Ansonsten wünsche ich dir hier kurzweilige und informative Stunden und tolle Reisen mit dem Cali ! Viele Grüße vom T2-Fahrer 1 Link zu diesem Kommentar
Paulk Geschrieben 1. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2025 Ich habe schon viele Beiträge zu dem elektrisch hydraulischen Schiebedach gesehen, mit unterschiedlichsten Fehlermeldung aber der mir vorliegende Fall in meinem Fahrzeug ist, dass die entladen Punkte des Daches nicht erkannt werden, so dass er auf der Hälfte der Strecke meint, dass es schon offen beziehungsweise beim Zufahren geschlossen ist. Ich weiß, dass das hier keine Diskussion ist, sondern nur eine reine Fehlermeldung Seite aber es würde mich trotzdem freuen, wenn ihr mir einen Hinweis geben könntet, wo ich dazu vielleicht doch etwas finden könnt. Gesucht habe ich schon aber leider ohne Erfolg. Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 1. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Paulk, vermutlich bist du mit der Frage besser im Aufstelldach-Unterforum aufgehoben. Wegen des Textes - der klingt nach einer Übersetzung ("Schiebedach"), stimmt das? Und inhaltlich - das klingt, als ob einer der Sensoren nicht richtig sitzt/arbeitet. Viel Erfolg, viele Grüße, Jochen Link zu diesem Kommentar
abgeordneter Geschrieben 21. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2025 Solarpaneel aus dem Shop hier löst sich auf. Hallo, letztens wurde mein Cali ab ca. 130km/h sehr laut hinten - und auf der Suche wurde ich nun fündig: Das Solarpaneel vom VW Camper Shop hier aus 2020 löst sich langsam auf. Die oberste Schicht löst sich vom Paneel und klappt wohl unter Fahrtwind nach oben und macht ordentlich Lärm. Hab es mal mit Klemmen fixiert, deutlich leiser - aber wohl keine Dauerlösung. Das Paneel ist top verklebt, das kann ich wohl schwer tauschen. Nach 5 Jahren ist es wohl auch mit Garantie eng und ich erwarte von Tom auch keinen Austausch. Hat das Problem noch jemand? Gibt es eine bessere Lösung als meine Klemmen? Viele Grüße, Güü You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
abgeordneter Geschrieben 21. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2025 Hier meine Lösung: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Theo-Retiker Geschrieben 22. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2025 Hallo Abgeordneter, diese Panel kannst Du "beerdigen..." Kleben ist nicht möglich, da es sich schon zu weit abgelöst hat. V.G. Theo Link zu diesem Kommentar
zpalm Geschrieben 22. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2025 So etwas kann helfen, weitere Schäden am Panel zu vermeiden : You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Theo-Retiker Geschrieben 22. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2025 Die ETFE Schutzfolie bei flexiblen PV-Modulen soll die Solarzellen vor Witterung, vorallem Feuchtigkeit (Wasser hat einen spitzen Kopf) und mechanischer Belastung schützen. Da dein Schadenbild nicht nur den Rand betrifft, sondern relativ weit "fortgeschritten" ist, wird es auch schon der PV-Ertrag negativ beeinflussen. Meiner Meinung nach ist nur noch ein Wechsel sinnvoll. V.G. Theo Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 22. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo @Abgeordneter, Tom ist noch im Herbsturlaub, aber ab und an telefoniere ich ja mit ihm: Er rät dir, dich dringend direkt an die Firma Solara zu wenden, da 5 Jahre Garantie auf die Module gewährt werden. Wann hast du sie denn genau gekauft? Viele Grüße Jochen 1 Link zu diesem Kommentar
