Kühlschrank Lüfter
Benno_R
der stecker mit gelben kabel muss ab
sitzt nicht sooo fest
Schaffe es mit der Hand nicht. kann ich auch eine Zange zu Hilfe nehmen.
ich hab leider keinen t5 zum Nachsehen aber sehr  nachden Google Bildern vom 101N220 hat das Steckgehäuse auch im T5 keine Rastung... bis zu 20N bzw 2 Kg kann ein einzelner Stecker an Zugkraft benötigen
Also kleine Zange ja, vorsichtig, langsam, Beisszange und Rohrzange nein
Bearbeitet von Benno_R
Ich habe ihn auch nicht so einfach abziehen koennen und hab mich dann kurz vorm Urlaub nicht getraut, mehr Gewalt anzuwenden.
Widby
Ich habe den Lüftersatz von Benno eingebaut. Tolle Anleitung und perfekt Verarbeitet. Den Stecker habe ich mit einer kleinen Zange lösen können.
Hallo ihr,
ich wollte mal fragen ,ob jemand schon einen 120mm Lüfter eingebaut hat.
Der ist dann fast so groß wie die Abdeckung. Ich hab einen 120 Papst Lüfter rum liegen. Der ist leise und hat Druck.
Mit so nem großen Loch könnte sich der Luftstrom besser zwischen Gegenständen verteilen… so meine spontane Idee😅
denk dran daß die Luft welche du raus bläst auch irgendwo angesogen werden muss.
ja mein erser umgebauter Deckel war ein 120mm, weil man aber dann den Deckel nicht mehr sauber rausarbeiten kann nehme ich 90mm, passt perfekt und kostet kleines Geld. 50m³ reichen satt und sind auch nciht hörbar. Dennoch ist ein Pabst ein schönes Teil :)
😊 ich schau mal nach ob ich einen 2. Deckel bekomme.
hab leider keinen 3D Drucker 😄
der 120er Papst liegt hier aber noch rum ,aus  den guten alten PC Wasserkühlungs-/Hochtakt-Zeiten 😄
der war damals schon super.
Aber auch hier mal ein Lob an dich Benno:
Hab ein Video von deinem System gesehen bzgl Installation und Qualität … das macht Spass so perfekte Arbeit/Lösungen zu sehen😊
ich habe immer ein paar Deckel mit mini Farbfehlern abzugeben aber eben nur 90mm... Den Deckel gibts bei Vw im ET wenn du bei 120mm bleiben willst wegen Ressourcennutzung :)
😄 unser Teiledienst hat den Deckel nicht gefunden 😂
ich schau mal oder melde mich 😉
Das sollte er sein
7E7839418
Check, steht bei unserem hinten so drauf.
aber am Telefon haben sie ihn nicht gefunden zu identifizieren 🤪
In der Anleitung steht, dass der Kühlschrank und die Control Unit ausgeschaltet sein muss. Soweit so gut. Habt ihr zur Sicherheit auch noch die Sicherungen des Kühlschranks gezogen? Falls ja, welche Sicherungen wären das bei einem T6.1 California Ocean (MJ20)?
Kommando zurück... hat alles wunderbar geklappt! Jetzt wird der Lüfter getestet...
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    cali_mck FishAndSurf DirkDe Jackyheinz Cali-Ho SirAlex llds25 T2-Fahrer Benno_R Apfelmoster Berti_T6.1 surging REG4x4 grby Reiner_W sansum Holzwurm1 toni p Caliboardremy Buali
