Kühlschrank Lüfter
Benno_R
ich habe für die neuen Bus Fahrer nochmals 2 Lüfter gemacht. Haben sich bei im T6 top bewährt und 6.1 ist meines Wissens identisch.
Servicedeckel raus
Lüfter am Controller anschliessen
Top Kühlleistung: Schnelles Abkühlen, kein Aufheizen von unten, kurze Kompressortlaufzeit
Flüsterlüfter läuft nur wenn der Kompressor angeschaltet wird
Einbauaufwand dank Adapterkabel: Minutensache. Spurlos rückbaubar in 2 Minuten :)
Keine Kabeldiebe etc nötig
Sind im Markt. Alternative: STL File zum Nachbau mittels 3D Druck  sende ich per email zu.
  • Mag ich 5
Ich habe schon einen Lüfter hier liegen, habe aber interesse für die Adapter. Bin mich aber nicht sicher ob die Adapter passt in meine T5.1, die noch mit Danfoss Stecker bestückt ist?
Marc.
Hallo Marc
der 5.1 hat lt 5.1 Forum und Bildern dort den gleichen Controller (nur silbern ...) > 6.3mm Flachstecker und gut.
Da das Ladegerät dort ebenfalls sitzt macht ein Lüfter richtig Sinn
Leider hast Du noch keinen Servicedeckel, Du darfst also ein Loch Deiner Wahl sägen und dann ggf einen 100er super silent Lüfter mit 1€ Kaufgrill einbauen. Hat auch Vorteile wenn man die Wand aufsägen muss.
Anschluss:
+ ist Plus 12V DC Lüfter;
F ist  Minus Lüfter und
D verbindet man mit einem kurzen Kabel mit dem abgezogenem Stecker wieder. Fertig.
Den Stecker muss man abziehen weil man sonst nicht + und F anschliessen kann... sind im Stecker nicht belegt.
Bearbeitet von Benno_R
infos dazu
Hallo Benno, erstmal vielen Dank für deine Mühe das Lüfterkit hier zu veröffentlichen. Immer schön einem versierten Bastler bei der Arbeit zuzuschauen 🙂
Frage :  Wozu dieses Adapterkabel?
Kann man nicht Steckklemmen auf die Kabel vom Lüfter setzen und in den schwarzen Dreierstecker reinstecken? Diese Klemmen haben doch Normgröße, müssten doch in den 3er VW Stecker reinpassen, oder?
Guten Tag
genau so ist es ! Klar geht das.
Man kann 2 Flachsteckhülsen mit Rastnase in die 2 leeren Kammern des 3 er Steckers fuer den Lüfter klicken
aber dann ist der Lüfter mit dem Autokabelbaum verheiratet und man muesste ggf später auspinnen. das kann nicht jeder...
Darum
Stecker ab
Lüfter direkt anstecken
D Kammer vom beiseite gelegten 3 er Stecker mit kurzem Adapterkabel wieder anschliessen
Rueckbau dauert so 1 Minute...
Bitte Info: für was braucht ihr diese Lüfter?
... und hier im ersten Post stehts doch auch.
Bearbeitet von radlrob
Habe den Lüfter heute montiert. Sehr gut verarbeitet und eine  ebenfalls sehr gute Montageanleitung. Vielen Dank.
Gruß Rainer
Heute angekommen, heute montiert.
Endlich mal was, was "plug & play" wirklich verdient !! Klasse! :applaus:
Und wie lange hast du gebraucht bis zur Feststellung, dass man für die Montage besser das Regalbrett entfernt? 🙈
Bin übrigens beim nichttechnischen Dienst.😉
Hast du heimlich durchs Fenster geguckt heut nachmittag?? Dann könntest du bezeugen: 1x "bum!" => "autsch!" = 10 sec.
Aber sowas muß nun wirklich nicht in der "Anleitung" stehen. Oder sind wir Amis?  🤣
ich warte noch auf meinen ersten T6.1 Cali. Seit einer Woche bestellt.
Ich komme aus der Wohnmobilwelt und von daher kenne und schätze ich den Einsatz von PC-Lüftern am Kühlschrank.
Als unwissender habe ich nun einige Neulingsfragen:
1) Ist mit "Servicedeckel" die Seitenwand des Schranks gemeint, oder gibt es dort einen runden Deckel welcher durch den STL–3D Druck Lüfterdeckel ersetzt wird?
2) in dem anderen Thema habe ich eine STL v.9 heruntergeladen, ist dies die aktuelle, oder könntest du sie an  MeinUSERNAME@hotmail.com senden?
3) in dem anderen Thema konnte ich viele Bilder nicht sehen, brauche ich dazu spezielle Rechte? Mehr Einträge im Board oder sonst was?
ja da ist ein runder Blinddeckel
Bilddoku und Aktuellestes file habe ich einem Luefterbeitrag hier abgelegt, habe aber grad den link nicht
mehr als dieses Datenbuendel beauchst du nicht
anmelden musst du dich sonst geht kein download
alte Bilder habe ich entfernt, sind alle in dem zip file  wenn du es nicht findest hier posten dann maile ich es dir zu
hier ist alles abgelegt
Ich habe die Datei in Version 9 hier gefunden und bereits ausgedruckt. Jetzt fehlt nur noch der zum Deckel passende Cali 😃.
Danke für die Datei.
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    wosch CaliNiklas Callieman Pk6_ontour AlexClimber Moerte612 Joeduck Claritox forstnergo kapuzencali classicline2009 schnizzel Xaversonne Lunes74 Reiner_W cali_mck FishAndSurf DirkDe Jackyheinz Cali-Ho SirAlex llds25 T2-Fahrer Benno_R Apfelmoster Berti_T6.1 surging REG4x4 grby
