T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Hallo Frank, wir sind mit unserem Bus (T6.1 California Ocean, BJ 08/23) inzwischen zum vierten Mal in einem halben Jahr in der Werkstatt. Wir haben das gleiche Problem - undichtes Küchenfenster und massiver Wassereintritt. Deshalb würde mich interessieren, ob der Fehler bei euch behoben wurde und wenn ja wie? Vielen Dank!
Hallo, ja das Problem wurde behoben, bisher kein weiterer Wassereintritt. Ich habe es auch mehrmals jetzt in der Waschbox getestet. Der Freundliche hat das gesamte Fenster ausgetauscht, nicht nur das kleine Schiebefenster, sondern die ganze Einheit wurde rausgenommen und neu eingesetzt und verklebt. Der Werkstattmeister hat mir auch am ausgebauten alten Fenster erklärt, wo das Problem war, die Schienenführung stand schief und hatte das kleine Fenster nicht ausreichend an die Dichtung gedrückt.
Guten Morgen,
wir haben die Gummidichtung gereinigt und mit Hirschtalg eingerieben.
Zusätzlich habe ich die Abdichtungsebene weiter raus gesetzt und das AirVent Fliegengitter montiert.
Jetzt ist alles dicht:
Frank
Hallo Frank, vielen Dank. Unser Fenster wurde bereits 1x komplett getauscht. Fehler ist aber wieder da, auch beim zweiten Fenster. Wir bekommen diese Woche das dritte. Wenn du Zeit hast, wäre es nett wenn du mir den Fehler nochmal genauer beschreiben oder ein Foto einstellen könntest. Dann würde ich das in der Werkstatt mal anbringen. Bis jetzt konnten sie keine Ursache feststellen. Fakt ist nur, dass es in das kleine Schiebefenster unten reinläuft und nicht nur nach außen, sondern eben auch nach innen abläuft. Vielen lieben Dank!
Bearbeitet von rikita76
Bei meinem neuen Fenster sitzt das Schiebefenster im geschlossenen Zustand nunmehr plan in dem größeren Fenster, sowohl vorne wie hinten, oben und unten. Bei dem alten Fenster war dies nicht der Fall, man konnte recht deutlich erkennen, dass das Schiebenster in Fahrtrichtung vorne etwas tiefer ins Fahrzeug reinreichte, etwa 1 bis 2 mm. Diesen Versatz gibt es bei meinem neuen Fenster nicht mehr.
Hallo Frank, danke für den Hinweis. Habe ich meiner Werkstatt so
mitgeteilt. Gebe morgen das Auto ab und werde hier dann nochmal berichten. LG
und? Ist es jetzt dicht?
  • 4 Monate später...
... würde mich auch interessieren.
Hallo @FrankB,
ist mit dem Plan eingebauten Schiebefenster Ruhe eingekehrt mit dem Wassereintritt?
Da wurde die komplette Seitenscheibe mit Führung und Schiebefenster gewechselt, richtig?
Hallo @rikita76,
Was ist bei dir rausgekommen?
Danke und Gruß
derDicke
Hallo, ja, genau so wurde es gemacht und bisher alles dicht
Knackte einmal mittig des Wohnraums... ich tippe auf Spanplatte nun mit Loch... Termin beim 😀 u.a. deswegen vereinbart... zusätzlich Sicherungsthematil bei der Standheizung....
Guten Morgen Zusammen,
hat oder hatte jemand von euch schon mal das Problem, dass die Gurte auf der Rücksitzbank sich gar nicht oder nur sehr schlecht aufrollen?
Wir haben seit dem Wochenende das Problem, das sich beide Gurte nur sehr schlecht bis gar nicht aufrollen, finde es halt sehr komisch, dass es beide betrifft.
Vllt übersehe ich auch irgendwas...
Das habe ich auch festgestellt und folgendes Problem als Ursache rausgefunden: Wenn ich die Matratzenauflage habe und die Sitzbank ganz gegen den festen Anschlag nach hinten drück, klemmen die Gurte. Lösung: Sitzbank etwas nach vorne schieben und die Gurte rollen auf wie sie sollen.
Werd ich nachher gleich mal testen, vielen Dank😊
Ein 80er Heckauszug hilft. Damit lässt sich die Sitzbank von Haus aus nicht mehr ganz nach hinten schieben 😎
  • Von 411 Mitgliedern gesehen
    derDicke grby StefanM Bo209 OLLMAN Miri99 LebenstraumT6.1 Rischko Murphy14 Fritzl Kalif.Ornia Bellavista peterboy FrankyS dnacode ruedigerZ renault4 jue1963 AndiB74 KaeWi Armin0815 Slowmover Multicali LOWWLSZH ungi.dd Aurora2023 Schuchi68 JanKorsika c_b_k Bullibube19 GustavW jimmirain PaulW enigma donkeyxxl solarsolar RoLee Franki4711 Frankie72 www.vw-bus-vermietung.ch MFKetterer Theo Berkhout SPO18 Th0mmy BulliSuse bjoerndd CaliOvali california_1991 T3-4-5 vonDunkelwald Qbee089 abgeordneter Mario2u blueberry Alfmon BlackHawk Perokelen Michelle-Elke GerSchi olip Elefant carnero toulouse aare07 Tim_Jochen DonPellegrino speedcow AlexClimber MrBiochip Lebakaas Cadde Ozeaner reinersurfer danbenboss Matts p.eter Gratzl werblatt MrHomn Zille Cali-on-tour pku70 PSXT Nero3 wobie hofx23 Wolle27 Go321 wgrf Mitmog nomate yps77 MartinR idontunderstand tobi550 classicline2009 Miar Lenzel patseeu Alexis +311 Mehr
