Currywurst
Ich bin großer Fan von WERA, aber gerade bei diesem Satz stört mich dieses "Take-it-easy"-Mauldesign. Ein Gabelschlüssel benötigt eine Fläche. Zumindest in meinem Universum. Diesen gezackten Umsetzschnulli kann ich nicht brauchen.
9 und 11 habe ich tatsächlich am (selbstgebauten) Heckauszug. Wie immer: Jeder, wie er mag.
seit kurzem ein neuer Glücksbringer an Bord: Wackeldackelpanda, ein Mitbringsel aus China (wo ich leider nicht mit dem Bus war).
Schönen Sonntag noch,
Mario
  • Haha 1
Am Freitag erhielt ich den
bekommen und gleich getestet:
Der erste Eindruck ist sehr gut. So werden wir nun wohl regelmässiger für Offroad Luft ablassen.
Felix
Hallo Felix
ich sehe Du hast die Version
mit Akku. Lt Google 2.5Ah 7V Leistung wie 1.5Ah 14V
Schafft der Akku 4 Reifen um gut 1 Bar aufpumpen, meinst Du das gelingt ?
Wenn der Akku leer ist, kann man dann noch mit Kabel pumpen ?
ich frage weil der Akku natürlich eine tolle Sache ist wenn man nicht das Kabel herumschleifen muss ich mir aber die kleinere Version ausgeguckt hatte, es gibt den Kompressor auch nur mit Gabel so wie mein Original VW Teil... das sehr lange benötigt zum Pumpen und die Viar... sind
Mir zu groß.
.. der Akku schafft 3.4 Bar der Kleine leider nur 2.8
Bearbeitet von Benno_R
Ich hatte die Pumpe immer an die 12V angeschlossen. Das war auch in der Anleitung so beschrieben. Mit der 12V Dose im Kofferraum und auf Armatur, erreicht man alle vier Räder gut.
Da die Reifen gepumpt waren und ich nur bei einem einen Druckabfall hatte (Werkstatt fand leider kein Problem), musste ich nicht viel Pumpen. Von 3 auf 3.5 bar dauerte aber nicht so lange.
Scheinbar darf Pumpe aber nur 10 Minuten am Stück laufen und muss danach 10 Minuten "abgekühlt" werden.
Das Kabel ist fix verbaut und die ganze Pumpe nicht wirklich gross. Sie kommt in einem guten Stoffsack.
3.5 bar war kein Problem. Führ Fahrräder sind übrigens 6.9bar möglich.
Felix
Aus gegebenem Anlass mal was Kleines, um unterwegs V und A messen zu können...
Als neue "Anschaffung" habe ich ein neues Herz (Austauschmotor) zu verzeichnen.
Nachdem ich auf der Autobahn liegen geblieben war, wurde nach eingehender Untersuchung sowohl ein Turbo- als auch Motorschaden diagnostiziert.
Es ging wohl alles vom Turbo aus und hat von dort seinen Lauf genommen.
Nach 3,5 Jahren und ca. 220.000 km entsprechend ärgerlich.
Allerdings muss ich eine Lanze für meine Vertragswerkstatt und damit auch für VW brechen.
Im anderen Kanal wir häufig über die enormen Kosten bei Wartung in der Vertragswerkstatt diskutiert.
Ja, die sind hoch, aber eine konsequente bei VW hat auch dazu geführt, dass die beiden am Ende 70% der Kosten übernehmen und damit den Hauptteil.
Nun rollt er wieder und ich kann in eine unverhoffte Einfahrphase gehen.
10 m - Kalle das Kabel
Hallo.
Im T7 muss alles leicht und klein sein. Daher gab es neue Töpfe von bo-camp.
Die Edelstahl Pfanne wird wohl zuhause bleiben, aber die Töpfe mit den Bügelgriffen gefallen uns sehr gut. Die Deckel haben Löcher zum abgießen.
Oh je, aber fair von VW.
Trotzdem, dies bestätigt mich bzgl. meiner  Entscheidung für die 150 PS Maschine.
Ich hoffe, alles bleibt so, bisher vergingen mehr als 5 Jahre ohne Probleme.
Bearbeitet von ipmuc
Hallo Zusammen, nach dem die Original-AGM-Batterien häufiger schon nach 2 Tagen freistehen fast leer waren, haben wir unseren Cali mit zwei LiFePO-Saftkisten, je 170Ah und einem Wechselrichter aufrüsten lassen. Jetzt können wir ohne Landstrom unsere beiden S-Pedelecs je 2 mal aufladen, einen Wasserkocher nutzen und haben immer noch Strom übrig.
Integration in die Cali-Camper Unit funktioniert. Batterien-Status kann auch per App abgefragt werden und die Saftkisten wiegen fast nur die Hälfte der Original AGMs.
Viele Grüße, jrohh
Hallo.
Der Cadac ist mir im T7 Coast zu groß. Daher kam heute sein Nachfolger an:
Der Skotti löst das Platzproblem. Aber mit 5 kg ist er incl. Deckel recht schwer…
Wein oder Deckel, was nimmt man mit. Man wird Prioritäten setzten müssen 😉.
Heute Abend ist Angrillen angesagt. Natürlich mit Pappenheimern. Ich habe noch welche im Gefrierfach gefunden…
Bearbeitet von dedetto
Heckbox Thule Onto2 und wäre die neue Rückfahrkamera schon gekommen, hätte ich mit die Anschaffung eines neuen Rücklichtes tatsächlich sparen können 🤔
Shit Happens.
Bearbeitet von Currywurst
Einen guten! Für eine 40x30 Eurobox ist der Skotti wohl ein paar cm zu groß?
Und ein bisschen OT, aber du kennst ja deine Pappenheimer 😉 wo beziehst du sie denn? Vom Wörlein? Ich komme leider so gut wie nie dahin, für uns ist es i.d.R. die A9, aber Wörlein hat ja auch eine Filiale in Ingolstadt... sonst lande ich meist bei Greiner in Greding, seitdem Herrler (auch in Greding) leider zugesperrt hat.
Hungrige Grüße!
Fuxxx
Hallo.
Ich nutze keine Euroboxen sondern ein eigenes Kastensystem aus dem 3d-Drucker. Habe bezüglich der Fahrräder etwas anderes vor um die hinteren Assistenten im Urlaub genauso nutzen zu können wie im Alltag. Das braucht natürlich Platz.
Meine Pappenheimer sind „vom Metzger den keiner kennt, außer er weiß wo er ist“ (Grobmann). Die alten Pappenheim Fahrer kennen ihn seit seine Bratwürste bei einem Calitreffen die Verkostung gewonnen hat.
Ich muss bald mal wieder hin, Nachschub holen 😋.
  • Von 1.269 Mitgliedern gesehen
    VanDamme CherryBuzz Joerg7 Unbekannter Aurora2023 DieselZugvogel p.eter Jula Calinoob a_tatscho Riggert BulliSuse Der_Billa SilCrystal Phil-Cali MPuTR derWilli kayuwe StefanHamburg nofraghein stw Bunny Sirius7 Pichi064 ELO-ALLY tour9799 BulliTime bonanzarad berniew Bulli53 Go321 Pelu Klaus5 MisterX Bambo Tarmac96 ipmuc DaWI84 coldi Fram ThorstenLu motorpsycho Keinbaum swoosh999 Svenni lonsito yaenuu pku70 FreeWilli BjoernAusB Zabaione Lukas720 Gatch MaLachML MaxCali Steffel89 magicrunman patttmannn mb0610 nick0297jan Schischa i319 Miar Rikus Beaker derDicke JM96 Tiatia Qbee089 Bellavista classicline2009 jrohh streetracetommi Rolltogether happymac Zille Struzzo_Pilota UncleBen Kermit72 Perokelen oceanfrank idid Leo metty987 CCSM54340 cornies ritterrunkel Obey chruesi Michelle-Elke Pete25 b_u_j burna CaliOvali Jackthehack radrenner DonPellegrino zpalm dedetto Dirk135 +1169 Mehr
