Kühlschrank Lüfter
Benno_R
Ok, danke für die flotte Antwort!
Also gibt es da nix Spezielles / Abweichendes für den 6.1?
Die Funktion dieser 3er-Brücke checke ich noch immer nicht, aber was solls... ich hole jetzt das kleine Kabelschwänzchen aus dem 5.2, stecke dort dann den 3er wieder "original" ein und hoffe, daß es dann läuft a) im 5.2, und b) im 6.1. Wenn eins von beiden nicht, dann kommt der Lüfter wieder in den 5.1, wird dann mitverkauft und ich ordere einen neuen fürn 6.1.
Hallo.
Die Brücke braucht der Kühlschrank zum laufen, nicht der Lüfter.
Man kann sich die Brücke auch sparen, wenn man dem Lüfter verrastbare  Kabel Schuhe spendieren täte… und diese in den zwei leeren Positionen des Gehäuses vom Original Kabelstrang verrastet.
ABER: wenn jemand einen Fehler beim stecken macht, bringt er den Stecker nicht mehr so leicht aus dem Gehäuse. Außerdem ist es dann nach EMV Richtlinie keine ohne Werkzeug vom Kunden ab steckbare Einheit mehr. Dann wäre ein unbezahlbare EMV Test nötig, wenn man es ganz genau nimmt. So kann der Lüfter jederzeit von jedem ohne Werkzeug demontiert werden
Bearbeitet von Benno_R
  1. nachdem ich das kurze Kabelstück eingesetzt habe, läuft es, in 5.2 und neuem 6.1! (Die Funktion kapier ich immer noch nicht: es verlängert doch nur das "D" um ~10 cm...?
  2. somit bleibt dir leider der Umsatz für einen weiteren Lüfter aus. 😌
  3. dein Support ist mustergültig. Willst du nicht ne "echte" Firma aufmachen und mir irgendwas verkaufen, was ich brauchen kann? Dann würd' ich liebend gern auf die "Waren-Sie-zufrieden-Umfrage" antworten, deine Fa. bekäme Bestnote von mir!
Wichtig noch: die Blasrichtung habe ich in Eigenregie umgedreht. Ich find's so rum intuitiv immer noch wirkungsvoller - das große Aber ist halt der eingetragene Staub. Aber das waren jetzt 3 Jahre, das kann man beherrschen. Kommt in den Pflegeplan.
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    simon_m Nilu89 TimoB Miri99 DirkStange classicline2009 tommy_mtn HugoderBus Stefanbernd criss1991 Silcal Calilover6.1 forstfh64 Maxol znake pwrcrl Tnede fymw werblatt schlezak bima Calicorn mbmz navmicha ka.rbd marlon__nb Mingara Bulli-Bike-Boulder-Beer BradPotato mwolfer Cali__Chris killi89 FredFr Glompf CaliSchwerin jschmiedt JanickSpy Flusensieb Hanno oli-99 derkuurt Phoenix63 NewCamper
