Currywurst
Moin zusammen und sonnige Grüße aus Südfrankreich! Auf Deinen Post hin @MaLachML haben wir uns die Erweiterung bestellt und sie ist noch vor dem Urlaub eingetroffen. Für uns ein Gamechanger! Wir haben das mit dem Band noch nicht verstanden und werden das anders lösen, muss man aber auch nicht, weil man eher selten in die Verlegenheit kommt, den Tisch unkontrolliert auszuziehen.
Wir haben jetzt ausreichend Platz für Essen, Getränke UND Deko und der Tisch passt mit Erweiterung weiterhin in die Schiebetür. Man muss nur die Gummipuffer unten in der Schiene entfernen. Klappern tut da nix!
Danke nochmal für den Tipp!
Sobald ich ein vorzeigbares Foto habe, werde ich es hier teilen.
Ich find das Band so einfach wie gut. Es rutscht nichts auseinander, wichtiger finde ich aber, durch die Knoten, dass auch nichts zusammenrutscht, wenn man mal an die Stirnseite rein rammelt.
Was nicht passt wird passend gemacht.
Gruss aus Kairouan. Halber Teppjch geknüpft 1950. unsere Lebensaufgabe ist nun die andere Hälfte zu suchen, aus ihr wurde eine Sattel Deke gemacht für ein Dromedar...
Bearbeitet von Benno_R
  • Mag ich 7
  • Haha 2
Viel Erfolg beim Suchen; so groß ist Tunesien ja nicht!
Hast Du mal ein Foto, auf dem die Knoten zu sehen sind?
Ich habe das Gummiband auch nicht montiert.
Es funktioniert tadellos ohne..
Wir waren jetzt wieder eine Woche damit unterwegs und sind sehr zufrieden..
Ich habe aktuell keine Livebild vom Knoten. An den beiden Enden sind Knoten drin und die Tischplatten musst du so weit nach außen ziehen bis die Einkerbung frei liegt. Dort hakst du an beiden Platten die knoten ein. Die Sorgen dafür, dass sich die Platten zusammen „ziehen“. Die knoten blockieren dann die Platte auch beim Zusammenschieben. Wo du mehr drauf aufpassen musst ist, dass dir die Platten beim handling nicht auseinander rutschen. Also wenn das Gummiband nicht mehr dran ist… Ich hab gleich mal Bodenkontakt hergestellt 🤪 Wir wollen mal mit einem dünnen Terra-Band ( ich hoffe es wird so geschrieben) versuchen es fürs Handling zu sichern.
Ich habe gerade nur ein Bild aus der Bedienungsanleitung parat. Ist aber auch ein schlechtes Beispiel, weil dort nur die einseitige Variante beschrieben ist.
Jetzt hab ich auch Bilder gemacht. Zwei Gummis unten in der Mitte der Schiebetür entnommen und das Gummiband mit Knoten
Hallo an die Tischauszieh-Besitzer,
ich habe gelesen, dass die Auziehteile recht schwer sind. Hat dies eventuell einen Einfluss auf die Schiebetür? Wir haben eine Vollelektrische.
Also nicht, dass sich die Tür durch das Gewicht verzieht.?
Nicole
Moin! Ich glaube es sind ca. 4 kg mehr. In wie weit das schlimm für die Tür werden kann, weis ich leider nicht.
Das kann ich leider auch nicht beantworten.
Gefühlt würde ich sagen, dass macht keinen Unterschied und sollte der Tür nicht schaden. Andere hängen Airline-Schienen inkl. Zubehör an die Tür.
Wir haben das anders gelöst: Erst die Schleusenstange hinter dem Markisenkasten befestigen, beide Bögen aufpumpen, den Rest aufpumpen und einsetzen - dann das Zelt so positionieren, dass die Schleuse optimal gespannt ist. Jetzt erst festmachen/abspannen.
Das Vacation steht gut, wir haben mal bei nem ‚Umzug‘ das aufgebaute Zelt über den Platz getragen.
Also spontan fand ich die Idee auch erstmal gut, aber bei näherer Betrachtung ist diese Tischerweiterung nichts für mich. Neben dem offensichtlich erheblichen Gewicht, was hier schon zur Frage führte, ob denn die Seitentür dafür ausgelegt ist, stört mich die sehr längliche Form und die starken Kanten an den Übergängen der Erweiterungen zum eigentlichen Tisch:
Das ist natürlich subjektiv und soll hier bitte nicht als Kritik verstanden werden.
Dennoch möchte ich hier
als Alternative ins Spiel bringen. Diese hat keine Kanten auf der Tischoberseite, da es sich um eine aufsteckbare (hält super) dünne Aluplatte in einem Stück handelt, welche den originalen Tisch komplett abdeckt. Weil Alu ist sie sehr leicht und die sehr angenehme Form mit abgerundeten Ecken entspricht mit 75x99cm der Bettverlängerung des Ocean oder Coast, womit sie hervorragend unter die dortige Matratze passt (man merkt beim schlafen nicht, dass sie dort liegt). Sie nimmt dort keinen Stauraum weg, weil sie eben sehr dünn ist und man dort kaum etwas anderes lagern kann. Darüber hinaus ist sie sehr einfach zu folieren, womit man ihr einen individuellen Look verpassen kann. Der Preis ist aktuell der Gleiche (ja, ganz schön viel für ne Platte aus Alu mit ein paar U-Winkeln). Der einzige Nachteil -aus meiner Sicht- könnte sein, dass man sie nicht im "Paket" als Ganzes mit dem Tisch aus der Seitentür nimmt, womit es eines extra Griffs an die Heckklappe, unter die Matratze bedarf, um die Platte herauszunehmen und in der Folge aufzustecken. Den zeitlichen Mehrbedarf würde ich mit 10 Sekunden beziffern. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen dennoch eine Alternative.
Bearbeitet von Wolle27
Ergänzung
Ich fand die ausziehbare Tischvergrößerung sehr charmant, bis mich meine Freundin auf den Vorteil des bis jetzt verwendeten Beistelltischchens aufmerksam gemacht hat: Letzteres kann man samt Lebensmitteln in den Schatten schieben und trotzdem noch am Tisch in der Sonne sitzen.
Oder auch mal die Füße drauflegen 😉
  • Von 1.136 Mitgliedern gesehen
    Riggert jens.c Currywurst simisch fexbmx Eugen100 M-Bulli-K andyst MaxCali Martin106 Robsen Denlufc flokoboi Lagerbier Muli Marielena Sonnenschein FrankMartin NiSi7785 Muefab e-deprie Bauer-Alt BePo Bellavista Niklas87 FredFr marten71 MB_TX25 SaftkistePRO_Florian shark699 Reinhart teverino pleasure21 PaulW KarlGr Bo1848 Klaus5 Beatemay bonanzarad borkenkaefer Hacki Sanchon roter_loewe bnhes smartandem AC456 maiersen Knarf86 Fämily2+3 Explorer Blueslineuwe Afrimi philhof benpoc Kd73 sts82 Deepgear highroller02 Daniel86 Winki BusMichu RuhrpottontheRoad HerzogJan danielboehm denis.moling Calidriver horaz SWIMS Champion_ niksi nidgae Theo-Retiker gele Omit metalmax83 Honeybadger Dan69 pku70 WestBW dual001 DaWI84 ChrisBus starwars UnserBus lunasquare ThorstenLu nofraghein CaliVAU ritterrunkel VanPhysix strojnik1 Svenni MPuTR Bambo AC190874 BlueMarlin. Go321 Califanontour MS-Essen Ampeterli +1036 Mehr
