Wasser-Zusatzheizung mit programmierbarer Standheizfunktion und Funkfernbedienung
WOTAN71
ich habe das getestet:
WZH, Betriebsdauer 40Min, Abfahrtszeit 12:00, Aussentemperatur 2Grad
Die Heizung hat sich um 11:25 aktiviert und um 12:05 wieder ausgeschaltet.
Bei uns ,bei jetzt -14/16/12 Grad, lief sie sogar um 6:50 bei Abfahrt 7:40 schon.
keine Ahnung wann siecstartete.
die 5min Nachlaufen waren aber nicht mehr.
also 7:40 war Ende .
Guten Morgen und herzliche Grüße aus Thüringen, ich sehe kurz vor der Bestellung eines Transporters und habe daher das Thema interessiert verfolgt. Ich möchte die WZH mit Fernbedienung bestellen und leider erschließt sich mir aus
dem Handbuch und den Posts nicht, ob ich die Heizung auch einfach nur starten kann. Übersetzt: Ich möchte in 15 Minuten los und drücke jetzt auf die FB. Geht das - oder muss ich immer eine Abfahrtszeit anwählen? Ich bedanke mich für die Mühe und wünsche einen schönen Sonntag, VG liebsdorfbub
Das geht. Mit FB immer direkt Start.
Gruß Dieter
Eines ist mir noch unklar....
Da es Wasserzusatzheizung mit programmierbarer Standheizfunktion heißt, interessiert mich, ob man damit auch den Fahrgastraum heizen kann oder ob es nur die Fahrerkabine heizt.
Bearbeitet von bitburg
@bitburg
nur die Fahrerkabine, also über das Gebläse des Armaturenbretts und der Scheibe vielleicht auch die Gebläseauslässe der Climatronic hinten, aber kein stundenlanger Betrieb wie bei der LSH mit Gebläse in der B-Säule.
@bitburg
Ich selbst nutze die WWZH zum Scheiben enteisen im Winter, dies bequem mit der FB.
Die LSH nutze ich um im Cali zu “wohnen “.
Aber aufgepasst, die FB ist Pflicht um die App-Steuerung zu benutzen .
Die App-Steuerung funktioniert jedoch NICHT wenn eine LSH verbaut ist (Stand jetzt).
Die App-Steuerung bei WWZH und LSH mit FB, ist jedoch durch Drittanbieter Hardware nachrüstbar, je nach Anbieter sogar ohne Eingriff in die VW-Hard- und Software.
Bearbeitet von jumperger
  • 4 Monate später...
Da bin ich ja mal gespannt
Gibt es einen besonderen Trick, wie man die Wasserstandheizung ausmachen kann, wenn man OHNE Fernbedienung im Bus sitzt?
Meinst Du den 6.1? Blauer Button? Wo soll der denn sein? Man kann bei mir nur Standheizung auswählen und dann halt die 3 verschiedenen Punkte. Da ist keine "Ausschalt-Funktion".
Kannst du Sofortheizen deaktivieren? Die Schaltfläche ist aktiv blau hinterlegt, ich denke, das ist gemeint. Die FB macht ja nichts anderes, als Sofortheizen zu aktivieren (und Sofortheizen ist dann im eingestellten Modus der drei Punkte WWZH, Lüften oder LSH aktiv).
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Cappycamper michaellercher Sig.Molinari EwaldTx dw044 oli-99 AndiB74 Lockerhauser Quickdoc
