Currywurst
Hallo zusammen!
@Californiger
Danke!
Wenn ich Sachen nachrüste, dann möglichst so, als wäre es bereits ab Werk so verbaut gewesen - oder zumindest möglichst nahe dran… 😉
Den Kabelkanal aus chinesischer Produktion gibt´s unter diesem
Ich war ein wenig skeptisch was den / die Klebestreifen angeht und wollte ggf. doppelseitiges Klebeband von 3M VHB GPH-160GF verwenden.
Das Band am Kabelkanal klebt aber bisher so gut, daß ich jetzt erst mal abwarte, wie es sich schlägt.
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
hättest du mir ev. die Artikelnummer der Seitenwand?
Bei mir fehlt (warum auch immer) der letzte obere Teil und die Chips zum Kühlergrill.
Danke im voraus
Vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter:
  • Haha 1
Hallo zusammen!
@Bambo
Hier nochmal incl. der aktuellen Preise...
Den Verschluss und die Unterlegscheibe benötigst Du nicht wirklich.
Die sind bei der oberen Abdeckung enthalten!
Zudem könnte auch die vorhandene Verschlussschraube verwendet werden.
Heckboxen von 50° Nord
Ich habe mich zwar insbesondere wegen des Preises innerlich lange gewehrt, habe aber keine schönere Lösung gefunden.
Daher sind heute doch die Boxen von 50° Nord in den Heckschrank eingezogen... 🙄
Wer viel misst, misst Mist!
Aber hier hat die Messung mal millimetergenau funktioniert...
Ich hatte beim Einbau des Ladereglers extra gebeten, diesen so hoch wie möglich zu anbzubringen, damit die Box noch darunter passt.
Und voila, es passt! 😀
Daniel (Slow-Fox)
Heute kam das Lüftungsgitter für das Schiebefenster.
Jetzt sind meine Prio 1 Anschaffungen fast durch.
Hallo zusammen!
Als kleines Vatertagsgeschenk habe ich unserem Bus dann heute noch die hier im Board öfter genannten H11-Lampen von Gread für die Nebelscheinwerfer gegönnt.
Der Unterschied ist schon deutlich sichtbar, die Lichtfarbe deutlich näher an den LED der Hauptscheinwerfer.
Warum die Produktentwickler auf diese Details keinen Wert legen wird sich mir nie erschließen...
Aber sonst hätte man(n) ja nichts mehr zu schrauben! 😇
An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank an die Teilnehmer des entprechenden Threads, insbesondere @MrPropper durch dessen Tip das Lösen des Steckers ein Kinderspiel war.
Die verwendeten H11-Lampen
Vorher-Nachher-Vergleich
Daniel (Slow-Fox)
Hi Daniel,
möglicherweise machen die das, da das originale gelbliche Licht mit längerer Wellenlänge bei schlechter Sicht (Nebel) weniger streut und daher eine bessere Sicht ermöglichen kann.
Stand hier auch schon mal an anderer Stelle erwähnt.
Ob es ein merklicher Unterschied ist müsste man mal ausprobieren. Oder schauen ob es jemand bereits ausprobiert hat. ADAC vielleicht…
Achim
Mal ein neues Setup getestet :)
die Skotti Kast ist auch eine vernünftige saubere Sache.
Für kalte Temperaturen :
den Skotti Booster als Erhöhung für die Gas-Kartusche :D
So erwärmt sie sich und bei niedrigen Temperaturen kommt noch gut Druck raus :)
Die Flip passt super für den Stone :)
(keine Ahnung warum das Foto auf dem Kopf ist. Egal in welcher Position man es hoch lädt : immer auf dem Kopf)
Bearbeitet von TheCrys
Wo hast du das gekauft?
Das ist vom Lila-Bus-Shop.de
Hallo in die Runde, NOCH NICHT angeschafft, aber durchaus als sehr interessant befunden, habe ich die TISCHERWEITERUNG bzw. TISCHVERGRÖSSERUNG von 040 parts, die ich bisher nicht kannte. Hat jemand Erfahrung damit bzw. kann mir jemand sagen, warum diese für den T6.1 Beach (und nur Beach) nicht funktionieren soll? - angeblich aufgrund des unterschiedlichen Tisches?
Finde die Tischvergrößerung genial vom Konzept, da ohne Stauraumbedarf transportierbar. Ich habe hier kein Foto eingefügt aufgrund des copyrights.  - Tisch ist aber auf der HP von 040 parts zu sehen, genau so über kaufland bestellbar.
LG kajakcamper
Moin
ist ein Nachbau vom Mesa solo stove und hört auf den Namen Onlyfire kommt vom grossen Fluß
hat direkt mit einer Handvoll Pellets funktioniert, wenig und früh genug Pellets nachgeben ist im Betrieb der Schlüssel für wenig Qualm
Steht doch auf der Seite von 040:
"Hinweis: Nicht kompatibel mit dem Tisch des T6.1 California Beach mit seitlicher Einhängefunktion (runde Teller auf der Unterseite)"
Die Teller/Einhängfunktion werden der Umkantung des 040-Teils im Weg sein.
Erste Live-Erfahrung mit dem Thule Sun-Blocker: Ein Game Changer. Sonnenschutz, guter Durchblick von Innen. In einer Minute in die Kederschiene eingehängt. Material zum Abspannen ist dabei, aber die Improvisation spart Zeit 🙂
Fast vergessen: Die Zusatz-Stange für die Seitenwand verwenden wir immer auf der sturmzugewandten Seite als Stabilisierung. Kein Flattern der Markise, und kein Wassersack seitdem. Den hatten wir bei Extremregen vorher manchmal trotz Schrägstellung und Sturmabspannung, wenn der Wind den Stützstab oben zum Bus drückt und der Markisenarm einfedert.
  • Von 1.127 Mitgliedern gesehen
    Adddi Golfred Buana DonPellegrino Bo209 Californiger patttmannn Theo-Retiker Wurstblinker derDicke toulouse chillo Segelsonne Bauer-Alt Heizfeiz Sanchon crossbiker Currywurst alexo calimerlin KaptnJoe Calilover6.1 MS-Essen Mike07 chgi0001 Tomtom911 Califan81 Radkäppchen Robsen mb0610 bonanzarad Obey Glompf Dirk135 wifredo p.eter a_tatscho Zauncamper KarlGr danielboehm sunshower jrohh buz77 uller07 UncleBen jr1510 Lagerbier Dirk83 shark699 Blacky78 Bullimeier Fourmotion carpfever Obstsalat Bushaltestelle Floo happymac n30ngruu3n Lukas720 gekatx Rene55 Omit RoLee nordish82 TheGoldenState Reinhart huckyberry dedetto Hans_87 nofraghein Calicorn Rikus SWIMS duke209 VanPhysix MaLachML wobie Bellavista kayuwe T31983 CaliVAU crash strojnik1 DieselZugvogel BusMichu bendy hansi999 dual001 erwin68 Studio54 Phil-Cali Fuxxx2 thomasvo Pichi064 Dan69 Similana Champion_ Pilsnerb Winter2004 WestBW +1027 Mehr
