Currywurst
Vollauszüge für die Küchenschublade!
So, nun habe ich mich auch endlich mal drüber gemacht, sie lagen schon ne weile rum, man braucht ja auch Zeit und richtig schlechtes Wetter...
Danke für den Tip!
Das Ergebnis ist sehr erfreulich:
Für die, die es nachbauen wollen:
Die Auszüge sind "Hettich Quadro V6 Silent System für Holzschubkästen inklusiv Kupplung SOFT-CLOSE" Nennlänge 300mm.
z.B. in der Bucht, 33€incl. Versand.
Befestigen wollte ich sie zunächst mit je 4 Stück "Gewindefurchende Linsenschrauben DIN 7500 CE Edelstahl M6x12"
Dazu habe ich neue Befestigungslöcher gebohrt, und zwar  solange die alten Auszüge noch drin waren. Die neuen haben das gleiche Lochschema, aber etwas versetzt, daher vorher prüfen, welche Bohrungen der alten Auszüge mit den neuen überlappen.
Die alten Auszüge quasi als Bohrschablone.
Bohrerdurchmesser 5mm!
Dann die gewindefurchenden Schrauben M6 noch in die alten Auszüge reingeschraubt und dabei das M6 Gewinde in den Halterungen erzeugt.
Nun erst die je 4 Nieten rausgebohrt.
Die original Auszüge sind ja etwas blöd "von hinten" vernietet, was das Herausbohren ein wenig zur Plagerei macht, aber es geht.
Jetzt die Schrauben wieder raus, die neuen Auszüge rein, und das ganze wieder festgeschraubt.
Leider sind die Köpfe der Gewindefurchenden mit 4.5mm minimal zu dick, die Schublade schleift links und rechts etwas daran.
Also flachere Schrauben bestellt, "Linsenkopfschrauben mit Flansch", M6x10. Deren Köpfe sind nur 3.3mm dick.
Hier ein "Zwischenstadium", eine Seite mit je 2 furchenden und je 2 flachen Schrauben, damit Ihr seht, welche Bohrungen ich verwendet habe:
Man sieht, die neuen Vollauszüge sind nach hinten länger, genau "3 Löcher" weiter versetzt, die vorderen passen 1:1.
Außerdem sind die Schienen, auf denen die Schublade dann liegt, nach innen hin etwas breiter, weswegen man an der Schublade unten die Aussparungen je ca. 1-2mm nach innen weiter machen muß.
Das geht mit einer Feile aber ruckzuck. Hier im Bild den rechten Rand der Aussparung:
Die Verriegelungen vorne hingegen haben bei mir gepasst, die konnten so bleiben.
Bearbeitet von Nero3
Entschuldige bitte meine potentielle Blödheit, aber das funktioniert doch nur bei geschlossener (bzw teilgeöffneter) Schiebetüre, oder ?
Die Markisenbeinchen sind doch beim Standard Cali Tx.y so platziert, dass man Magneten oder Saugnäpfe zu diesem Zweck nicht außerhalb des Aktionsbereichs der Schiebetüre anbringen kann - oder verstehe ich etwas ganz grundsätzlich falsch?
Auf dem Bild ist zu sehen, wo die Beinchen der Markise befestigt werden. Schiebetür geht ganz zu öffnen.....😄
So isses, ob Magnete oder Saugnäpfe, viel Platz ist da nicht.
Muss man halt beim Befestigen drauf achten.
In diesem Beitrag auf den Bildern gut sichtbar:
gut abgestützte Grüsse,
Ah, danke - jetzt seh ich's. Beifahrertür muss halt zu bleiben.
Bei weiterem Nachdenken... das hätte für uns subjektiv nur Sinn, wenn wir unsere mobile (Ecoflow Wave) Klimaanlage mithaben und dort die Schläuche beim Fenster rausgehen.
Nö, ich glaub' da bleiben wir eher bei den rasch montierten Peggypeg-Platten für die Markise.
Da musst Du nur ein paar Beiträge nach oben scrollen, da finden sich Erklärungen zum Einsatzzweck, -nutzen und ein Bild davon :)
Was habt da für eine Einstiegslösung? Sieht gut und stabil aus... und klappbar?
Eigenbau, nicht klappbar...
nehme an durch die gummierte Innenfläche am Magneten keine Lackprobleme? die Lösung gefällt super gut - gerade auf Tourcamping - also tägliches Reisen bei regnerischen Wetter ;) Top ! Ich denk das könnt ein copy&paste geben
kristoffer
Die Lösung sieht ja genial einfach aus. Hättest du vllt bitte mal ein Bild, wie der Fuß der Markise daran montiert ist dann?
Wie hoch ist denn der Zeitaufwand, das jeweils zu befestigen?
Wie lange brauchst du, um die Schraube durch den Markisenfuss zu führen und dann die Mutter draufzuschrauben?
Ich denke, dass das in unter einer Minute zu machen sein sollte?
Beste Grüße
Neue Haken für die Markisenkurbel mit Sicherung. Die alten (neuen die ich vor dem Urlaub) gekauft hatte sind wieder durch die Handhabung der Kids gebrochen. Ich hoffe diese leben länger.
@fexbmx hast du dazu nen Link?
Hab ich auf Etsy gefunden:
Liebe Grüße!
Danke
  • Von 1.145 Mitgliedern gesehen
    brezli sunshower Poolcue _michi Laokoon MUC_Cali Thosch Eugen100 Perokelen Mitmog ChZ82 Steffel89 borkenkaefer Blueslineuwe T31983 burna Alex17 Miar Tosch65 enigma streetracetommi Altfritz2000 Rolltogether BjoernC Simoncrafar Elchfamily Niklas87 classicline2009 nick0297jan dedetto ipmuc Almroad shark699 SW4956 Keinbaum Ferdl nc_michael DerGuteBenny TheCrys BaerbelE Carli_Greige Unbekannter Beachtourer Muefab Lagerbier GerSchi Currywurst immi Kermit72 DaxFux bonanzarad JojoChester Pete25 PSXT alexo patttmannn oceanfrank Bauer-Alt KaptnJoe Famous13 D3N1S jens.c CherryBuzz Segelsonne Semmel200 Greekfan matte70 jrohh Mainline Golfred Gasper Walter66 abbovm crossbiker Adddi Jspi Campercat Jensmicha Glompf Fuxxx Cali-on-tour MBüscher Leo Emmental vieuxmotard p.eter tonitest patseeu FreeDriver a_tatscho Matts Fram zpalm aderci Californiger derDicke reiseduo Bo209 e-deprie Lukas720 +1045 Mehr
