Currywurst
nein, zum Glück nicht.
das könnte ein loser Ablaufschlauch von der vorderen Entwässerung des Dachrahmens sein...
Prüfung und Behebung in der Suche zu finden.
Wenn Du oben rechts Wasser reinkippst und es kommt NICHT am rechten Vorderrad oder vor den Bus raus: dann wohl Schlauch ab oder zumindest zu.
VG msk
Bearbeitet von msk
Fehler
Hey msk:
yep - muss ab sein - zusitzen kann der Schlauch ja nicht, dann würde es wahrscheinlich im Innenraum nirgends so gezielt einlaufen sondern oben überlaufen... Wahrscheinlich wurde bei der Reparatur des Aufstelldachs nicht sauber gearbeitet. Die Arbeitsliste ist derzeitig etwas lang...
Um zum Thread zu passen: ich hab' einen 8er-Pack Tücher gekauft und in den Bus gelegt... Und (ohne Witz) einen kleinen faltbaren Knirps-Schirm...
Na denn - es bleibt spannend!
Der Mudie.
na dann hast Du ja jmd, den Du fragen kannst zum Beheben
viel Erfolg und möglichst trockenen Bus
was mir gerade einfällt:
wenn der Schlauch ab ist, könntest Du temporär den Einlauf oben auch zu machen (Kaugummi oder so was), dann den Bus vorne höher stellen, dann läuft es im Dachrahmen nach hinten und vorne innen bleibt trocken..
msk
Hey,
bei der Thule muss die Markise zumindest ein Stück ausgefahren werden, da die Kederleiste unter der Abdeckung ist.
vg Nicole
Ich hoffe, der Cali steht in der Werkstatt und wartet aktuell trocknend auf das instand gesetzte Getriebe?! Dann sollte sich der Sitz des Ablaufschlauchs dabei wohl hoffentlich auch korrigieren lassen?!!
Alles Gute für euch 👍,
... nur kurz - wegen OT... 🙃
Danke erstmal für Eure lieben Wünsche: der Freundliche hat schon aufgegeben beim Getriebe. Muss mir jetzt eine Spezialwerkstatt suchen und das Zebra irgendwie dorthin schaffen. Das wird ein deutlich längeres und teureres Abenteuer und wohl auch weniger Spaß machen... ☹️
... und: kauft Euch nicht zu viel, kann alles kaputt gehen... 🙃
Der Mudie.
Es macht auch anders keinen Sinn, weil weder die Schiebetür noch die Beifahrertür aufgeht und man sich nicht hinter der Plane bewegen kann. Bzw. nur mit eingezogenem Kopf.
Letztes Jahr habe ich in der Schweiz aber etliche Camper gesehen, die bei schlechtem Wetter die Markise nur ca. einen halben Meter rausgefahren hatten. Vielleicht keine doofe Idee, man steht nicht sofort im Regen, wenn man raus geht, oder kann beim Rückweg vom Klo erst mal in Ruhe den Regenschirm einklappen 🙂 Auf eine Sturmabspannung kann man verzichten. Vielleicht macht unter solchen Umständen auch die Plane Sinn, um bei Regen und Wind trocken rein und rauszukommen, da entsteht dann ja eine Art Schleuse.
Wenn ich so an unsere Verwendung der Markise denke … ich denke, zu sicherlich 80% wurde sie genau so eingesetzt.
Ist ein prima Regenschutz.
Das ist exakt unsere häufigste und bevorzugte Nutzung der Markise.
Man kann das ganz beruhigt, ohne Sicherung lassen und es reicht um über Nacht die Handtücher an den Gelenkarmen zu trocknen.
Das mache ich auch so, vor allem auf durchasphaltierten Stellplätzen und/oder da, wo "Campingverhalten" untersagt ist. Die Markisenbeine stütze ich dabei mit gummiierten 44kg-Magneten an der Karosserie ab: Dann geht zwar die Beifahrertür nicht auf, aber dafür kann man den Bus auch mit "Regenvordach" schnell mal versetzen. Bei Sturm kommen für den Seelenfrieden (ohne kann es nämlich wirklich extrem stark nach oben reißen) auch noch ein Expander vom vorderen Arm zum Seitenspiegel und einer vom hinteren an die Felge dazu, bei dem extrem kurzen Hebelarm reicht das.
Bearbeitet von shoulders
Danke - guter Tipp! Werde ich mir nach dem Getriebe-Thema ansehen. Da warten ja noch ein paar andere Arbeiten auf mich. 🙃
Euch einen guten Einstieg ins Wochenende morgen!
Der Mudie.
Krass. Da freuen wir uns einmal mehr über unsren T6 MJ 2019 - sozusagen ‚last Edition‘ vor dem T6.1. Der wird täglich bei jedem Wetter bewegt, plus 6 Wochen Urlaub in den Alpen, jedes Jahr - 90000 km in 6 Jahren. Keine Probleme mit dem Camping-Ausbau bisher.
Ach, so schlecht ist der T6.1 auch nicht 😏. 95 TKM in vier Jahren (also 50% mehr), allerlei Roadtrips von 4-7 TKM, durchaus auch (und das mit 4WD- Serienausstattung) moderate Offroadphasen, als "Basecamp" für einen soliden Outdoor-Lifestyle in hartem Einsatz - und er funktioniert bisher einwandfrei. Ich freue mich für jeden, der mit seinem T6 (oder T5) gut klarkommt und schöne Erinnerungen sammeln konnte - aber dass diese die letzten coolen Bullis und der T6.1 bestenfalls ein Abklatsch sei, kann ich nicht bestätigen. Ich mag meinen sehr und würde ihn ungern gegen einen der Vorgänger tauschen müssen.
  • Mag ich 8
  • Danke 2
Stützt du die Markise nicht mal ab?
Steffen
  • Von 1.145 Mitgliedern gesehen
    brezli sunshower Poolcue _michi Laokoon MUC_Cali Thosch Eugen100 Perokelen Mitmog ChZ82 Steffel89 borkenkaefer Blueslineuwe T31983 burna Alex17 Miar Tosch65 enigma streetracetommi Altfritz2000 Rolltogether BjoernC Simoncrafar Elchfamily Niklas87 classicline2009 nick0297jan dedetto ipmuc Almroad shark699 SW4956 Keinbaum Ferdl nc_michael DerGuteBenny TheCrys BaerbelE Carli_Greige Unbekannter Beachtourer Muefab Lagerbier GerSchi Currywurst immi Kermit72 DaxFux bonanzarad JojoChester Pete25 PSXT alexo patttmannn oceanfrank Bauer-Alt KaptnJoe Famous13 D3N1S jens.c CherryBuzz Segelsonne Semmel200 Greekfan matte70 jrohh Mainline Golfred Gasper Walter66 abbovm crossbiker Adddi Jspi Campercat Jensmicha Glompf Fuxxx Cali-on-tour MBüscher Leo Emmental vieuxmotard p.eter tonitest patseeu FreeDriver a_tatscho Matts Fram zpalm aderci Californiger derDicke reiseduo Bo209 e-deprie Lukas720 +1045 Mehr
