T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Hallo, bei mir funktioniert die Verkehrszeichenerkennung seit 2 Wochen nicht mehr.
Bei jedem Motorstart kommt sofort die Meldung "Fehler Verkehrszeichenerkennung".
Hatte dies schon mal jemand?
Besten Dank!
Liebe Grüße
Niko
Halli Hallo,
ich darf mich auch in diesen wunderbaren Thread einreihen. Am Freitag das Auto vom Händler geholt, morgen einen Termin beim Freundlichen.
Die Beifahrertür verriegelt nicht mehr. Beim Verschließen mit Funkschlüssel oder von innen gibt es nur ein schnell aufeinander folgendes Doppel-Klack aus dem Bereich des Schlosses.
In der Innenseite der Tür ist ja noch diese kleine Öffnung, in welcher man mit dem Schlüssel manuell verriegeln könnte. Klappt leider bei mir auch nicht. Daher gehe ich von einem Problem im Schloss selbst aus.
Interessanterweise blinkt das Auto, alle anderen Türen sind zu verschlossen, Licht geht aus und die LED der Alarmanlage fängt an zu blinken.
(Ich gehe davon aus, deshalb ist es bisher auch noch niemand aufgefallen).
Ich bin gespannt, was in der Werkstatt gefunden wird.
Zur Info: VW hat mir ein Update draufgespielt und das Ganze läuft jetzt wieder problemlos!
Hallo Beachy,
hast du vielleicht erfahren um welches Update es sich handelt?
Gruß Martin
Insgesamt waren es 4 Updates! Wegen Stromverbrauch durch die Leuchten in der Heckklappe, immer wieder mal Probleme mit dem Notruf bei Motorstart, Verkehrszeichenerkennung komplett ohne Funktion und der Bildschirm vom Discover Media Pro fiel manchmal komplett aus! Welche Updates da genau draufgespielt wurden, hat mir niemand erklären können, da ich den Bus zum Schluss bei einem anderen Händler abgeholt habe, weil er nach den Updates und einem neuen Kabelbaum wegen dem Softclose bei der Schiebetüre (war immer erst beim dritten Mal zu), wegen dem Dachknarzen zu einem anderen Händler überstellt wurde 🙈🤯
Bis jetzt aber immer noch alles in Ordnung...dürfte also alles behoben sein.
Ich bin aber demnächst nochmal beim "ersten" Händler...da werd ich die Leut dann mal ausfragen...kann gern mehr sagen, sobald ich etwas weiß.
LG Niko
Ich werde meinen 😄 auch nochmal mit meiner Mängelliste nerven müssen,bevor dann Mitte Juli die Gebrauchswagengarantie von VW ausläuft:
Zumindest für den Kühlmittelverlust wage ich mal eine Prognose: Dein AGR-Kühler ist defekt. Bekanntes Problem bei den 6.1ern, habe auch schon einen neuen.
Ich auch schon😚
Oh je, meiner hält (noch). 😇
Hab auch schon einen neuen, zum Glück noch in der Garantie 😇
lg Gü
Ich auch schon…
Muss mich hier übrigens berichtigen,da ich vom damaligen Servicemitarbeiter(im Jahre 2021/2022 nur eine kurze Mitteilung bekam,dass etwas am Kühlsystem auf Garantie gewechselt wurde.Beim näherem Betrachten der Fahrzeughistorie wurde mir nun aber mitgeteilt,dass damals nicht der AGR-Kühler gewechselt wurde,sondern eben halt der Wasserkühler.
@Wolle27Deine Prognose ist also zutreffend 😀.Aber immerhin habe ich mit dem ersten AGR-Kühler noch 176kkm absolviert (im Gegensatz zu Einigen hier,welche deutlich früher tauschen mussten).
Im Übrigen gibt es von VW (falls man keine Garantie mehr haben sollte) auf dem Tausch des AGR-Kühlers noch 50% Kulanz.
Gruß Martin
Nachdem nun der AGR-Kühler ausgetauscht wurde,meinte gestern der😀,dass auch das ZMS defekt sei.Es gab dann drei Stunden später einen erneuten Anruf des Servicemitarbeiters,welcher mir eine Reparaturfreigabe von dem VVD verkündete.
Laßt Ihr Euch die Reparaturfreigaben von VW,welche in den meisten Fällen ja vom 😀 eingeholt wird, immer schriftlich bestätigen?
Martin
Bearbeitet von Martin01
Natürlich war mein AGR nach 35T Km auch defekt. schleichender Kühlmittelverlust je nach Belastung mehr oder weniger. Wir waren gerade in den Westalpen. VW France konnte uns leider nicht sofort helfen, also 1000km zurück in die Heimat. Und dann begann die Odysee. Werkstatt stellte einen Marderbiss fest, was ich bei dem Symptomen anzweifelte. Zumal das Kühlwasser im System verschwand und nirgens wo austrat.
Den Rest erspare ich euch. Auf alle Fälle kam kurz nach dem Wechsel des AGR Kühlers ca. 1000km) der Turbo.
Wie sind den  die Erfahrungen bei Euch, kann ich jetzt aller 35000km mit den AGR Kühler rechnen oder kommt vielleicht zwischendurch noch das AGR Ventil?😲
Dieses Jahr soll es nach Georgien gehen. Ist mit meinen VW Erlebnissen schon eine Herausforderung.
Gruß Theo
Wie wurde das festgestellt und hast Du Symptome gemerkt?
Bei mir war gabs einen Wasserschlag (Motorschaden), nachdem der Ladeluftkühler defekt war. In diesem Zuge habe ich auch das AGR auch tauschen lassen, welche schon stark zugesetzt war. KM 36.000 km. Mehr Kilometer kann man wohl von den Kühlern nicht erwarten....
Bearbeitet von vonDunkelwald
  • Von 153 Mitgliedern gesehen
    magicrunman Lenzel Habi29312 Jjasp hbdc00 spowipat T3-4-5 helmutpleyer Leeon luckybird nameci La-Bomba olip Rudel meisterring spillo sOli4 cbraatz Pladijs OzOz79 Radfahrer Calilover6.1 BBusMichl danke GeorgSlaz Exilkubaner RuhrpottontheRoad FreeDriver Shabba Multicali Briese jimmirain Perokelen JoachimNL66 RoLee stefangeyer Filou04 Sidenote voelligahnungslos mumelter Schuli BulliDaniel Wolferl classicline2009 Tim_Jochen Blueslineuwe Excalibur noma_T Alex17 Beaker JanKorsika tobi550 DerBussfahrer Rengdengdeng66 enigma Sirius7 Robsen xenom ISbaer toulouse swoosh999 AC190874 Modelno Franki4711 Mummel a_tatscho california_1991 CherryBuzz Xaversonne ppschmitz Wolle27 Tom65 pku70 Semmel200 Wurstblinker StefanM dergerd nick0297jan BulliSuse Zille Bertram-der-Bulli Rolltogether hans_771 Bellavista SPO18 Emmental LupoBavarese AlexClimber Mario2u Johnny_Fly Dieselschnüffler Feuerzunge jrohh ruedigerZ T2-Fahrer GER193 Miar DonPellegrino stw GittiF +53 Mehr
