Currywurst
Hi @magicrunman wenn Du nicht total blickdichte Scheiben hast sieht man die Stange von außen. Und wenn Du dann noch die gelb-schwarzen Warnaufkleber auf die Stange klebst (Außenseite) dann sieht man sie noch besser durchs Fenster 😎
Wenn man etwas genauer hinschaut, sieht man sie auf jeden Fall.
Und ja, es geht ja primär darum, zu verhindern, dass das Fenster am vorderen Ende mit einem harten Schlag in das Fahrzeug gedrückt wird, wobei der Stift abschehrt, also macht eine 2/3-vorne-Position Sinn.
Ansonsten sieht man mal, wie unterschiedlich Nutzerprofile sind: Wir haben das Fenster bei unserem Coast nachrüsten lassen und finden es in vielen Situationen praktisch.
Den Ventilator rechts von Berger mit dem Dreibein haben wir gleich zwei Mal. Einen seit letzten Sommer, einen zweiten diesen Sommer nachgekauft. Für die rund 25 EUR sind die dinger - wie wir finden - sehr gut. Der Akku hält lange, die Leistung ist mehr als ok.
Nach Empfehlung hier aus dem Forum:
Kinderspannbettlaken, Doppeljersey.
Sehr gute Qualität!!!
Außerdem noch preisgünstig.
Hier noch der Link:
Passt die Kinderspannbettlaken-grosse 60x120 sowohl am Rückenlehne als am Sesselteil des Rückbankes?
Oder muss es eine grosse 70x140 cm sein?
Unsere Cali ist T5.1.
Wir möchten mit zweijährigen Enkelkindern verreisen, daher sind möglicherweise nicht genügend Ersatzbezüge vorhanden...
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Bearbeitet von marchugo
Ich habe diese hier bestellt: Kinderspannbettlaken - Farbe : Ocean-blau- Größe : 60x120 - 70x140 cm
Die Größe passt bei mir für die Rückenlehne und die Sitzbank im Ocean hinten.
Das ist von 60x120 bis 70x140
Bearbeitet von gruuni
...es nimmt einfach kein Ende....immer wieder etwas Neues. Ist eben doch ein Männerspielzeug.....der California Ocean.
Was habe ich heute gemacht?
Ölwechsel bei MacOil in Hamburg. Einfach Klasse. Schnell (10 Minuten), ohne Voranmeldung. Man kann im Auto sitzen bleiben und am Bildschirm verfolgen was unter dem Wagen gemacht wird. Das Öl wird abgelassen und nicht abgesaugt!
Dann habe ich heute noch vom Diplombastler bei Etsy einige Kleinigkeiten angebracht:
...und noch etwas. Haken für die Kederleiste an der Markise.
So, erste Grillage mit richtig montiertem Deckel ist erfolgt.
War sehr genial....
Und nachdem die Grillzange nicht alle Funktionen gleichzeitig übernehmen kann, hab ich etwas für den Deckel und den Flip gebaut.
Gestern ist auch bei mir die Skotti Grundausstattung gekommen, Grill mit Deckel, den Boodter, 1l+2.5l Boks und Anschluss.
hoffentlich verliere ich beim Zusammenpuzzeln nicht die Nerven 😁
  • Mag ich 2
  • Haha 1
Danke fürs Wiederaufnehmen des Themas. Bestellt 🤗
Hakan
Kleiner Tipp für die Sparfüchse: die Haube kann man auch für 6€ beim
kaufen.
damit ist das aber auch nur ein Deckel. Das Original kann mehr….
trotzdem guter Tip, probiere ich mal, die Dinger hat man ja eh zuhause, wenn Mann gerne grillt 😬
Bearbeitet von Currywurst
Sieht gut aus. Und wo gibt es diese Teile?
  • Von 1.136 Mitgliedern gesehen
    fexbmx Eugen100 jens.c M-Bulli-K andyst MaxCali Martin106 Robsen Denlufc flokoboi Lagerbier Muli Marielena Sonnenschein FrankMartin NiSi7785 Muefab e-deprie Bauer-Alt BePo Bellavista Niklas87 FredFr marten71 MB_TX25 SaftkistePRO_Florian shark699 Reinhart teverino Riggert pleasure21 PaulW KarlGr Bo1848 Klaus5 Beatemay bonanzarad borkenkaefer Hacki Sanchon roter_loewe bnhes smartandem AC456 maiersen Knarf86 Fämily2+3 Explorer Blueslineuwe Afrimi philhof benpoc Kd73 sts82 Deepgear highroller02 Daniel86 Winki BusMichu RuhrpottontheRoad HerzogJan danielboehm denis.moling Calidriver horaz SWIMS Champion_ niksi nidgae Theo-Retiker gele Omit metalmax83 Honeybadger Dan69 pku70 WestBW dual001 DaWI84 ChrisBus starwars UnserBus lunasquare ThorstenLu nofraghein CaliVAU ritterrunkel VanPhysix strojnik1 Svenni MPuTR Bambo AC190874 BlueMarlin. Go321 Califanontour MS-Essen Ampeterli uller07 werboy +1036 Mehr
