Kühlschrank Lüfter
Benno_R
Das Warten auf den Cali inspiriert:
geht da wirklich Luft durch???
habe 10 Versionen benötigt bis die Druckseite entdrosselt war
V9 hat gleichen Auslass V10 klippst nur noch leichter...
Bitte mal melden wenn der Lüfter dran ist wie das so tut....
Hallo Benno,
danke dass du dich meldest, ich hoffe das ist ok für dich dass ich deine Datei umgebaut habe.
V10 konnte ich leider nicht finden.
Ich hab noch keinen Cali also ist ein Testen in Situation für mich nicht möglich.
Ist ein Test ohne Caliküche auch aussagekräftig für dich?
Deckel drucken und ändern war eigentlich nur ein Zeitvertreib deshalb habe ich auch keinen Lüfter, werde aber sogleich einen bestellen um zu testen.
Hast du vielleicht einen Tipp für Durchsatz und vor allem Laufruhe? Ich kenne aus früheren Jahren die Papst als besonders ruhig, weiss aber nicht ob die noch Stand der Technik sind.
Bei amazon habe ich die Noctua NF-9A in verschiedenen Ausführungen gesehen? Es gibt auch noch die be-quiet, mein Sohn sagt die wären extra leise?
ja die Tests gehen auch freiblasend gut
ich hatte sogar konische Rundungen drin...
NoctuaA oder B sind alle teuer und schwach und der A verlangt absolut freie Anströmung also das geht nicht, hab alle getesret die es so gibt
Bequiet 92mm der beste Kompromiss in Sachen Druck und Preis und Lautstärke
Danke, werde dann mal den be-quiet bestellen.
Moniertst du den Lüfter blasend Richtung Küchenschrank oder blasend Richtung Kühlschrankkompressor?
Hallo jumperger,
ich finde deinen Deckel richtig schön. Hast du die STL Datei dazu veröffentlicht? Ich habe zwar keinen 3D Drucker, würde aber versuchen bei einem MakerSpace versuchen mir einen solchen Deckel zu drucken.
Oh, dann wirst du noch während einiger Aufenthalte beim 🙂 diverse Eingebungen haben.
wie gesagt
erstmal mit Lüfter testen ist mein Tip
Hallo Benno,
der be-quiet ist bestellt und sollte Mitte der Woche da sein.
Damit das System funktioniert, baust du den Lüfter blasend Richtung Küchenschrank ein?
Danke, aber wie Benno schon schrieb sind erstmals Tests nötig und zweitens kann ich dir nicht garantieren dass die stl auch so gedruckt wird, das hängt vom Drucker und seiner Software ab. Die STL hat ein volles VW Logo, dem Drucker wurde gesagt er soll beim Logo nur Füllung drucken ohne Oberfläche. Ob das bei jedem Drucker geht weiss ich nicht.
Ger
 siehe oben, einblasend geht mit diesem Grill ganz gewiss nicht
mit Bequiet wuerde es mit meinem Grill gehen, mit Noctua auch nicht
und mit Teller im Schrank auch nicht
daher absaugend als Tellerheizer
weniger Staub
gute Wärmeabsaugung
mehr kann man nicht tun und  es ist viel mehr als ohne Lüfter
aber ihr könnt das einfach testen
Lüfter einfach mal auf vor oder Rueckseite vom Grill halten, der Unterschied ist je nach Lüfter erheblich
das verstehe ich nun nicht:
als Tellerheizer heisst doch Kompressorluft wird in den Küchenschrank geblasen.
Ich hatte Angst daß das auch heißt, Staub aus Technikabteil wird auf die Teller geblasen.
... nur mal so dumm angemerkt:
1. Blasen heißt, die Verlustwärme des Ventilatormotors wird dem Kühlgut zugeführt.
2. Blasen heißt, die Luft wird verdichtet und dadurch erwärmt.
So ist es
und Bakterien und Viren und Elektronen!!!
Spass beiseite: ich hatte zuerst einen 100m Arctic einblasend  ging super bei 40 Grad in Griechenland. Hat aber nicht gepasst, zu gross, Murks. Und geht nur wenn Schrank halbleer
Die Saugseite der Lüfter muss absolut frei sein, auch kein Gitter direkt davor...
und man staunt wieviel Wärme absaugend zu den Tellern gelangt, das ist eine erhebliche Verbesserung . Hatte dann auch absaugend eine schoene Kondenswassereisplatte unten, ohne Lüfter wird die Box von unten beheizt..
Fazit: Machen guckn und kalt geniessen. Prost
ps ja bei 10 Pascal Druckaufbau ist die Erwärmung ca 0.001 Kelvin
Der Verflüssiger hat 70 Grad und auch viel mehr, da wird es mit Wärmeabfuhr schwer ubd das ganze als Heizung unter der Bix 😥
Hallo Benno,
der be-quiet ist eingetroffen und zu Testzwecken sofort auf den VW Deckel geschraubt.
Ich finde das Teil bläst aber ganz ordentlich, wenn mit 12V gespeist, den Trafo habe ich dann auf 6V runter geregelt und er bläst immer noch deutlich spürbar aber schwächer und vor allem leiser.
Mangels Cali hab ich natürlich nur mit Deckel getestet.
Ob das im Schrank eingebaut genau so gut funktioniert kann ich leider nicht sagen, das hängt ja davon ab ob von irgendwo genug Luft Nachschub kommt.
Das Test-Video ist mit 12V
Hast du schon mal nachgemessen wieviel V an Pin F anliegen wenn der Kühlschrank läuft?
Bearbeitet von jumperger
Cool
na wenn es so gut geht fuer dich ist es doch super!!
ps im Schrank ist der Luefter leise
pps wieviel lauter wird er denn durch das VW Logo?
kannst ja mal vergleichen Luefter solo und mit Grill, aus der Ferne heraus sage ich das ist anders denn ich hab mich lange mit den Grillspeichen gespielt und mein schnieder Grill ist wirklich extrem leise
aber, Schranktuere zu dann ist Ruh :)
Bearbeitet von Benno_R
  • Von 47 Mitgliedern gesehen
    Leopard2 criss1991 Maxol lasse_q There Holzwurm1 freeeze ramjam2000 FredFr calibob Cerina Calilover6.1 SirHenry highway_surfer comlab calidux JakemcFlake Doppie Nilu89 simon_m TimoB Miri99 DirkStange classicline2009 tommy_mtn HugoderBus Stefanbernd Silcal forstfh64 znake pwrcrl Tnede fymw werblatt schlezak bima Calicorn mbmz navmicha ka.rbd marlon__nb Mingara Bulli-Bike-Boulder-Beer BradPotato mwolfer Cali__Chris killi89
